Спойлер под передний бампер.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 21:59
=saiLor=
Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла, когда в лужу въезжаешь? На "Крузаке" видел такие "крылышки" по бокам под бампером. Сегодня такие же увидел на "Патруле".
Добавлено: Сб апр 12, 2014 15:56
585
Фото дай посмотреть, что бы понять о чем речь?
Добавлено: Сб апр 12, 2014 21:45
=saiLor=
Добавлено: Вс апр 13, 2014 04:00
585
А вон ты про что, теперь понятно. Ничего не получится, у нас бампер сильно высоко. У меня у товарища Сузуки Гранд Витала 2008 года, такой же фартук снизу есть. Я подъезжал как то к ниму прикурить его зимой, так у него бампер заканчивается, там где мой только начинается :)
Re: Спойлер под передний бампер.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 12:45
TRUCKER
=saiLor= писал(а):Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла
На штатных колёсах ничего не летит.
Любое изменение чего-либо в автомобиле влечёт всегда какие-либо последствия.
Даже на штатных дисках 265/75 уже как минимум потребуют расширителей.
Попробуй из плотной резины(или для примера типа Спарковских брызговиков,они из какого-то эластичного вроде пластика) сделать продолжение подкрылка "хвостиками".
Добавлено: Вс апр 13, 2014 15:54
585
Речь автор ведет не про расширитили арок, а про защитный фартук впереди под бампером, посмотри фото вверху по ссылке.......
Добавлено: Вс апр 13, 2014 16:42
TRUCKER
Я на португальском что ли пишу?
По сути брызговики в передней части подкрылка.
Про расширители я просто пример привёл,что желательна их установка с применением резины бОльшего размера
Добавлено: Вс апр 13, 2014 20:52
=saiLor=
Да, что-то пластиковое предполагаю. Возможно части от старых подкрылков, ибо брызги летят именно спереди, когда руль в нуле.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 22:55
Россиянин
Я себе буду из резины делать, а то надоело, маленькая лужа и все на стекле, хотя немного помогло когда заделал прорези в подкрылках что взади фар.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 21:59
=saiLor=
А на многих иномарках такие стоят. Являются как-бы продолжением подкрылков. У кого заодно, у кого отдельно, на болтах.
Добавлено: Вт май 20, 2014 18:06
Damir Tob
TRUCKER писал(а): На штатных колёсах ничего не летит.
ошибаешься, очень даже летит аж выше крыши! на стоковой каме!
Добавлено: Вт май 20, 2014 18:23
Так летит:
А так не летит:
:D
Добавлено: Вт май 20, 2014 18:51
Damir Tob
Ну ладно на покатушках, неизбежно, но в городе на асфальте любая лужа готова прыгнуть на лобовое. Как нить скину видео с регистратора.
Буду вешать спереди юбку резиновую, не могу смириться с этим :lol:
Вне темы: предлагают мойку Huter с давлением 130. Не однозначные отзывы, наверно откажусь.
Добавлено: Вт май 20, 2014 20:57
=saiLor=
Нифигасе, не летит! Именно в городах, при наездах на локальные лужи как раз и летит. Кинематика проста - увидев лужу, водитель инстинктивно притормаживает, но брызги успевают получить кинетическую энергию и по инерции летят вверх. Далее машина, едучи вперёд, налетает на брызги и вуаля - результат.
Кстати, буржуи-то тоже не дураки, привинчивать эти "крылышки" на свои машины? На "Крузаках" именно прям шурупами к подкрылкам прикручены. Еще и повёрнуты определённым образом, чтобы учитывать угол поворота передних колёс.
Добавлено: Вт май 20, 2014 21:00
Damir Tob
=saiLor= писал(а):Нифигасе, не летит! Именно в городах, при наездах на локальные лужи как раз и летит.
+100500
Добавлено: Вт май 20, 2014 22:16
+100500
Вы, видать, не менее 200 км/час "летаете".
Добавлено: Вт май 20, 2014 22:33
Damir Tob
ZamPoteh писал(а): Вы, видать, не менее 200 км/час "летаете".
я потом видео постараюсь выложить с регистратора. с лужами. там примерно 60-80км.
Добавлено: Ср май 21, 2014 14:57
СмирноФФ
А у меня на кумхе ниче не летит. Точнее летит но в бок. Она воду хорошо отводит. А на другой резине летит. Летит да и х с ним. :o
Добавлено: Вт июн 07, 2016 09:53
black cat
=saiLor= писал(а):Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла, когда в лужу въезжаешь? На "Крузаке" видел такие "крылышки" по бокам под бампером. Сегодня такие же увидел на "Патруле".
