Может ли кто начать производство Демпфера?
- greylonly
Смысл задачи прост. Надо как-то умудриться снять Ударные моменты в Карданах ( обоих). Конструкция проще чем на "классике" в виде резинового демпфера на ум просто не приходит. Вариант "четырехдырочного" сразу под стоковые Крестовины возможен?
- DenMax
Эластичные муфты идут с 6ю отверстиями под "треугольные" фланцы ,нужно 8 отверстий-я таких не видел.
Померить эту только если?))))http://partmaster.by/media?id=117456&s=s600x400
- kuznetsovmv
- greylonly
Это откуда? выглядит неплохо.DenMax писал(а):Эластичные муфты идут с 6ю отверстиями под "треугольные" фланцы ,нужно 8 отверстий-я таких не видел.
- mirlas
Я думаю надо делать сразу из ПУ.
Могу даже прикинуть, кто сможет это сделать. Но они за форму от 400 евро попросят. И, т.к. нету оригинала, наверно еще и чертеж для этой формы.
Patriot Limited Iveco 2011
- kuznetsovmv
- DenMax
SWAG 10 92 1195 Муфта мерса ...название вспомнил,себе на бмв(92 года) брал ,номер конечно только другой. ,а так очень крепкая штуковина,там 149 кобыл по паспорту,давали под сраку ей пипец как,она только завернулась ,но не порвалась)))аналог FEBI 21195
Вот только размер наверно не тот.Толщина [мм]: 44; Внутренний диаметр: 70; Внешний диаметр [мм]: 160; ? фаски 2 [мм]: 120; Материал: резина/металл; Количество отверстий: 8; Сторона установки: спереди и сзади; Вес [кг]: 0,797
