Запилил площадку под лебедку
Добавлено: Вс июл 28, 2013 21:36
Alamo
Всем привет! Задался целью сделать площадку под лебедь, отвечающую следующим ТТТ:
1. Оставление родного бампера с минимальным количеством резки оного.
2. оставление переднего номера на своем месте и чтобы он не мешал лебедке.
3. Возможность джечить машину за эту площадку.
4. установка практически любой лебедки.
5. Изготовление из материалов, кои валяются в гараже, и по возможносьти всякие прочие ништяки и лулзы)))
после обдумывания и обмеров нарисовалась площадка с дополнительным роликом, ибо иначе никак)
в качестве материалов был взят православный швеллер за номером 22 и уголок 60х6
сварка и болгарка - наше все) то, что получилось глядите фото. продолжение будет.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:21
Добавлено: Пн июл 29, 2013 11:38
Восьмой
ждём продолжения
Добавлено: Пн июл 29, 2013 20:25
Дробильщик
Дохловата, имхо.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 21:00
barclay
drobilchik933 писал(а):Дохловата, имхо.
Поддерживаю. Смущают "электрозаклепки " на сдвиг. ИМХО - не помешал бы сплошной шов с внешней стороны на укосинах крепления ролика. Может покорежить, когда трос наматывается на один край лебедки. Такое случается - когда разворачиваешься на "пятачке" с помощью лебедки.
Alamo - продолжай..! Интересная конструкция, и сделано чистенько, приятно смотреть. :yes:
Добавлено: Пн июл 29, 2013 23:29
роман300
Я не понял :oops: , а зачем этот доп. ролик нужен? И второй вопрос как за неё "джечить", или она из бампера торчать будет?
Добавлено: Вт июл 30, 2013 22:22
Alamo
Первая примерка. Плошадка только на двух задних болтах
она ниразу не хлипкая.... еще секунда, и машину переставит))))
Жоский запил бампера
Клюзо-джеко-поперечина)
Контрольная примерка бампера
Контрольный подьем. Площадка закреплена уже на 4 болта
Осталось приварить к поперечине с боков пластины чтобы срам прикрыть, вырезать в ней же паз под трос и навесить клюз.
и покрасить все в радикальный чОрный цвет)
Добавлено: Вт июл 30, 2013 22:41
Ждём продолжения.
Размеры в чертёж снимаешь?
Машина лифтованная?
Добавлено: Вт июл 30, 2013 22:46
Alamo
да это практически конец)))) нужно деньги на лебедь копить
размеры не снимал, так, по месту все делал. машина не лифтована
Добавлено: Вт июл 30, 2013 22:52
Alamo писал(а):...
Тогда размеры не забудь снять, пока не покрасил и намертво не установил. :wink:
Добавлено: Ср июл 31, 2013 21:58
Ghostik
ZamPoteh писал(а):
Alamo писал(а):...
Присоединяюсь..после того как моего коня спасал трактор-лебёдку ннннадо :)
Добавлено: Пн авг 05, 2013 13:48
Dimonster79
а можно чертежики? :oops:
Добавлено: Пн авг 05, 2013 18:12
Alamo
Чертежи скоро сделаю
Добавлено: Чт авг 08, 2013 09:56
Alamo
Окончательная сборка :D
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:44
Дробильщик
Исполнение высший класс, только зачем надо было поднимать площщадку? с ровной площщадки трос выходит туда, куда надо и не нужен лишний груз - ролик с прибамбасами...имхо.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 12:32
роман300
drobilchik933 писал(а):Исполнение высший класс, только зачем надо было поднимать площщадку? с ровной площщадки трос выходит туда, куда надо и не нужен лишний груз - ролик с прибамбасами...имхо.
+100. А с учётом нагрузки на этот ролик, служить он будет ОЧЕНЬ не долго, как мне кажеться :oops:
Добавлено: Чт авг 08, 2013 16:38
nikon
отлично смотрится. ждём результатов испытания.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 16:50
Ghostik
Мне нравится,хочу что-то подобное сделать!Какую лебёдку планируете ставить?
Добавлено: Чт авг 08, 2013 21:50
Alamo
Думаю ставить камап ds9,5
Добавлено: Вс окт 20, 2013 18:47
dracoola
Красивая идея. Патентуйте :-D ждем испытаний!
Добавлено: Вс окт 20, 2013 19:09
9val
Красиво
Добавлено: Пн окт 21, 2013 22:22
Mixa160
Изготовлено замечательно . Но зачем нижний ролик ? Поделитесь вашей идеей .
Добавлено: Вт окт 22, 2013 09:54
Alamo
Смысл ролика чтобы направить трос под номер в бампере.
если опускать лебедку до этого уровня , то придется резать концы лонжеронов рамы, ибо она туда по ширине не пролазит к сожалению((((. а раму пилить нехочу.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 14:18
Mixa160
Но у вас получился ещё один угол который будет мешать лебедке в её и так тяжелой работе ( но это моё мнение ). А так всё отлично.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 06:00
Миха_А
Сделано оч красиво, на зависть :) Я плиту прикрутил снизу к раме, ничего не отрезал, трос вышел под номер (немного номер выше перенёс изза того что не клюз а ролики).
А к плите снизу приболтил П-образную коструёвину из швеллерочка для зацепа джеком и упирательства в деревца.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 06:19
191
Комап в раму без резки последней при таком способе не лезет. Длина его больше, чем расстояние между лонжеронами рамы.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 06:20
Миха_А
Виноват! Упустил что Комап.
