Фендеры (расширители арок) 10 см и больше
Добавлено: Чт фев 06, 2014 14:23
Феликс_
Надеюсь получить совет по следующему вопросу,-
на 285 резине на 0 дисках машина просит еще небольшого лифта, но есть вариант подрезать арки - там около 4 см можно убрать. Поскольку колесо не прячется в арку и при крайней артикуляции мостов немного упирается в крылья.
Вообще считаю что лифтоваться нужно когда совсем необходимо.
Сейчас общий лифт 8 см.
Если резать , то как проще расширители арок потом сделать, там не меньше 10 см нужно, вроде стандартных фендеров таких нет?
Добавлено: Чт фев 06, 2014 16:00
Димитрий
Вот тут пытаются изготовить второй год уже
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost3377983
Добавлено: Пт фев 07, 2014 08:51
Феликс_
Получается еще лифтовать придется...
Добавлено: Чт фев 13, 2014 01:55
Dikary
Тоже столкнулись с этой проблемой после установки 35" колес. Готовых расширителей арок нет и купить их негде. А с учетом того, что пришлось подрезать немного крыло, то остановились на самостоятельном изготовлении расширителей.
Вот собственно такой получился дизайн.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 08:27
Феликс_
оригинально!)) но трудоемко, мне нравится. Как 35 на спайсерах живут?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 08:28
Феликс_
Арки похоже порезаны? интересная машинка
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:36
McLaud
Аналогичная проблема, колеса 33х12.5х15 + диск вылет -40 на 10` ширины, я померял от крыла до внешнего края шины 19 см :suicide: буду резать арку, и наваривать пластину шириной 6-8 см. а к ней мастрячить пластик полосами, наверно... Но пока ещё не точно определился. Но я видел в продаже 10 см. расширители арок, тут http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vne ... provolokoy_
Добавлено: Вт фев 18, 2014 20:38
McLaud
Dikary писал(а):Тоже столкнулись с этой проблемой после установки 35" колес. Готовых расширителей арок нет и купить их негде. А с учетом того, что пришлось подрезать немного крыло, то остановились на самостоятельном изготовлении расширителей.
из какого материала делал? и можешь сфотографировать переднюю арку, где резал, поближе и поподробнее?
