сетка на решетку радиатора
- dr_root
Всем привет.
Столкнулся с проблеммой, что очень уж засирается радиатор, когда по лесам да по полям катаешься..
после недавней полной очистки решил, что надо ставить сетку. Подскажите кто как ставил?
..сетку плотную с мелкими дырками уже нашел, к решетке ее закрепить стяжками несложно, но между решеткой и бампером же еще остается щель здоровая.. вот думаю как ее закрывать.. либо к бамперу что-то тянуть.. либо делать каркас , например из проволоки , и крепить его как-то непосредственно перед радиатором кондера...
А помимо решётки маскитную сетку не хочешь поставить?
Я себе так установил - одни отрезки прилепил к кузову, вторые сверху сетки к первым. Скотч один из самых дешевых (Китайский). При замене сетки один фиг перелеплять.
Сеткой закрыто всё, включая и низ.
На охлаждение двигателя никак не сказывается.
Радиатору семь лет, выглядит как новый.
- 191
ИМХО все-таки мало одной сетки на решетку, хотя она здорово защитит от насекомых. У меня весь утеплитель капота в грязи с четкой границей диффузора. Откуда-то снизу летит и затягивает через радиатор карлосоном. Откуда? Сам не пойму - все внутрибамперное пространство в грязи, хотя с сильно чумазой решеткой приезжаю редко.
- dr_root
ZamPoteh, я про маскитную сетку и имел ввиду) купил в хозтоварах, она не марлевая, а из чего-то более прочного, намного плотнее и жестче оконной, и черного цвета. думаю ее приколхозить изнутри решетки...
не совсем понял по фотографии, у тебя сетка внизу уходит закрывая радиатор или под наклоном идет и снизу крепится все-таки к бамперу?
191, снизу там тоже дыра здоровая от бампера до балки.. у меня она частично площадкой лебедки закрыта, но всеравно сантиметров 10 там есть.. что-то тоже надо думать на низ.. но вот туда уже металлическую какую-то сетку надо типа как от камазовского фильтра.. иначе ее быстро порвет там..
- 191
У меня Спрут, а его площадка таки упирается в нижнюю часть бампера - зазора нет.dr_root писал(а):191, снизу там тоже дыра здоровая от бампера до балки.. у меня она частично площадкой лебедки закрыта, но всеравно сантиметров 10 там есть.. что-то тоже надо думать на низ.. но вот туда уже металлическую какую-то сетку надо типа как от камазовского фильтра.. иначе ее быстро порвет там..
Вроде русскими буквами по белому писал:" Сеткой закрыто всё, включая и низ."dr_root писал(а):... думаю ее приколхозить изнутри решетки...
Места крепления видны на фото - зелёная плёнка на двухстороннем скотче.
Внизу сетка просто лежит на брызговике радиатора.
На фото вверху на радиаторе и передней части двигателя лежит перевёрнутая облицовочная решётка радиатора. И видно сверху на ней решётка железная. Как раз от воздушных фильтров КАМАЗа. Покрасил серебряной, что бы не ржавела.Рашид писал(а):Добавлю сетку москитную не хочу ставить мелкая ячейка на мой взгляд(хотя у меня её новалом по работе),а другую немогу нигде найти -покупать в тюнинге-дорого.а вот есть мысль от Маза или Камаза фильтр разобрать и сделать -кто-нибудь делал патраводы?.
- DGera
Прошло 3 года, ни чего не менял. Радик как новый, да и зимой помогает
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... t=ПОЛЕЗНЫЕ
- Cherni Oleg
- Дробильщик
Вот, с начала биографии стоит
Оченно зело полезная весчь :good:
Последний раз редактировалось Дробильщик Ср авг 14, 2013 11:54, всего редактировалось 1 раз.
- dr_root
сегодня вечерком приколхозил себе)
сетку купил оконную, но хорошую, из плотного материала, не марля.
разместил в 2х местах -одну сетку на пластиковой решетке, другую непосредственно перед радиатором масляным.
ту что на решетку думал сперва 2х слойной делать, потом подумал, а вдруг греться начнет?.. решил пока так,.. если все норм будет, то налеплю потом еще слой, чтоб наверняка)
для крепления использовал шуруповерт-дрель, стяжки и ножницы.
