Силовые пороги - готовое решение есть или нет?
Добавлено: Вт фев 04, 2014 21:46
Юрген
Добрый всем день..
Два часа потратил на поиск, но не нашел..
Есть ли готовое решение силовых порогов (под реечный домкрат) имеено на уаз патриот, на хантер видел, что выпускают некоторые конторы, но на патриота, хоть убейся, не нашел!
Видел также разные самоделки, трубы там и все такое, но чтобы какая-то контора, типа РИФ, или еще там другие, производила силовые пороги для патриота - есть такое или нет?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 01:04
TRUCKER
Юрген,а что,принципиально,что бы пороги были брендовыми?
Мне ,например понравился вариант на машине одноклубника МАС.
К порогу приваривается труба снизу,срезами на концах к изгибам порога и поперечные трубы с привязкой к раме.
Нарисовать тут не смогу,обратись к нему в личку.Это было на его старой машине,вдруг какие фотки остались.
Re: Силовые пороги - готовое решение есть или нет?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:07
Юрген писал(а):Добрый всем день..
силовые пороги на УАЗ Patriot
Такие устроят?
Не реклама, не ругайтесь
Добавлено: Ср фев 05, 2014 18:31
Юрген
Omen20, спасибо!
Добавлено: Чт фев 06, 2014 22:26
/Ого/
Omen20 писал(а):Юрген писал(а):Добрый всем день..
Такие устроят?
Они к кузову не крепятся вообще?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 00:15
TRUCKER
Я так понял,что к раме.А к кузову их крепить зачем?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 09:49
Grim
Упор в кузов нужен, необязательно жесткое крепление. Без упора при поднятии машины хайджеком будет люфт несколько сантиметров, рама будет прокручиваться вдоль продольной оси. Можно сделать резиновую прокладку между креплением порога и кузовом, люфт уменьшится до 1-2 сантиметров.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 10:25
Fernando
Grim писал(а):Упор в кузов нужен, необязательно жесткое крепление. Без упора при поднятии машины хайджеком будет люфт несколько сантиметров, рама будет прокручиваться вдоль продольной оси. Можно сделать резиновую прокладку между креплением порога и кузовом, люфт уменьшится до 1-2 сантиметров.
+100500. Обязательно упор в кузов через резинки. Иначе раму можно скрутить. Патриот очень тяжелая машина. И вообще, приведенная выше конструкция откровенно слаба. Кронштейны вроде хорошие, а сами трубы согнутся и от хайджека или от хорошего удара. Спросите там у разработчиков, считались ли продольные трубы на прочность? Ну и эта конструкция абсолютно не защищает баки.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 18:49
kuprin
Покажите мне хоть одну скрученную раму.В силовых порогах под джек используют квадратные профили или толстостенные трубы. И крепят несколько иначе
Добавлено: Чт фев 13, 2014 19:25
Feanor
Fernando писал(а):Grim писал(а):Упор в кузов нужен, необязательно жесткое крепление. Без упора при поднятии машины хайджеком будет люфт несколько сантиметров, рама будет прокручиваться вдоль продольной оси. Можно сделать резиновую прокладку между креплением порога и кузовом, люфт уменьшится до 1-2 сантиметров.
Во во )
У меня и Фернандо стоят силовые пороги, посему знаем что говорим. Без упоров не одна конструкция не выдержит и все равно упрется в кузов, а потом будет греметь. Нужны обязательно резиновые упоры в кузов.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:01
Fernando
kuprin писал(а):Покажите мне хоть одну скрученную раму.В силовых порогах под джек используют квадратные профили или толстостенные трубы. И крепят несколько иначе
У меня подножки из двух связанных перемычками профилей 50х50х2.
И все равно при подъеме джеком они заметно выгибаются и играют. Возьмите учебник и посчитайте прогибы. Подготовленный Патриот почти 3 тонны весит.
