Сенсорная кнопка запуска авто с USB
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт июл 05, 2013 17:11
Изготовил и установил сенсорную кнопку на Уаз. Оцените.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт июл 05, 2013 17:47
Ниче не понимаю..... :o
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт июл 05, 2013 17:56
ачто понимать юсб флешка имеет в себе пинкод ! пока её не воткнёшь сенсор не активируется
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт июл 05, 2013 20:51
Подобная конструкция выпускалась несколько лет назад.
http://altonika-sb.ru/index.php/avto/ar ... oo-wd-800w :wink:
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт июл 05, 2013 21:31
данная конструкция принципиально отличается
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт июл 05, 2013 22:00
Автору респект. delta24, ты не стесняйся, если у тебя клавиатура платная, скажи, скинемся, поможем... :D
Последний раз редактировалось Дробильщик Пт июл 05, 2013 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 05, 2013 22:03
Да, уж. Если бы ещё не клещами всё вытягивать из автора, то была бы ещё и уважуха.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт июл 05, 2013 23:09
дело в том что вам я могу предоставить как схему на Мк так и рисунки печатных плат но программное обеспечение разрабатывал и продавал другой человек и вам придётся у него его покупать если желаете такой же замок. что хотите узнать спрашивайте всё вам расскажу а то много букаф напечатаешь и люди читать не будут.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб июл 06, 2013 09:57
delta24 писал(а):дело в том что вам я могу предоставить как схему на Мк так и рисунки печатных плат но программное обеспечение разрабатывал и продавал другой человек и вам придётся у него его покупать если желаете такой же замок. что хотите узнать спрашивайте всё вам расскажу а то много букаф напечатаешь и люди читать не будут.
второй "родос"??? :shock: :shock: :shock: :o
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб июл 06, 2013 10:15
Тема-рекламная акция?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 12:39
Нет я ничего не рекламщик просто вам показал. Что. Сделал с товарищем. И продавать и рекламировать не буду.
Опять меня люди не правильно поняли.
kusss
Сообщение kusss » Сб июл 06, 2013 14:23
А цена вопроса?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 14:25
тут я ничего не продаю просто показал что сделал на своём патрике и что это возможна.
kusss
Сообщение kusss » Сб июл 06, 2013 14:28
Да все понятно , что не продаешь. Самому во сколько что встало?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 14:30
в пачку сигарет
multik
Сообщение multik » Сб июл 06, 2013 15:02
Ндас. Попробую расшифровать.
1. Родной замок удален.
2. Вместо замка - кнопка
3. Кнопка не сработает, пока не будет вставлена в секретное место "флешка"
так?
теперь вопросы.
1 что с родным иммо?
2 как просто включить зажигание, не заводя двигатель? просто вставить "флешку"?
3 как выключить зажигание? выдернуть "флешку"?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 15:52
multik писал(а):Ндас. Попробую расшифровать.
так?
теперь вопросы.
1. родной иммо так же как и раньше работает.
2. Для включения зажигания достаточно вставить USB флешку в разъём и активируется замок зажигания но для того чтоб просто включить зажигание не заводя ДВС достаточно коснуться сенсора. При повторном касании зажигание выключится.
3. Для того чтоб завести Двс достаточно вставить флешку в USB активируется замок зажигания . После этого выжать педаль тормоза и коснуться сенсора включится зажигание и через 1.5 секунды включится стартер после того как на датчике давления появляется логическая единица стартер отключается. и ДВС работает .
kusss
Сообщение kusss » Сб июл 06, 2013 16:02
У как все сложно, красиво но не надежно.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 16:07
это так кажется а когда заводишь то всё просто . из за большого количества букаф кажется сложным.
multik
Сообщение multik » Сб июл 06, 2013 16:31
А выключить как? :) Тоже 1,5 секунды подержать прижатым палец?
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 16:34
нажимать не надо !! только лёгкое КАСАНИЕ без УДЕРЖАНИЯ.
1.5 секунды это время после включения зажигания для того чтоб ваша рейка наполнилась топливом.
multik
Сообщение multik » Сб июл 06, 2013 16:59
Ну ... коленом/рукой задеть не боитесь? :)
И надо проверить, как оно будет работать на чистой природе, без привычных для сенсорных кнопок наводок от электросетей :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб июл 06, 2013 17:24
delta24 писал(а):...1.5 секунды это время после включения зажигания для того чтоб ваша рейка наполнилась топливом.
