Крепление запаски. Тем кто не хочет сверлить кузов.
Стивен
Сообщение Стивен » Вс авг 28, 2016 20:02
Дверь и калитка, имеют свободный ход относительно друг друга по вертикали. Болт (штифт) этому не мешает.
Сообщение Иван Шмит » Пн авг 29, 2016 08:47
Кузов относительно рамы гуляет не только по вертикали же.
Еали крепление свободное, будет бить, а если в какой то оси оно притягивает жестко, то будет таскать за собой дверь и выгибать коробку.
Стивен
Сообщение Стивен » Вт авг 30, 2016 10:34
В основном по вертикали. Посмотрим, как оно поведет себя в эксплуатации.
Стивен
Сообщение Стивен » Чт сен 08, 2016 04:35
Проехал еще 2000км, с дверью все норм!
Inforser
Сообщение Inforser » Пн окт 17, 2016 06:42
Стивен писал(а): Проехал еще 2000км, с дверью все норм!
Добрый день. а как вы ее снизу прикрепили? к раме? (по фото не очень понятно)
Стивен
Сообщение Стивен » Чт ноя 03, 2016 19:58
Да, к раме. По принципу бутерброда. Сверху рамы профиль 20Х40, снизу 40Х40, стягиваются болтами, а рама между ними.
Есть еще некоторые особенности крепления, но на словах их не описать. Это надо увидеть вживую. Скажу коротко, что рама не сверлилась, не варилась и всю конструкцию можно легко снять.
Уже ноябрь, калитка работает нормально, дверь не поломана и не искривлена. В двух словах - я рад, что осилил такую штуковину. А если делать еще такой кронштейн, можно еще более упростить конструкцию.
Сообщение nik333 » Пт ноя 04, 2016 17:30
Стивен писал(а): Да, к раме. По принципу бутерброда. Сверху рамы профиль 20Х40, снизу 40Х40, стягиваются болтами, а рама между ними.
Хоть бы сфоткал..
Стивен
Сообщение Стивен » Пт ноя 04, 2016 22:25
Сфоткать... блин, на дворе ноябрь, ямы у меня нет, ложиться на землю не хочется, да и фото мало что прояснит. Видео было бы более информативным. Надо будет как-нибудь снять видео на фотик. Ну а потом ломать голову, как его сюда вставить, я с компами и интернетом практически никак!
Сообщение Иван Шмит » Сб ноя 05, 2016 15:02
а сможете поднять джеком за заднее колесо сантиметров на 20 от земли и заснять как открывается закрывается дверь и как будет соприкасаться калитка с дверью при этом.
таким образом смоделируется штатное гуляние кузова с рамой.
У меня бампера на раме (патриот 12). Задний бампер выставлен с зазором по горизонтали от кузова на миллиметров 7. Достает, следы есть, надо разность еще.
Это я все к тому, что у вас рама и кузов через калитку соединены как я понимаю. И если нагрузка быстро себя не проявила, не значит что этого нет и не проявит себя в будущем.
Хотя, могу и ошибаться, если не правильно понял суть конструкции. Видео увидеть будет интересно.
vgruv
Сообщение vgruv » Ср дек 28, 2016 19:16
к вопросу о калитке на раму у меня стрит калитка на крыле 2 года, крыло лопнуло фото приложу. Пока думаю усилить крыло, все равно нужно проем двери варить, вверху полопался а вообще то же думаю потом калитку на раму повесить
Сообщение Иван Шмит » Чт дек 29, 2016 15:11
vgruv, а как у вас калитка изнутри закреплена? Чье производство?
И как то трещины интересно пошли, не сказать что от крепления калитки.
ЗЫ производителя сам нашел по этикетке. Посмотрел сайт, описания и фотки. Как то странно оси закреплены у них... Если в шарнирах будут такие люфты, то удивиьельно как еще два года отодила калитка. А какой пробег не подскажете и условия эксплуатации?
