[Опрос] Всякие около электронные штуки
Добавлено: Пт сен 06, 2013 11:00
Пообщавшись с знакомыми, обнаружил, что многие бы не отказались от некоторой штуки, которая бы сообщала температуру важных для владельца точек (они очень хотели знать температуру мостов и ступиц). И которая бы предупреждала владельца о превышении заданной границы
Когда я им показал, что у меня есть, они всячески увещевали меня на предмет "какого ...".
В общем, что есть сейчас: обычный индикатор из 4х цифр. Если ничего не трогать, то показывает текущее время. Если тронуть кнопку, то переключится на 1й датчик, еще раз, на 2й и так далее.
Если на каком-то из датчиков температура превысит 110 градусов (сейчас), оно запищит и покажет номер датчика и температуру на нем.
Датчики меряют от -55 до +125 градусов с точностью 0.5 (около нуля) до 1 градуса (на границах). Число датчиков ... в общем, ограничено вашими финансовыми возможностями (каждый стоит около 300р)
Физически это аруинка, индикатор, микросхема часов, пипикалка и фотодиод (что бы ночью светили тускло, а днем - ярко)
Собирается это любым человеком, который хоть чуть-чуть владеет паяльником (надо будет проводки спаивать между собой). Могу и сам за какую-то денежку собирать: стоимость без датчиков будет где-то в районе 1500-2000р. Корпуса я не делал, ибо все просто вклеивается на удобное место.
Но я вообще-то подобные проекты описываю примерно как тут:
http://blog.kaloshin.ru/2013/09/02/Часовой-показометр/
В смысле отчего, почему и куда. Я такое использую/планирую как "довесок" к бортовым компам.
В общем, вопроса два
1. Такое кому-нибудь надо? И если надо, то в виде собранного или инструкции, как собрать?
2. Какие-нибудь пожелания есть? Типа "часов не надо, а кнопок побольше, что бы ..."