Ой ли? Приходя утром в гараж и только поворачивая ключ для включения бензонасоса, он накачивает топливо в рампу не менее 5 секунд. :oops:
Также соглашусь с мнением multik. Грязь, пыль, масло, грязные пальчики, грязный сенсор и т.п. не создадут ли они ложное срабатывание данного устройства? Ведь оно собрано по "триггерной схеме": коснулся - включилось, ещё раз коснулся - выключилось. А если это произойдёт в движении и на скорости? Подобные излишества, ИМХО, считаю лишними и опасными.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 06, 2013 18:51
говорят же вам что вы просто плохо посмотрели фотки сенсор стоит на штатном месте вместо родного замка грязь и масло сенсору не помеха а работает всё через стабилизатор. проверенно зимней эксплуатацией.
от повторного срабатывания есть защита на МК никаких тригерных схем нет всё пстроено на двух МК PIC12F629 PIC16F628
Сообщение Ep » Сб июл 13, 2013 08:44
штука прикольная, в тырнете продают подобные системы запуска с кнопкой по цене около 3 тыр, емнип. но там нет усб ключа.
вообще- то правильный уазик должен уметь заводиться без ключа и тем более в нем не должно быть иммо, практика показывает, что они являются причиной серьезного головняка вдали от цивилизации. но лично мне кажется, что полноценной заменой ключу данная система не будет являться до тех пор, пока с ее помощью двери не будут открываться.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Сб июл 13, 2013 22:13
Хочешь мне предложить Юсби ключ в двери ещё сделать ? а что прикольно я подумаю.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс июл 14, 2013 16:15
а на дизель можно
уаз патриот двс ивеко F1
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Вс июл 14, 2013 23:07
да данное устройство устанавливается на любой ДВС . Но к сожалению данный проект делался чисто для себя и не имел коммерческой жилки. повторять проект нет желания.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт июл 16, 2013 03:44
delta24 писал(а):Хочешь мне предложить Юсби ключ в двери ещё сделать ? а что прикольно я подумаю.
Очередной понт на машину! Может оно конечно и надо...
Уж лучше подумай как сделать открывание дверей с распознаванием отпечатков пальцев или голосом, да и заводить чтоб так же. Вот удивишь народ. А вставь флэшку, нажми тормоз, пальцем по сенсору... не круто!
Сообщение Ep » Ср июл 17, 2013 09:08
не, мне не нравится идея использования компьютерных причиндалов в основных системах авто - не внушают они доверия. есть же специальные автомобильные решения, в т.ч. со считыванием смарт - карт через радиоканал - я помню в 90х годах уже были на иномарках. считыватель в сиденье водительском был. карта в кармане лежала. да и при подходе к машине она сама двери разблокирует.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт фев 18, 2014 19:07
alexdemon79 писал(а):Уж лучше подумай как сделать открывание дверей с распознаванием отпечатков пальцев или голосом, да и заводить чтоб так же. Вот удивишь народ. А вставь флэшку, нажми тормоз, пальцем по сенсору... не круто!
Дык, а че колхозить уже давно производятся. Надо только личинку ампутировать и ведрить вот это http://chinawebshop.ru/product_18860.html
D11MS
Сообщение D11MS » Ср фев 19, 2014 16:48
Здорово. Но зачем?
ЗЫ
"Такую бы энергию, да в мирных целях..." :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср фев 19, 2014 17:01
ЮСБи флэшка - крайне не надежный девайс. Не боишься сломать ее и не запустить автомобиль?
Есть альтернативны запуск в случае утери флэшки?
Флэшка просто копируется файлом из компа или это какой-то чип с ЮСБ штекером?
Как сенсор дружит с морозами?
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 19, 2014 18:55
Есть же в конце концов замки,которые подразумевают старт двигателя с кнопки.В салоне ставили "Барракуда".Поворот ключа:старт зажигания.Кнопка:старт двигателя.
Фото не моё.Нарыл в инете.Кнопку можно ставить в любом удобном месте.У меня под рулевой колонкой.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Ср фев 19, 2014 21:48
парни проект давно закрыт успешно реализован и работает на 8ми иномарках. алгоритм полностью переработан и в серийное производство не запущен.Данный проект закрыт обсуждения больше не вижу смысла.
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Вернуться в «Про Тюнинг»