Стивен
Сообщение Стивен » Чт дек 29, 2016 21:27
Кузов лучше вообще не трогать! Рама - вот необходимый силовой элемент!
vvv7317
Сообщение vvv7317 » Пт дек 30, 2016 19:37
tex12 писал(а): Нашёл такое
https://www.drive2.ru/l/10146330/
Захотел
да делают их уже и на заказ https://www.drive2.ru/b/450884430857241154/
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 14:18
tex12 писал(а): Граждане, вопрос такой.
"Шкурка" крыла - явно не силовой элемент, её рвёт.
Никто не встречал крепление калитки к силовой части внутри кузова, к которой крепятся петли двери? Никак к ним не привязаться?
Только ролик на Ютьюбе есть,как какой-то автосалон продаёт тюнинговые новые Патриоты "Зкспедишин" с калиткой закреплённый к раме.Уже месяц ищу кто производит и не могу найти...Может вам удастся....
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Захотел
А на рейстал может кто видел? А то мне запаска надоела в багажнике,хотя она у меня жёстко крепится к спальнику,но места много занимает зараза...
Northerner
Сообщение Northerner » Пт янв 06, 2017 18:00
Вот посмотри,не плохой вариант для рестайла.https://www.drive2.ru/l/458567818112154512/
змз - 51432. Бинар-5д.
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 19:42
Ещё бы было написано,кто их делает. У меня фаркоп,сначала оцинкован,а затем уже покрашен...Им так же надо делать..
vvv7317
Сообщение vvv7317 » Пт янв 06, 2017 19:52
Ну в комментариях же все написано , кто делает ! Как вы читаете то ?! http://www.npk-samovar.ru/
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 19:57
vvv7317 писал(а):
nik333 писал(а): Ещё бы было написано,кто их делает. У меня фаркоп,сначала оцинкован,а затем уже покрашен...Им так же надо делать..
Да пропустил,извиняюсь.Всё по вершкам....http://uazpatriot.ru/forums/23/29271.ht ... &p=1466280#
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 14:37
вот, другое же дело совсем. Крепление только к раме, никаких точек к кузову.
Единственное не удобно, то что надо всегда помнить о том, что перед открытием двери надо открыть калитку и не забывать калитку зафиксировать перед поездкой. Но это уже так.
vvv7317
Сообщение vvv7317 » Пн янв 09, 2017 00:06
У меня на хантере в качестве замка калитки было прицепное устройство от прицепа , а на бампере шар от фаркопа приварен . Закрывать калитку одно удовольствие - толкнул и она сама захлопнулась . Семь лет отъездил без проблем . Сейчас на патриоте на самодельном бампере также калитку сделал .
vgruv
Сообщение vgruv » Пн янв 16, 2017 21:50
Иван Шмит писал(а): vgruv, а как у вас калитка изнутри закреплена? Чье производство?
ЗЫ производителя сам нашел по этикетке. Посмотрел сайт, описания и фотки. Как то странно оси закреплены у них... Если в шарнирах будут такие люфты, то удивиьельно как еще два года отодила калитка. А какой пробег не подскажете и условия эксплуатации?Снимок.PNG
пробег с калиткой около 40 000 эксплуатация город и наши "асфальтовые" дороги
Wheel
Сообщение Wheel » Сб сен 23, 2017 19:49
Тоже озадачился калиткой под запаску.Пока только кронштейн изготовил.https://www.drive2.ru/l/482884342394126880/
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Сб сен 23, 2017 20:45
Wheel писал(а): Тоже озадачился калиткой под запаску.Пока только кронштейн изготовил.https://www.drive2.ru/l/482884342394126880/
Рассмотрел фотки!!... Впечатляет! Я сколько это железо весит? И не будет ли оно, совместно с колесом, ломать раму??
Wheel
Сообщение Wheel » Вс сен 24, 2017 06:37
Сколько весит не знаю не взвешивал.http://rif4x4.ru/katalog/tovar-kalitka_ ... z_patriot/
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
http://offroadclub.ru/tuning/trucks/off ... 90251.html Тут на фото видно толщину металла кронштейна.
Сообщение nik333 » Пн сен 25, 2017 07:35
Весит 33 кг. Месяц уже езжу с такой калиткой...