У этих "крылышек" совсем другая функция, никак не защита от брызг...
Добавлено: Вт июн 07, 2016 10:46
black cat писал(а): У этих "крылышек" совсем другая функция, никак не защита от брызг...
И какая?
Добавлено: Вт июн 07, 2016 16:54
tpa
Если речь идет про "крылышки" перед колесами, которые есть на большинстве иномарок, в первую очередь недоприводных, то они просто несколько улучшают аэродинамику в районе колес и, возможно, в арках, снижая общее аэродинамическое сопротивление...
А про брызги - просто у нас короткий передний свес и высокий бампер. И чтобы защититься от брызг, нужен хорошо вынесенный вперед горизонтальный фартук, чтоб брызги не взлетали перед машиной и соответственно не заезжать под них. Ну или просто нужно увеличить свес и занизить бампер, превратившись в пузотерку :)
Добавлено: Ср июн 08, 2016 07:05
black cat
tpa писал(а):Если речь идет про "крылышки" перед колесами, которые есть на большинстве иномарок, в первую очередь недоприводных, то они просто несколько улучшают аэродинамику в районе колес и, возможно, в арках, снижая общее аэродинамическое сопротивление...
Все верно сказано. Если простыми словами сказать то, эти фартуки предназначены для перенаправления воздушного потока вниз для уменьшения заполнения колесной арки потоком воздуха (эффект парашута).
Кстати, такие фартуки есть не только на иномарках, но и на грантах, калинах, приорах, вестах, икс-реях
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:22
Алексей791
фартук,не фартук,но летит вода сцуко как из под хорошего поросёнка. перед каждой лужей в городе останавливаешься как вшивый пузтёр. хоть брызговики на перёд вешай :(
Добавлено: Чт июн 09, 2016 15:10
tpa
Я уже привык включать дворники заранее :)
Очень интересно наблюдать, как резко перед лужей оттормаживаются пузотерки, которые видят стену воды после моего проезда :)
Добавлено: Пт июл 22, 2016 18:15
Wulf
Стена воды точно не будет от 60 км/ч)) видимо скорость-то повыше будет
Добавлено: Сб июл 23, 2016 11:26
От колес зависит сильно. Смените заводскую имитацию на что нибудь по прореженнее и возможно мысли по теме не будут больше беспокоить.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 20:20
Cher61
На БФГ вроде и шашечки пореже, однако окатывает также :lol:
Добавлено: Пн июл 25, 2016 18:44
Cher61 писал(а): На БФГ вроде и шашечки пореже, однако окатывает также :lol:
А какой бфг? Ат или мт?
Я когда бфг мт км2 поставил, (давно, еще на хантере) кроме всех хороших плюсов заметил еще и то что вода стала лучше разбрасываться именно в стороны по сравнению со штатной резиной. На штатной любая глубокая лужа летела на лобовое. Не ну конечно и на км2 можно окатится, не спорю, но в этом плане все гораздо лучше.
На патриоте был перед этим комплект км2, сейчас дюратреки. Сказать честно и не припомню когда окатывал себя сам. Бампер риф, он даже меньше штатного в районе колес.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 18:51
Я вот думаю а что мешает повесить на подкрылок спереди просто брызговики из плотной резины чтобы их не сдувало встречным потоком к колесу.
Как то так...
Добавлено: Пн июл 25, 2016 19:05
Cher61
Ну, если только бампер риф, а со штатным и колесьями бфг мт км2 в почти штатном размере (245/75) половина любой лужи на скорости больше 50-ти оказывается на моем лобовом, на боковых (и в салоне, если окошко приоткрыть :whistle: ) грешу еще на диски Медео с вылетом ЕТ22 - штатные терли выступы в арках
Добавлено: Пн июл 25, 2016 21:04
lexmak писал(а): Я вот думаю а что мешает повесить на подкрылок спереди просто брызговики из плотной резины чтобы их не сдувало встречным потоком к колесу.
Как то так...
Хм... надо будет штатные брызговики туда примерить... все равно валяются в гараже без дела, после установки газелькиных... :D
Добавлено: Пт июл 29, 2016 16:28
kuchina
Как то так...
а что не так с родными)))?
Добавлено: Пт июл 29, 2016 16:53
kuchina писал(а): а что не так с родными)))?
Узкие они были, и вылет не тот, не под диски с ЕТ20... :D
Теперь так стало...
А родные в гараже валяются... :roll:
Добавлено: Пт июл 29, 2016 20:49
Anidal
Вот так сделал.
https://e-a.d-cd.net/b7ee136s-960.jpg
Больше для эстетики.
Если и есть какое влияние на аэрогрязединамику - то небольшое.
