Крепление навигатора на торпеде.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июл 29, 2013 07:02
Доброе утро. Подскажите, кто знает. Хочу сделать крепление навигатора на торпеде с верху (он тяжелый и с лобовухи падает). Вопрос: в пластике торпеды внутри железо или она вся из пластмассы? Как лучше его закрепить.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение 191 » Пн июл 29, 2013 07:47
Я торпеду не сверлил. Использовал резьбу крепления пластиковой накладки около лобового, ввернув вместо штатного болтика длинный болт М6 с дистанционной втулкой. Получилась стойка длиной около 10 см. А к ней уже крепил держатель навигатора.
Там вон вверху чуть видно
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1369742141
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июл 29, 2013 12:38
Все понял, большое спасибо за подсказку.
2008 Лимитед Евро3
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт авг 01, 2013 12:43
191 писал(а):Я торпеду не сверлил. Использовал резьбу крепления пластиковой накладки около лобового, ввернув вместо штатного болтика длинный болт М6 с дистанционной втулкой. Получилась стойка длиной около 10 см. А к ней уже крепил держатель навигатора.
Я че ето за кнопочки слева от аварийки?
Сообщение 191 » Чт авг 01, 2013 13:14
[МИХАЛЫЧ] писал(а): Я че ето за кнопочки слева от аварийки?
Слева как у всех:) :
1. Обогрев зеркал и заднего стекла
2. Рециркуляция
3. Кондиционер
4. Принудительое включение доп. помпы
Справа :) :
1. Вкл./выкл. эл. компрессора
2. Вкл. /выкл. э/м пневмоклапана передней блокировки
3. Вкл. /выкл. э/м пневмоклапана задней блокировки
4. Пока ничего не прилепил, просто заглушка.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт авг 01, 2013 19:47
191 писал(а): Слева как у всех:) :
2. Рециркуляция
3. Кондиционер
Справа :) :
А как на средние левые кнопульки пинтограмму такую наносил? Если не секрет... :)
2%
Сообщение 191 » Пт авг 02, 2013 06:45
Не секрет. Шильцем и канцелярским ножом краску скрябал:) Хотел еще колесики прискрябать, чтоб по феншую было, но что-то заленился. Только не левые, а правые :D Левые родные.
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 02, 2013 07:11
Не стал долго думать. Сантехнический хомут и держалка для планшетников. А, да. Ещё хомутом сжал место поворота кронштейна, а то родной слабоват и на кочках проворачивался.
Это его рабочее положение:
В походном поворачиваю к воздуховоду. Ну, вот как то так:
Сообщение 191 » Пт авг 02, 2013 07:21
Крепление не жидкое? Смотрел в лабазах несколько вариантов, что-то слабоваты показались для 10" планшета, так и играют в руках. Мне на подзатыльник надо, чтоб маленькой мультики смотреть. Пока резинками за чехол креплю, но хочется облагородить...
ПС А это там на бардачке что за бардачок?
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 02, 2013 07:34
191 писал(а):Крепление не жидкое? Смотрел в лабазах несколько вариантов, что-то слабоваты показались для 10" планшета, так и играют в руках. ...
У меня в нём iPad2 катается. Вещь довольно таки тажеловата.
Если бывал в Костромской области и Костроме, то знаешь какое там положение дел с дорогами. Некоторые "спец.участки" (где не было большегрузов и пузотёров) проходил на скорости под 80 км/час. Пока на месте.
191 писал(а):ПС А это там на бардачке что за бардачок?
Пепельница для переднего пассажира. Родная пепельница у меня для других целей. Да и горящие бычки в родную пластмассу как то не Айс. А там железо внутри. :D
Сообщение 191 » Пт авг 02, 2013 07:36
Фу-у. Отлегло :) А то уж тоже загорелся :) Хорошо, что мне надо - у нас с вредными привычками один я.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 02, 2013 11:33
Я сам там живу и знаю какие у нас "дороги". Вот и нужно дубовое крепление делать.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 02, 2013 11:34
Даже не знал, что такие держатели бывают. Завтра после ночи проеду по магазинам.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 02, 2013 11:35
Блин, я подумал, что это разветвитель.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение ZamPoteh » Пт авг 02, 2013 14:29
гоша1 писал(а):Даже не знал, что такие держатели бывают. Завтра после ночи проеду по магазинам.