UAZIK HE TAZIK
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение UAZIK HE TAZIK » Ср окт 11, 2017 13:22
Бедная запаска)) Ну вы и акробаты, мужики :grin:
Сообщение nik333 » Чт окт 12, 2017 16:35
Это к вас бедная дверь!!!! А у меня,например,висит себе запаска на раме и ни кому не мешает...
андрей z
Машина: черный
Сообщение андрей z » Сб фев 03, 2018 23:13
привет всем , парни помогите чем отличается рестайлинговый от дорестайлингового патриота , я имел в виду заднюю часть рамы . Хочу поставить калитку на раму -рестайленговую купить проще ,можно ее будет установить на патриот 2010гв ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ХОЧУ ВОТ ТАКУЮ
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс фев 04, 2018 00:26
Крепление бампера, раньше бампер крепился к раме
specialist
Сообщение specialist » Чт фев 08, 2018 06:44
Вариант просмотренный на драйве очень не плох. Единственное что останавливает,это низко висящий загнутый кронштейн между рамой и рессорой. Как бы на хорошем бездоре дискомфорта не было в правой задней части. Прошу не ругаться,сугубо личные рассуждения.
андрей z
Машина: черный
Сообщение андрей z » Чт фев 15, 2018 21:52
вот тот крюк и мне покоя не дает
вот и яму на двери убрать думаю будет красивее
Сообщение nik333 » Сб фев 17, 2018 12:01
андрей z писал(а):
Чт фев 15, 2018 21:53
Это Рифовское изобретение.У меня такое уже пол года стоит.Ни чего не цепляет в канавах.Штука хорошая,но прежде калитку нужно открыть затем дверь а ещё некоторые "товарищи" пытаются сразу открыть дверь,чем могут её повредить о калитку.Там в нижней части есть две выступающие пластины на калитке о которые можно реально низ двери повредить.И я решил демонтировать(как потеплеет) этот девайс и вернуться к стоку,т.к. запаска висит стоковая а её можно спокойно таскать на задней двери.
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Сб фев 17, 2018 20:28
Может и не туда(тогда поправьте) а вдруг кому пригодится. Под обшивкой обрезанная калитка от 469, прикреплена к кузову болтами. Два года полёт нормальный. Под 245/75/16 пришлост на 5 см подать вперед верхнюю опору правой седушки, под штатный размер ничего делать не надо. Идею почерпнул глядя на старый Чероки. Да, кстати лесенка, что лежит в багажнике очент удобна для посадки старичков(и старушек) и в сложенном виде не занимает места. Дверь свободна, впадину заделывать не планирую, ибо геморойно весьма.
Робертович
Сообщение Робертович » Ср мар 07, 2018 08:06
Приветствую патриотов!
Подскажите где купить калитку поближе к нашему региону.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Идея заманчивая! Но грязь в багажник, что то не хочется.
Сообщение nik333 » Ср мар 07, 2018 15:16
Робертович писал(а):
Ср мар 07, 2018 08:07
Если у вас есть официальный дилер,попробуйте через него.Наши официалы все завязаны на "Риф" и торгуют их изделиями.Я так и сделал.Самое интересное,что через дилера оказалось дешевле,чем напрямую купить у фирмы "Риф". Объясняется тем,что дилер Уаза,является и дилером фирмы "Риф"..
Михаил
Сообщение Михаил » Чт мар 08, 2018 21:34
Будете смеяться, но за всё время ,что Патрикей у меня живёт, запаской не пользовался ни разу. Однако, быть она должна. Грязную можно и в плёнку завернуть перед установкой.
Wheel
Сообщение Wheel » Вс дек 02, 2018 05:58
Доделал калитку https://www.drive2.ru/l/503387485473080335/
Сообщение nik333 » Вс дек 02, 2018 09:38
Доделал калитку
У меня Рифовская без дела валяется,там только один подшипник прикупить нужно..
Wheel
Сообщение Wheel » Вс дек 02, 2018 13:34
Пусть и дальше валяется мне две без надобности.Продайте за ненадобностью
Сообщение nik333 » Вс дек 02, 2018 15:29
Да надо как-то...
Вернуться в «Про Тюнинг»