дрелью просверлил несколько отверстий в металле для крепления сетки перед радиатором и сделал дырки изнутри решетки. Работа заняла часа 2 и то потому что темно было, и по началу ступил хотел на саморезы крепить, потом понял что идея провальная -т.к саморезы рвут сетку..
завтра обещают 34градуса, посмотрим не помешает ли охлаждению..:)
стяжки почти все черные, поэтому видны плоховато) но идут по всему периметру
- Дробильщик
Как то, давно, наверное в прошлом веке ещщё, один мужик закрыл радиатор зимой полиэтиленовой плёнкой.
Зима в наших краях бывает утром, вечером и ночью, а вот днём как бы и нет её. Закрыл он утром, а днём наступило лето, плёнка расплавилась и залепила радиатор насовсем, есчё и карлсон помог.
Потому даже и сетку, но только не пластмассу.
- arithmetik
Я поступил еще проще - купил москитную сетку на метраж такую, которая на пластиковых окнах ставится, взял и припаял к внутренней стороне решетки по контуру обычным паяльником.
Эта серая сетка на окна имеет полимерное покрытие поверх сетки из стекловолокна и когда прижимаешь ее паяльником к контуру, то полимер сплавляется с нашим пластиком... :D Керхер держит отлично и год уже стоит.
- BaRRmaley
Что-то я никак не могу остановиться в светлое время суток - всё еду и еду. Только вечером капот открыл, наконец-то, чтоб сфоткать :DТютерев79 писал(а):Подскажите как вы делали?
В общем использовалась квадратная труба, металлические пластинки и жёсткая сетка (вариантов на базарах много, на любой вкус, в т.ч. нержавейка). Ну и краска :)
Рекомендую сетку сразу брать из нержавейки, т.к. покрасить обычную так, чтоб она не начала через несколько лет рыжеть, очень сложно. Ну либо перекрашивать иногда. Либо забить :))
- gagarin47
классно смотрится вместо обычной решетки!
я себе тоже решил праздник устроить)) и заказал тюнинг решетку радиатора
по моему неплохо походит к патриоту
брал через интернет http://reshetka-radiatora.ru/tjuning-uaz-patriot.html
Последний раз редактировалось gagarin47 Вт мар 11, 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
- роман300
Судя по ценнику, она из золота 99 пробы :D :D :Dgagarin47 писал(а):классно смотрится вместо обычной решетки!
я себе тоже решил праздник устроить)) и заказал тюнинг решетку радиатора reshetka-radiatora.ru/ решетка радиатора патриот reshetka-radiatora.ru/tjuning-uaz-patriot.html
- Лазутчик
Не надоело пиарить свои колхозные решетки?gagarin47 писал(а):классно смотрится вместо обычной решетки!
- Дробильщик
Туда, куда вкручивались саморезы, ставишь болты М5 с гаечьками, стержнем болта вверх, получаются как штыри. На них одеваешь решётку, а сверху как и было.Малиныч писал(а):Привет. Сверху болты классно видно, а вот нижние штифты про них можно поподробней.BaRRmaley писал(а):У меня так.
Вроде хватает для защиты радиатора.
Заодно вся решётка крепится снизу на штифтах
мысля хорошая, а то как отворачивать низ проблема :(
- Малиныч
О точняк. Мерсис :)Дробильщик писал(а):Туда, куда вкручивались саморезы, ставишь болты М5 с гаечьками, стержнем болта вверх, получаются как штыри. На них одеваешь решётку, а сверху как и было.Малиныч писал(а): Привет. Сверху болты классно видно, а вот нижние штифты про них можно поподробней.
Коплю на пушку к своему танку!
- dmitriyvorl
- Лазутчик
Значит просто продаете, Ваша скрытая реклама режет глаз. Заплатите администрации сайта и рекламируйтесь в специально отведенных местах.gagarin47 писал(а):спасибо за ваше личное мнение, но у каждого всё-таки свой вкус
к сожалению я их не произвожу
а что для Вас не колхоз?
с уважением, Юрий
Регистрируясь на различных сайтах владельцев а/м потрудитесь менять ник, а то гугл палит Вас по полной программе. Кстати, на форуме Паджероводов пора постить второй раз про то как вы уже купили решетку.
И за чем Вы отредактировали свой первый пост со скрытым текстом? Думали никто не заметит???роман300 писал(а):Судя по ценнику, она из золота 99 пробы :D :D :Dgagarin47 писал(а):классно смотрится вместо обычной решетки!
