Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:16
Pavel
Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра.
Что город, что трасса, что езжу тапка в пол, что езжу аккуратно медленно резко не ускоряясь скрость не больше 90, что было в жару, что сейчас в холод, расход, на газу ест четко 20-22 литра, проверяю от заправки до заправки, менял заправки ничего не меняется.
стоит 3-х режимная прошивка, Город/Трасса/Бездорожье.
Каждую из них проверял, от бака до бака, результат одинаковый 20-22 литра газа.
Скажите это нормально?
Re: Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:20
Тринадцатый
Pavel писал(а):Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра.
А расход бензина?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:38
Pavel
Расход бензина по трассе 10 по городу 16 или около того.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 13:54
Anthony
У меня Альфа (мать её) ест так же как и бенз - в городе 16-18 примерно, на трассе 12-15, но у меня с ней другая проблема, она у меня включатся не хочет после долгой стоянки - утром завожу и пока двиг до рабочей температуры не прогреется она будет орать, моргать, пока в рукопашную несколько раз не тыкну не включается! У отца то же Альфа на Логане такая же фигня, оба материмся, газовщики ни чего не могут сделать, даже определить что это!
Добавлено: Вт дек 10, 2013 14:16
Серёга34
Pavel писал(а):Расход бензина по трассе 10 по городу 16 или около того.
Обычно, при нормально настроенной системе, расход газа +20% к бензиновому.
При грубом пересчете, по трассе должен быть около 11,5-12 и по городу 18-19.
Что именно, у тебя не так, сложно конечно сказать. Нужно вживую пощупать, посмотреть. Есть программа для настройки?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 20:53
Максим33
у меня на газу такойже расход, 20-22, но думаю это много, и грешу на переодически выскакивающую ошибку 0171 слишком бедная смесь, вот и багатит ее машина, видимо где-то подсасывает, ни как не доберусь разобраться.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 10:08
Pavel
Серёга34 писал(а):Pavel писал(а):Расход бензина по трассе 10 по городу 16 или около того.
Программы нет, я так понимаю нужны еще переходники для подключения к компу...
Добавлено: Ср дек 11, 2013 10:13
Pavel
Максим33 писал(а):у меня на газу такойже расход, 20-22, но думаю это много, и грешу на переодически выскакивающую ошибку 0171 слишком бедная смесь, вот и багатит ее машина, видимо где-то подсасывает, ни как не доберусь разобраться.
Т.е. если где подсасывает, то лямбда реагирует как обедненная смесь?... Я обратил внимание на холостом ходу в основном ошибки выскакивают, и воняет газом на выхлопе сильно (по идее не должно).
Скажите от настроек ГБО это зависит, или БОШ-штатный мозг сам смесь выстраивает как надо? и от ГБО никак не зависит. Если да буду искать проблему в подсосе, кажется там есть такая проблема...
Добавлено: Чт дек 12, 2013 18:02
маск
перепрошивать мозг хоть как надо под газ!у меня то же альфа.за 45000 проблем пока не было,но расход большеват думаю:около 16л
Добавлено: Чт дек 12, 2013 18:38
Максим33
Pavel писал(а):Максим33 писал(а):у меня на газу такойже расход, 20-22, но думаю это много, и грешу на переодически выскакивающую ошибку 0171 слишком бедная смесь, вот и багатит ее машина, видимо где-то подсасывает, ни как не доберусь разобраться.
у меня на хх ошибки не вылазят и от того на газе еду или на бензине тоже не зависит, гбо настроено, едит машина нормально (до настройки на газе была тупее, сейчас одинаково) выхлоп без нареканий, запахов нет.
Думаю от настроек ГБО зависит если только на газу ошибки лезут.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 10:52
trax777
маск писал(а):перепрошивать мозг хоть как надо под газ!у меня то же альфа.за 45000 проблем пока не было,но расход большеват думаю:около 16л
+1
трасса: 16
ИМХО - нормальный расход, давно правда не катался на бензе, но по памяти это - 17/14
Добавлено: Пн дек 16, 2013 13:42
serg81
У топикстартера 3-х режимная прошивка и расход 22 литра.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 14:38
маск
есть же у кого расход около 10 л,вот и я так же хочу,да и езжу я спокойно,если топнуть под 140,то и расход:22-23
