Крепление навигатора на торпеде.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 07:02
гоша1
Доброе утро. Подскажите, кто знает. Хочу сделать крепление навигатора на торпеде с верху (он тяжелый и с лобовухи падает). Вопрос: в пластике торпеды внутри железо или она вся из пластмассы? Как лучше его закрепить.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 07:47
191
Я торпеду не сверлил. Использовал резьбу крепления пластиковой накладки около лобового, ввернув вместо штатного болтика длинный болт М6 с дистанционной втулкой. Получилась стойка длиной около 10 см. А к ней уже крепил держатель навигатора.
Там вон вверху чуть видно
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1369742141
Добавлено: Пн июл 29, 2013 12:38
гоша1
Все понял, большое спасибо за подсказку.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 12:43
[МИХАЛЫЧ]
191 писал(а):Я торпеду не сверлил. Использовал резьбу крепления пластиковой накладки около лобового, ввернув вместо штатного болтика длинный болт М6 с дистанционной втулкой. Получилась стойка длиной около 10 см. А к ней уже крепил держатель навигатора.
Я че ето за кнопочки слева от аварийки?
Добавлено: Чт авг 01, 2013 13:14
191
[МИХАЛЫЧ] писал(а): Я че ето за кнопочки слева от аварийки?
Слева как у всех:) :
1. Обогрев зеркал и заднего стекла
2. Рециркуляция
3. Кондиционер
4. Принудительое включение доп. помпы
Справа :) :
1. Вкл./выкл. эл. компрессора
2. Вкл. /выкл. э/м пневмоклапана передней блокировки
3. Вкл. /выкл. э/м пневмоклапана задней блокировки
4. Пока ничего не прилепил, просто заглушка.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 19:47
yu_yu
191 писал(а): Слева как у всех:) :
2. Рециркуляция
3. Кондиционер
Справа :) :
А как на средние левые кнопульки пинтограмму такую наносил? Если не секрет... :)
Добавлено: Пт авг 02, 2013 06:45
191
Не секрет. Шильцем и канцелярским ножом краску скрябал:) Хотел еще колесики прискрябать, чтоб по феншую было, но что-то заленился. Только не левые, а правые :D Левые родные.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 07:11
Не стал долго думать. Сантехнический хомут и держалка для планшетников. А, да. Ещё хомутом сжал место поворота кронштейна, а то родной слабоват и на кочках проворачивался.
Это его рабочее положение:
В походном поворачиваю к воздуховоду. Ну, вот как то так:
Добавлено: Пт авг 02, 2013 07:21
191
Крепление не жидкое? Смотрел в лабазах несколько вариантов, что-то слабоваты показались для 10" планшета, так и играют в руках. Мне на подзатыльник надо, чтоб маленькой мультики смотреть. Пока резинками за чехол креплю, но хочется облагородить...
ПС А это там на бардачке что за бардачок?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 07:34
191 писал(а):Крепление не жидкое? Смотрел в лабазах несколько вариантов, что-то слабоваты показались для 10" планшета, так и играют в руках. ...
У меня в нём iPad2 катается. Вещь довольно таки тажеловата.
Если бывал в Костромской области и Костроме, то знаешь какое там положение дел с дорогами. Некоторые "спец.участки" (где не было большегрузов и пузотёров) проходил на скорости под 80 км/час. Пока на месте.
191 писал(а):ПС А это там на бардачке что за бардачок?
Пепельница для переднего пассажира. Родная пепельница у меня для других целей. Да и горящие бычки в родную пластмассу как то не Айс. А там железо внутри. :D
Добавлено: Пт авг 02, 2013 07:36
191
Фу-у. Отлегло :) А то уж тоже загорелся :) Хорошо, что мне надо - у нас с вредными привычками один я.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:33
гоша1
Я сам там живу и знаю какие у нас "дороги". Вот и нужно дубовое крепление делать.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:34
гоша1
Даже не знал, что такие держатели бывают. Завтра после ночи проеду по магазинам.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:35
гоша1
Блин, я подумал, что это разветвитель.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 14:29
гоша1 писал(а):Даже не знал, что такие держатели бывают. Завтра после ночи проеду по магазинам.
