Изогнутая светодиодная люстра
Добавлено: Пн фев 03, 2014 14:47
Gofro
Добавлено: Пн фев 03, 2014 15:18
propaganda
Интересно. Стоимость? Думаю светить должно. 8)
Добавлено: Пн фев 03, 2014 15:27
CaptainGarry
Интересный вариант. А стоимость у нее какая?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 16:23
BORISOVICH
А куда светит, и кто делает, что стоит?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 18:20
светить по бокам будет лучше, чем такая же, тока прямая. а по центру - хуже :)
зы. я сидел и думал, ну когда же китаезы сделают кривые люстры - и вот таки сделали :) им проще профиль выгнуть, чем сделать правильный отражатель :)
Добавлено: Пн фев 03, 2014 18:31
Михавик
когда нет с чего скопировать начинают изгибаться :D
Добавлено: Пн фев 03, 2014 18:53
BORISOVICH
А вогнутые будут делать :D
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:09
Gofro
Ep писал(а):светить по бокам будет лучше, чем такая же, тока прямая. а по центру - хуже :)
В интернете можете не искать их просто нет пока ни где. даже в китае. Я просто думаю какую заказать. однорядная на 5 ватных диодах, двух рядная на 3 ватных диодах. Отражатели на 5 и на 35 градусов. 5 градусные по моему очень узкий пучек имеют. отражатели линзованые
на 20ти метрах 4 диода дают четкое пятно света. (фото конечно гавно)
а трех ватные считаю, можно применять только на рабочем свете.
Я могу конечно фоток понаделать с имеющимися 3х ватными 35 градусов и 5 ватными 10 градусными, чтоб Вы господа помогли мне определится с выбором, но надо время на сборку стенда.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:14
Gofro
BORISOVICH писал(а):А вогнутые будут делать :D
А смысл крест накрест светить?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 19:42
ты начни с того, куда ты ее хочешь ставить. на крышу али на бампер.
если ты поставишь 5-и градусную оптику на крышу, то для того чтоб это имело хоть какой-то смысл, ими надо светить метров на 300-400. то есть, диоды там должны стоять очень мощные/эффективные. попробуй узнать у своих друзей китаез параметры диодов либо сам замер произведи, если есть чем. потому что китайские ватты отличаются от реальных процентов до 50-и. диоды кстати какие? эпистар или кри?
что касается 35-и градусной оптики на крыше, то в принципе это прокатит, хотя до рабочего света не дотягивает. в такую люстру не стоит ставить мощные диоды, лучше много мелких потому что будет слепить тебя же самого при работе с лебедкой или там на привале.
если все же речь идет о бамперном светильнике на дальний свет(5 градусов), которым можно пользоваться на трассе, то при установке изогнутой балки крайне желательно будет установить еще автоматическое выключение или приглушение яркости (если они такое уже научились делать) при появлении встречки. иначе рано или поздно словишь гайку на 32 в лобовое стекло.
если будет стоять прямая балка с 5-и градусной оптикой, то в принципе нормально, но ее задолбаешься регулировать чтоб светила на дорогу а не в небо, когда еще один пассажир садится на задний ряд...
примерно так. кстати, это все уже обсуждалось в соседней теме. :)
Добавлено: Пн фев 03, 2014 20:48
Gofro
Знаете я тут для пробы приобретаю конечно, но мне не очень понравился 3 ватный свет вот фотки 2х рядных небольших фар стоящих на бампере (человек в 40-50 метрах)
10 градусные как раз мне кажется дальний только с 5 ватными диодами они кстати не далеко светят метров на 150. к сожалению не пришли еще на пробу 3 ватные 10 градусные. А вообще на дальний я бы поставил монстров типа
Эти метров на 500 бьют без проблем и еще в радиусе освещают.
Прямая линейка комбинированных 3 ватных фар с 10 и 35 градусными отражателями светит не плохо.
вот в связи с тем, что инфы много а головы одной мало очень бы хотелось услышать несколько мнений.
Итак есть мощности 3 и 5 ватт диодов cree. углы отражателей 35 и 10 градусов. форма изогнутая., что с чем лучше соединить? Если не хватает фоток скажите я попробую сделать качественные.
Приведите огромные фотографии к принятым на форуме размерам не более 640 пикселей по ширине.
Модератор.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 21:13
изогнутую имхо надо под 35. под 10 градусоов - прямую.