Я его раздербанил, оставил только держатель-захват для гаджета и кронштейн к "присоске".
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 02, 2013 14:51
Спасибо. Теперь я имею представление о том, что нужно. В магазинах соориентируюсь.
2008 Лимитед Евро3
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Сб авг 10, 2013 18:54
Я закрепил с помощью Exogear, Dashboard Mount For 9 to 10-inch Tablets
Все фото в бортовом журнале
http://www.uazpatriot.ru/forum/lapayagu ... ml#1066484
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс авг 11, 2013 08:04
Доброе утро.Крепление к панели на присосках?
2008 Лимитед Евро3
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вс авг 11, 2013 08:47
гоша1 писал(а):Доброе утро. Крепление к панели на присосках?
Доброе )
Да. Крепим металлическую круглую пластину на панель, сняв защитную пленку (ее видно на фото, красная. Оставлена для защиты оставшейся не использованной клейкой поверхности от пыли). Скотч, как показала практика использования крепления на кочкоганах, гребенке, гравийке... т.д. очень качественный, тьфу-тьфу-тьфу.
Поворачиваем рачажок 1 против часовой стрелки, ровная поверхность присоски выгибается в конус. Убираем прозрачную пленку, крепим конструкцию на пластину, вернув рычаг в исходное состояние. Для снятия Exogear рычаг снова в конус и тянем за сосок резиновой прокладки 2. Снято.
Изображение Изображение Изображение
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс авг 11, 2013 16:38
Спасибо.
2008 Лимитед Евро3
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вс авг 11, 2013 16:41
гоша1 писал(а):Спасибо.
Удачи на дорогах :)
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт сен 06, 2013 22:58
засверлился, вставил дюбель 5 для гипсокартона
, выкинул присоску,пдобрал длинный винт в дюбель, просверлился через пластиковый кронштейн там где шлицы регулировочные и протянул все этим винтом-стоит в любых условиях на торпеде сверху :oops:
dudu.ivanov
Сообщение dudu.ivanov » Вс ноя 03, 2013 07:14
lapayaguara писал(а): Крепим металлическую круглую пластину на панель, сняв защитную пленку (ее видно на фото, красная. Оставлена для защиты оставшейся не использованной клейкой поверхности от пыли). Скотч, как показала практика использования крепления на кочкоганах, гребенке, гравийке... т.д. очень качественный, тьфу-тьфу-тьфу.
У меня чего то отваливается от торпеды,и планшет вроде не тяжелый, самс гелакси таб 3. 8 дюймов. Хреново что не на всю плоскость можно приклеить шайбу-подложку.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс ноя 03, 2013 20:31
стояла подобная ********** площадка под присоску - результат на солнышке минус нафигатор. Теперя все на болтиках, в любых условиях стоит, по технологиям Лучсергея :oops:
Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 13, 2016 22:10
ZamPoteh писал(а):Не стал долго думать. Сантехнический хомут и держалка для планшетников. А, да. Ещё хомутом сжал место поворота кронштейна, а то родной слабоват и на кочках проворачивался.
Саморезы и заклепки рулят!!! :D
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Re: Крепление навигатора на торпеде.
Сообщение Cher61 » Сб фев 13, 2016 22:58
Александр! А саморезы что крепят?
Сообщение Aleksandr_89 » Сб фев 13, 2016 23:13
Там раньше, до планшета, обычный навигатор висел, тоже прикрученный к панели... саморезами просто те дырки закрыл...)))
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб фев 13, 2016 23:51
Ясненько! Только у мну место занято (вместо левого дефлектора - Престиж, а центрального и правого - монитор для камерки заднего вида). Пытался слепить на ручку штурмана, как у Зампотеха по аналогии, но слишком хливкая конструкция случилась, к тому ж закрывала доступ к бардачкам, мешала штурману и тряслась на внеасфальте неподетски. Хотел переделать, нофантазии нет что-то.
Вернуться в «Про Тюнинг»