Я его раздербанил, оставил только держатель-захват для гаджета и кронштейн к "присоске".
Добавлено: Пт авг 02, 2013 14:51
гоша1
Спасибо. Теперь я имею представление о том, что нужно. В магазинах соориентируюсь.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 18:54
lapayaguara
Я закрепил с помощью Exogear, Dashboard Mount For 9 to 10-inch Tablets
Все фото в бортовом журнале
http://www.uazpatriot.ru/forum/lapayagu ... ml#1066484
Добавлено: Вс авг 11, 2013 08:04
гоша1
Доброе утро.Крепление к панели на присосках?
Добавлено: Вс авг 11, 2013 08:47
lapayaguara
гоша1 писал(а):Доброе утро. Крепление к панели на присосках?
Доброе )
Да. Крепим металлическую круглую пластину на панель, сняв защитную пленку (ее видно на фото, красная. Оставлена для защиты оставшейся не использованной клейкой поверхности от пыли). Скотч, как показала практика использования крепления на кочкоганах, гребенке, гравийке... т.д. очень качественный, тьфу-тьфу-тьфу.
Поворачиваем рачажок 1 против часовой стрелки, ровная поверхность присоски выгибается в конус. Убираем прозрачную пленку, крепим конструкцию на пластину, вернув рычаг в исходное состояние. Для снятия Exogear рычаг снова в конус и тянем за сосок резиновой прокладки 2. Снято.
Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Вс авг 11, 2013 16:38
гоша1
Спасибо.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 16:41
lapayaguara
гоша1 писал(а):Спасибо.
Удачи на дорогах :)
Добавлено: Пт сен 06, 2013 22:58
проходил мимо
засверлился, вставил дюбель 5 для гипсокартона
, выкинул присоску,пдобрал длинный винт в дюбель, просверлился через пластиковый кронштейн там где шлицы регулировочные и протянул все этим винтом-стоит в любых условиях на торпеде сверху :oops:
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 07:14
dudu.ivanov
lapayaguara писал(а): Крепим металлическую круглую пластину на панель, сняв защитную пленку (ее видно на фото, красная. Оставлена для защиты оставшейся не использованной клейкой поверхности от пыли). Скотч, как показала практика использования крепления на кочкоганах, гребенке, гравийке... т.д. очень качественный, тьфу-тьфу-тьфу.
У меня чего то отваливается от торпеды,и планшет вроде не тяжелый, самс гелакси таб 3. 8 дюймов. Хреново что не на всю плоскость можно приклеить шайбу-подложку.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 20:31
проходил мимо
стояла подобная ********** площадка под присоску - результат на солнышке минус нафигатор. Теперя все на болтиках, в любых условиях стоит, по технологиям Лучсергея :oops:
Re:
Добавлено: Сб фев 13, 2016 22:10
ZamPoteh писал(а):Не стал долго думать. Сантехнический хомут и держалка для планшетников. А, да. Ещё хомутом сжал место поворота кронштейна, а то родной слабоват и на кочках проворачивался.
Саморезы и заклепки рулят!!! :D
Re: Крепление навигатора на торпеде.
Добавлено: Сб фев 13, 2016 22:58
Cher61
Александр! А саморезы что крепят?
Добавлено: Сб фев 13, 2016 23:13
Там раньше, до планшета, обычный навигатор висел, тоже прикрученный к панели... саморезами просто те дырки закрыл...)))
Добавлено: Сб фев 13, 2016 23:51
Cher61
Ясненько! Только у мну место занято (вместо левого дефлектора - Престиж, а центрального и правого - монитор для камерки заднего вида). Пытался слепить на ручку штурмана, как у Зампотеха по аналогии, но слишком хливкая конструкция случилась, к тому ж закрывала доступ к бардачкам, мешала штурману и тряслась на внеасфальте неподетски. Хотел переделать, нофантазии нет что-то.
