Сенсорная кнопка запуска авто с USB
Добавлено: Пт июл 05, 2013 17:11
delta24
Добавлено: Пт июл 05, 2013 17:47
Дробильщик
Ниче не понимаю..... :o
Добавлено: Пт июл 05, 2013 17:56
delta24
ачто понимать юсб флешка имеет в себе пинкод ! пока её не воткнёшь сенсор не активируется
Добавлено: Пт июл 05, 2013 20:51
Макашев М.К.
Подобная конструкция выпускалась несколько лет назад.
http://altonika-sb.ru/index.php/avto/ar ... oo-wd-800w
Добавлено: Пт июл 05, 2013 21:31
delta24
данная конструкция принципиально отличается
Добавлено: Пт июл 05, 2013 22:00
Дробильщик
Автору респект. delta24, ты не стесняйся, если у тебя клавиатура платная, скажи, скинемся, поможем... :D
Добавлено: Пт июл 05, 2013 22:03
Да, уж. Если бы ещё не клещами всё вытягивать из автора, то была бы ещё и уважуха.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 23:09
delta24
дело в том что вам я могу предоставить как схему на Мк так и рисунки печатных плат но программное обеспечение разрабатывал и продавал другой человек и вам придётся у него его покупать если желаете такой же замок. что хотите узнать спрашивайте всё вам расскажу а то много букаф напечатаешь и люди читать не будут.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 09:57
Макашев М.К.
delta24 писал(а):дело в том что вам я могу предоставить как схему на Мк так и рисунки печатных плат но программное обеспечение разрабатывал и продавал другой человек и вам придётся у него его покупать если желаете такой же замок. что хотите узнать спрашивайте всё вам расскажу а то много букаф напечатаешь и люди читать не будут.
второй "родос"???
:o
Добавлено: Сб июл 06, 2013 10:15
Дробильщик
Тема-рекламная акция?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:39
delta24
Нет я ничего не рекламщик просто вам показал. Что. Сделал с товарищем. И продавать и рекламировать не буду.
Опять меня люди не правильно поняли.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:23
kusss
А цена вопроса?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:25
delta24
тут я ничего не продаю просто показал что сделал на своём патрике и что это возможна.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:28
kusss
Да все понятно , что не продаешь. Самому во сколько что встало?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 14:30
delta24
в пачку сигарет
Добавлено: Сб июл 06, 2013 15:02
multik
Ндас. Попробую расшифровать.
1. Родной замок удален.
2. Вместо замка - кнопка
3. Кнопка не сработает, пока не будет вставлена в секретное место "флешка"
так?
теперь вопросы.
1 что с родным иммо?
2 как просто включить зажигание, не заводя двигатель? просто вставить "флешку"?
3 как выключить зажигание? выдернуть "флешку"?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 15:52
delta24
multik писал(а):Ндас. Попробую расшифровать.
так?
теперь вопросы.
1. родной иммо так же как и раньше работает.
2. Для включения зажигания достаточно вставить USB флешку в разъём и активируется замок зажигания но для того чтоб просто включить зажигание не заводя ДВС достаточно коснуться сенсора. При повторном касании зажигание выключится.
3. Для того чтоб завести Двс достаточно вставить флешку в USB активируется замок зажигания . После этого выжать педаль тормоза и коснуться сенсора включится зажигание и через 1.5 секунды включится стартер после того как на датчике давления появляется логическая единица стартер отключается. и ДВС работает .
Добавлено: Сб июл 06, 2013 16:02
kusss
У как все сложно, красиво но не надежно.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 16:07
delta24
это так кажется а когда заводишь то всё просто . из за большого количества букаф кажется сложным.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 16:31
multik
А выключить как? :) Тоже 1,5 секунды подержать прижатым палец?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 16:34
delta24
нажимать не надо !! только лёгкое КАСАНИЕ без УДЕРЖАНИЯ.
1.5 секунды это время после включения зажигания для того чтоб ваша рейка наполнилась топливом.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 16:59
multik
Ну ... коленом/рукой задеть не боитесь? :)
И надо проверить, как оно будет работать на чистой природе, без привычных для сенсорных кнопок наводок от электросетей :)
Добавлено: Сб июл 06, 2013 17:24
Макашев М.К.
delta24 писал(а):...1.5 секунды это время после включения зажигания для того чтоб ваша рейка наполнилась топливом.
