распредвалы ОКБ Двигатель
Добавлено: Пн фев 24, 2014 18:56
Lancaster
Хочу поменять распредвалы на более моментные на низах. Присматриваюсь к вот этим 30/30 или 30/34
http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml
Графиков ВСХ у производителя нет.
может у кого есть опыт использования?
Нашел небольшое но не очень понятное видео
http://www.youtube.com/watch?v=RNBMUl1Y ... e=youtu.be
Поиском нечего путного не нашел.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 21:43
плоша
Ставил на свой первый Патриот 30\34 понравилось.Правда через два года его угнали.Но пер он знатно.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 22:09
starley
Брал у них 78 вал для УЗАМа, когда на "моските" гонял, так вот, качество изготовления у них было полное ггггггг. Мне попался распред с многочисленными мелкими раковинами, но это оказался еще сносный вал. Другим ребятам вообще достались валы с трещинами на кулачках. Т.е. грубо говоря производство изготовления так называемых "острых" валов заключается в наплавлении металла на кулачки стокового вала с последующей обработкой. Часто попадаются распредвалы, в которых в месте наплавления кулачка появляются трещины, что говорит о невозможности эксплуатации такого вала. Не трудно догадаться что с ним произойдет при эксплуатации. Так что к продукции данной фирмы нужно относится очень внимательно!!!
Добавлено: Вт фев 25, 2014 10:01
streich
starley писал(а):Брал у них 78 вал для УЗАМа, когда на "моските" гонял, так вот, качество изготовления у них было полное ггггггг. Мне попался распред с многочисленными мелкими раковинами, но это оказался еще сносный вал. Другим ребятам вообще достались валы с трещинами на кулачках. Т.е. грубо говоря производство изготовления так называемых "острых" валов заключается в наплавлении металла на кулачки стокового вала с последующей обработкой. Часто попадаются распредвалы, в которых в месте наплавления кулачка появляются трещины, что говорит о невозможности эксплуатации такого вала. Не трудно догадаться что с ним произойдет при эксплуатации. Так что к продукции данной фирмы нужно относится очень внимательно!!!
А это когда было????
Добавлено: Вт фев 25, 2014 18:48
Lancaster
плоша писал(а):пер он знатно.
пер понятие относительное. с каких оборотов был подхват? после каких можно дальше уже не крутить? как на низах вез? расход?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 19:29
SoD
Я бы предложил
это видео от Травникова. И подумать, стоит ли покупать эти валы. И
вот это. И еще раз подумать(
Добавлено: Чт фев 27, 2014 20:31
starley
streich писал(а):starley писал(а):Брал у них 78 вал для УЗАМа, когда на "моските" гонял, так вот, качество изготовления у них было полное ггггггг. Мне попался распред с многочисленными мелкими раковинами, но это оказался еще сносный вал. Другим ребятам вообще достались валы с трещинами на кулачках. Т.е. грубо говоря производство изготовления так называемых "острых" валов заключается в наплавлении металла на кулачки стокового вала с последующей обработкой. Часто попадаются распредвалы, в которых в месте наплавления кулачка появляются трещины, что говорит о невозможности эксплуатации такого вала. Не трудно догадаться что с ним произойдет при эксплуатации. Так что к продукции данной фирмы нужно относится очень внимательно!!!
В 2007-м это было!
Добавлено: Чт фев 27, 2014 20:46
starley
SoD писал(а):Я бы предложил
Поучительное видео. На первом как раз видна офигенная раковина на кулачке вала ДинаКамс.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 20:49
плоша
Пер это значит ехал без провалов с 1500 до 6000 оборотов.Тяга ровная и ни каких дерганий.По трассе 170км\ч. шел на 4500об.Расход я не замечал знал какую беру машину.Хотя установщик сказал кушать будет меньше.Мне нравилось.
Добавлено: Пн мар 03, 2014 20:47
Nigativ
а есть ещё какие-нибудь производители?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 13:28
Lancaster
Я не нашел.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 21:23
Pilott
В прошлом году ставил 14 вал на Ниву. Потом снимал башку через 2000км по причине установки впрыска. Вал был в полном порядке.
Я думаю раковины и тп это брак или левак.
Но в целом цена не равна ожидаемой прибавке. Становится лучше, да, но через день приедается и хочется большего.
