"Япона мать" заднего вида
- andryhas
Решил я избавится от родных зеркал заднего вида,по одной причине - не видно в них не....я.
Выбор пал на зеркала от микроавтобуса Тоёта Лит Айс Ноах, по двум параметрам - они большие,сферические и с функцией складывания.
Первое зеркало установлено. Первая проблема с установкой возникла в том, что эти зеркала направлены на водилу с правой стороны,если бы не этот нюанс - встали бы как родные.
Также убран родной джойстик управления зеркалами и установлен новый Тоета Витц(можно другой не принципиально)
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
- BigAndrey
Что мешает без секса и резни поставить родные новые сферические зеркала
http://automirror.ru/production/uaz/uaz-patriot-new
Я такие себе поставил, так как после прадика в родные зеркала ничего не видно. Обзорность у новых зеркал не хуже чем на прадике было. Только складываются они рукой, нет электропривода. Доставили в обрешетке, все целое.
Patriot Iveco 2012
На вкус и цвет все фломастеры разные, но мне они кажутся крайне убогими внешне:(BigAndrey писал(а):Что мешает без секса и резни поставить родные новые сферические зеркала
А никто не встречался с возможностью в родном корпусе заменить само зеркало?
- andryhas
Просто взять и поставить - не наш уровень))))))Бурыч писал(а):На вкус и цвет все фломастеры разные, но мне они кажутся крайне убогими внешне:(BigAndrey писал(а):Что мешает без секса и резни поставить родные новые сферические зеркала
В родной корпус ставил greega из Сахалина,он просто взял сферическое стекло ,вырезал и вставил, поройся у них на ветки ,там есть описание.
- nikon
Re: "Япона мать" заднего вида
а как колодка подашла ?andryhas писал(а):Решил я избавится от родных зеркал заднего вида,по одной причине - не видно в них не....я.
- Shturman Vasya
Мне мешает отсутствие таковых в наших магазинах. :D БУ японские намного проще купить.BigAndrey писал(а):Что мешает без секса и резни поставить родные новые сферические зеркала
- Пират
А как у них с ударопрочностью ?
Выгибаются ли при ударах о препятствие, что при движении вперёд, что назад, по типу штатных ? Насколько прочен корпус ?
Именно ударопрочность и способность выгибаться при ударах о препятствие штатных зеркал, для первостепенна. А электроприводом, решаются остальные вопросы
- andryhas
Про ударопрочность ничего сказать не могу,обычно их ломают в ДТП.Выгибаются в любую сторону(вперед и назад)и возвращаются на своё место автоматически.Пират писал(а):А как у них с ударопрочностью ?
- andryhas
На разборке блок управления купил в месте с япо - колодкой,старую срезал,новую припаял. Главное блок в штатное место подходит.nikon писал(а):
- nikon
тоже покупал на разборке от японки, там с проводами всё понятно, а на нашем переключателе не смог разобраться. если есть возможность нарисуй схему.andryhas писал(а):На разборке блок управления купил в месте с япо - колодкой,старую срезал,новую припаял. Главное блок в штатное место подходит.nikon писал(а):
- andryhas
Я бы скинул,но мелковато будет.Я делал так: Включаешь любое зеркало, нажимаешь кнопку "на право".Берешь тестер ищешь + и - , Находишь 2 провода, нажимаешь "влево" ,полярность на этих проводах должна поменяться.Один из проводов управления "вправо"и "влево"будет также и на "вверх" и "вниз"то есть общим, нажимаешь "вверх" и ищешь пару.Втораю сторону ищешь аналогично.На все про все, у меня ушло минут 5, не больше.
- andryhas
Ща пойду сфотаюnikon писал(а): тоже покупал на разборке от японки, там с проводами всё понятно, а на нашем переключателе не смог разобраться. если есть возможность нарисуй схему.
