Может ли кто начать производство Демпфера?
Добавлено: Ср июн 12, 2013 20:13
greylonly
Смысл задачи прост. Надо как-то умудриться снять Ударные моменты в Карданах ( обоих). Конструкция проще чем на "классике" в виде резинового демпфера на ум просто не приходит. Вариант "четырехдырочного" сразу под стоковые Крестовины возможен?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 18:08
Россиянин
А если с дискавери старого там стоит по размеру крупненькая, но там только на заднем, приварить такой же паук и все.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 18:43
DenMax
Эластичные муфты идут с 6ю отверстиями под "треугольные" фланцы ,нужно 8 отверстий-я таких не видел.
Померить эту только если?))))
http://partmaster.by/media?id=117456&s=s600x400
Добавлено: Чт июн 13, 2013 19:22
kuznetsovmv
а это от кого демпфер?
Добавлено: Чт июн 13, 2013 19:23
greylonly
Это откуда? выглядит неплохо.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 19:35
mirlas
Я думаю надо делать сразу из ПУ.
Могу даже прикинуть, кто сможет это сделать. Но они за форму от 400 евро попросят. И, т.к. нету оригинала, наверно еще и чертеж для этой формы.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 19:53
kuznetsovmv
насколько он будет ходим...
не пришлось бы менять его часто.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 20:51
DenMax
SWAG 10 92 1195 Муфта мерса ...название вспомнил,себе на бмв(92 года) брал ,номер конечно только другой. ,а так очень крепкая штуковина,там 149 кобыл по паспорту,давали под сраку ей пипец как,она только завернулась ,но не порвалась)))аналог FEBI 21195
Вот только размер наверно не тот.Толщина [мм]: 44; Внутренний диаметр: 70; Внешний диаметр [мм]: 160; ? фаски 2 [мм]: 120; Материал: резина/металл; Количество отверстий: 8; Сторона установки: спереди и сзади; Вес [кг]: 0,797
Добавлено: Чт июн 13, 2013 21:15
greylonly
В принцыпе, можно по-кулибенствовать. У нас крестовина ( которая из ручника выходит), тоже нах.. не нужна. Можно сделать как на Иномарках. Там флянец из раздатки вытащить и Иномарочный переточить, да крестовину обрезать с кардана и вторую сторону приварить.