Ой ли? Приходя утром в гараж и только поворачивая ключ для включения бензонасоса, он накачивает топливо в рампу
не менее 5 секунд.
Также соглашусь с мнением
multik. Грязь, пыль, масло, грязные пальчики, грязный сенсор и т.п. не создадут ли они ложное срабатывание данного устройства? Ведь оно собрано по "триггерной схеме": коснулся - включилось, ещё раз коснулся - выключилось. А если это произойдёт в движении и на скорости? Подобные излишества, ИМХО, считаю лишними и опасными.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 18:51
delta24
говорят же вам что вы просто плохо посмотрели фотки сенсор стоит на штатном месте вместо родного замка грязь и масло сенсору не помеха а работает всё через стабилизатор. проверенно зимней эксплуатацией.
от повторного срабатывания есть защита на МК никаких тригерных схем нет всё пстроено на двух МК PIC12F629 PIC16F628
Добавлено: Сб июл 13, 2013 08:44
штука прикольная, в тырнете продают подобные системы запуска с кнопкой по цене около 3 тыр, емнип. но там нет усб ключа.
вообще- то правильный уазик должен уметь заводиться без ключа и тем более в нем не должно быть иммо, практика показывает, что они являются причиной серьезного головняка вдали от цивилизации. но лично мне кажется, что полноценной заменой ключу данная система не будет являться до тех пор, пока с ее помощью двери не будут открываться.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 22:13
delta24
Хочешь мне предложить Юсби ключ в двери ещё сделать ? а что прикольно я подумаю.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 16:15
Ильнур02
а на дизель можно
Добавлено: Вс июл 14, 2013 23:07
delta24
да данное устройство устанавливается на любой ДВС . Но к сожалению данный проект делался чисто для себя и не имел коммерческой жилки. повторять проект нет желания.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 03:44
alexdemon79
delta24 писал(а):Хочешь мне предложить Юсби ключ в двери ещё сделать ? а что прикольно я подумаю.
Очередной понт на машину! Может оно конечно и надо...
Уж лучше подумай как сделать открывание дверей с распознаванием отпечатков пальцев или голосом, да и заводить чтоб так же. Вот удивишь народ. А вставь флэшку, нажми тормоз, пальцем по сенсору... не круто!
Добавлено: Ср июл 17, 2013 09:08
не, мне не нравится идея использования компьютерных причиндалов в основных системах авто - не внушают они доверия. есть же специальные автомобильные решения, в т.ч. со считыванием смарт - карт через радиоканал - я помню в 90х годах уже были на иномарках. считыватель в сиденье водительском был. карта в кармане лежала. да и при подходе к машине она сама двери разблокирует.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:07
[МИХАЛЫЧ]
alexdemon79 писал(а):Уж лучше подумай как сделать открывание дверей с распознаванием отпечатков пальцев или голосом, да и заводить чтоб так же. Вот удивишь народ. А вставь флэшку, нажми тормоз, пальцем по сенсору... не круто!
Дык, а че колхозить уже давно производятся. Надо только личинку ампутировать и ведрить вот это
http://chinawebshop.ru/product_18860.html
Добавлено: Ср фев 19, 2014 16:48
D11MS
Здорово. Но зачем?
ЗЫ
"Такую бы энергию, да в мирных целях..." :)
Добавлено: Ср фев 19, 2014 17:01
Восьмой
ЮСБи флэшка - крайне не надежный девайс. Не боишься сломать ее и не запустить автомобиль?
Есть альтернативны запуск в случае утери флэшки?
Флэшка просто копируется файлом из компа или это какой-то чип с ЮСБ штекером?
Как сенсор дружит с морозами?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 18:55
alexeybachurin
Есть же в конце концов замки,которые подразумевают старт двигателя с кнопки.В салоне ставили "Барракуда".Поворот ключа:старт зажигания.Кнопка:старт двигателя.
Фото не моё.Нарыл в инете.Кнопку можно ставить в любом удобном месте.У меня под рулевой колонкой.
Добавлено: Ср фев 19, 2014 21:48
delta24
парни проект давно закрыт успешно реализован и работает на 8ми иномарках. алгоритм полностью переработан и в серийное производство не запущен.Данный проект закрыт обсуждения больше не вижу смысла.
