Спойлер под передний бампер.
- =saiLor=
Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла, когда в лужу въезжаешь? На "Крузаке" видел такие "крылышки" по бокам под бампером. Сегодня такие же увидел на "Патруле".
- TRUCKER
Re: Спойлер под передний бампер.
На штатных колёсах ничего не летит.=saiLor= писал(а):Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла
Любое изменение чего-либо в автомобиле влечёт всегда какие-либо последствия.
Даже на штатных дисках 265/75 уже как минимум потребуют расширителей.
Попробуй из плотной резины(или для примера типа Спарковских брызговиков,они из какого-то эластичного вроде пластика) сделать продолжение подкрылка "хвостиками".
- TRUCKER
Я на португальском что ли пишу?
Про расширители я просто пример привёл,что желательна их установка с применением резины бОльшего размера
По сути брызговики в передней части подкрылка.Попробуй из плотной резины(или для примера типа Спарковских брызговиков,они из какого-то эластичного вроде пластика) сделать продолжение подкрылка "хвостиками".
- Damir Tob
ошибаешься, очень даже летит аж выше крыши! на стоковой каме!TRUCKER писал(а): На штатных колёсах ничего не летит.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Так летит:Damir Tob писал(а):ошибаешься, очень даже летит аж выше крыши! на стоковой каме!TRUCKER писал(а): На штатных колёсах ничего не летит.
А так не летит:
:D
- Damir Tob
Ну ладно на покатушках, неизбежно, но в городе на асфальте любая лужа готова прыгнуть на лобовое. Как нить скину видео с регистратора.
Буду вешать спереди юбку резиновую, не могу смириться с этим :lol:
Вне темы: предлагают мойку Huter с давлением 130. Не однозначные отзывы, наверно откажусь.
- =saiLor=
Нифигасе, не летит! Именно в городах, при наездах на локальные лужи как раз и летит. Кинематика проста - увидев лужу, водитель инстинктивно притормаживает, но брызги успевают получить кинетическую энергию и по инерции летят вверх. Далее машина, едучи вперёд, налетает на брызги и вуаля - результат.
Кстати, буржуи-то тоже не дураки, привинчивать эти "крылышки" на свои машины? На "Крузаках" именно прям шурупами к подкрылкам прикручены. Еще и повёрнуты определённым образом, чтобы учитывать угол поворота передних колёс.
=saiLor= писал(а):Такой вопрос - никто ничего не мутил под передним бампером, чтобы брызги грязи не летели на лобовое и боковые стекла, когда в лужу въезжаешь? На "Крузаке" видел такие "крылышки" по бокам под бампером. Сегодня такие же увидел на "Патруле".
У этих "крылышек" совсем другая функция, никак не защита от брызг...
И какая?black cat писал(а): У этих "крылышек" совсем другая функция, никак не защита от брызг...
- tpa
Если речь идет про "крылышки" перед колесами, которые есть на большинстве иномарок, в первую очередь недоприводных, то они просто несколько улучшают аэродинамику в районе колес и, возможно, в арках, снижая общее аэродинамическое сопротивление...
А про брызги - просто у нас короткий передний свес и высокий бампер. И чтобы защититься от брызг, нужен хорошо вынесенный вперед горизонтальный фартук, чтоб брызги не взлетали перед машиной и соответственно не заезжать под них. Ну или просто нужно увеличить свес и занизить бампер, превратившись в пузотерку :)
Все верно сказано. Если простыми словами сказать то, эти фартуки предназначены для перенаправления воздушного потока вниз для уменьшения заполнения колесной арки потоком воздуха (эффект парашута).tpa писал(а):Если речь идет про "крылышки" перед колесами, которые есть на большинстве иномарок, в первую очередь недоприводных, то они просто несколько улучшают аэродинамику в районе колес и, возможно, в арках, снижая общее аэродинамическое сопротивление...
Кстати, такие фартуки есть не только на иномарках, но и на грантах, калинах, приорах, вестах, икс-реях
- Алексей791
фартук,не фартук,но летит вода сцуко как из под хорошего поросёнка. перед каждой лужей в городе останавливаешься как вшивый пузтёр. хоть брызговики на перёд вешай :(
- tpa
Я уже привык включать дворники заранее :)
Очень интересно наблюдать, как резко перед лужей оттормаживаются пузотерки, которые видят стену воды после моего проезда :)
От колес зависит сильно. Смените заводскую имитацию на что нибудь по прореженнее и возможно мысли по теме не будут больше беспокоить.
А какой бфг? Ат или мт?
Я когда бфг мт км2 поставил, (давно, еще на хантере) кроме всех хороших плюсов заметил еще и то что вода стала лучше разбрасываться именно в стороны по сравнению со штатной резиной. На штатной любая глубокая лужа летела на лобовое. Не ну конечно и на км2 можно окатится, не спорю, но в этом плане все гораздо лучше.
На патриоте был перед этим комплект км2, сейчас дюратреки. Сказать честно и не припомню когда окатывал себя сам. Бампер риф, он даже меньше штатного в районе колес.
- МодМастер
Я вот думаю а что мешает повесить на подкрылок спереди просто брызговики из плотной резины чтобы их не сдувало встречным потоком к колесу.
Как то так...
Как то так...
- Cher61
Ну, если только бампер риф, а со штатным и колесьями бфг мт км2 в почти штатном размере (245/75) половина любой лужи на скорости больше 50-ти оказывается на моем лобовом, на боковых (и в салоне, если окошко приоткрыть :whistle: ) грешу еще на диски Медео с вылетом ЕТ22 - штатные терли выступы в аркахИван Шмит писал(а):А какой бфг? Ат или мт?
- Aleksandr_89
Хм... надо будет штатные брызговики туда примерить... все равно валяются в гараже без дела, после установки газелькиных... :D
- kuchina
- Aleksandr_89
Узкие они были, и вылет не тот, не под диски с ЕТ20... :Dkuchina писал(а): а что не так с родными)))?
Теперь так стало...
А родные в гараже валяются...
- Anidal
Вот так сделал.
https://e-a.d-cd.net/b7ee136s-960.jpg
Больше для эстетики.
Если и есть какое влияние на аэрогрязединамику - то небольшое.
