Пластиковые кузовные детали изучение спроса
В общем воткнул я капот. Идея и концепция мне понравились! Еще бы отрегулирвать его по нормальному! К стати белый капот на темной машине очень не плохо смотрится ночью, не знаю правда как днем будет :) Из горба дует хорошо, как будет под капотом покажет времяТринадцатый писал(а):Пока не удалось поставить! Сегодня попытка номер два чтоб на ДРП приехать уже с новым капотом :)
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- CHY
класс! ждем фоток...
Добрался до компа нормального!
В общем поставил капот! Опасения по поводу амортизаторов капота подтвердились, правда не в плане того что капот выстреливать будет. Капот не выстреливает, но т.к. он легче штатного амортизаторы его выгибают не по-детски. Пришлось их снять.
Есть косячки с геометрией капота если с одной стороны еще терпимо, то с другой стороны заметный выгиб капота! Ну да и в принципе чего было ждать идеальной геометрии от первого образца! :) Производитель принял ко вниманию данный момент, сказал что понял почему так получилось и обещал исправить геометрию! А в общем идея не плоха в реализации и по функционалу не только выдувает теплый воздух, но и еще зимой будет обогревать щетки и стекло! К стати ездил на ДРП и так по выходным мотался и стоял в пробке, прикладывал руку к лобовому стеклу из салона вроде стекло не горячее! Когда с улице подносишь руку к горбу на заведенной машине оттуда идет поток теплого воздуха.
Собственно фотки. Кликабельны:
1. Общий вид
2. Более менее приемлемая сторона :)
3. Косячек (зазор к низу капота)
4. Общий вид
5. Вид из салона
Вывод: Тема интересная, но массово закупать пока рано. Говорить что капот г-но и весь кривой преждевременно, т.к. первый опытный экземпляр! В общем ждем!
1. Общий вид
4. Общий вид
5. Вид из салона
- mirlas
На мой взгляд, надо еще с дизайном поработать.
Горб выглядит немного вычурно, как будто не от этой машины. Для хантера прокатило бы, а для патриота с более "мыльными" формами не очень. Надо углы овальнее сделать. По внешнему виду чтобы напоминало изгиб на крыле (которое явно диссонирует с горбом).
Мне так кажется.
Мне так кажется.
Patriot Limited Iveco 2011
Возможно! Но не будет ли гламурно? Так вроде агрессивней смотрится!mirlas писал(а):На мой взгляд, надо еще с дизайном поработать.
Мне так кажется.
- mirlas
Не, не будет никакого гламура. И нету агрессии (и не надо ) :) Есть просто деталь, которая выглядит лишней и не от сюда.
Возможно потому что цвет еще другой, надо пробовать покрасить.
Да продольные ребра остались, горб идет уже ребер!Марис писал(а):Тринадцатый, мое почтение.
Развейте мою невнимательность - форма капота дополнена горбом, при этом продольные ребра остались? На фото, просто, не особо видно(
Сейчас ехал домой еще раз смотрел на капот, возможно инородность кажется потому, что на фотках все внимание акцентировалось на капот! А в целом вроде не плохо смотрится, хотя у всех вкусы разные :)
- VKS02
Доброго всем дня, капот и вправду не получился - "ушла" геометрия...Как говорится хотел как лучше, а получилось... ну вы сами все видели. Не было машины в нужный момент чтобы померить. Но ничего трагичного тут нет, это все поправимо, все делается.
Что касается дизайна горба думаю тут каждый видит его по своему, мое предложение нужно покрасить уже имеющийся капот в черный глянец и обсудить что и где доделать или переделать.
Предлагаешь именно этот покрасить?! Могу купить краску в баллончике и покрасить капот в цвет кузова! :)VKS02 писал(а):Доброго всем дня, капот и вправду не получился - "ушла" геометрия...Как говорится хотел как лучше, а получилось... ну вы сами все видели. Не было машины в нужный момент чтобы померить. Но ничего трагичного тут нет, это все поправимо, все делается.
- REGION 116
- ZzzzZ
Пофоткал капот на ДРП:
http://savepic.net/3843712.htm
http://savepic.net/3846784.htm
http://savepic.net/3837568.htm
http://savepic.net/3854979.htm
http://savepic.net/3844739.htm
http://savepic.net/3845763.htm
http://savepic.net/3842691.htm
- Ep
вот такую хрень, тока вместо горба - со вмятиной под солнечную панель 50и-ваттную, я бы купил наверное :)
а дырку зимой надо будет чем-то закрывать, имхо. будет подкапотное выстуживать, а это плохо.
и еще неплохо бы интегрированную в капот мухобойку предусмотреть.
чтоб понятней было :
чтоб вот эта вот конструкция была утоплена и не выступала выше поверхности капота.
точнее, не прямо эта, модифицированная до неузнаваемости, а цивильная панель с алюминиевой окантовкой.
если по спецзаказу - сделаете? размеры панели точные могу сказать.
Последний раз редактировалось Ep Ср авг 21, 2013 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Кинул бы ссылку на батарею где у нас купить и какую, можно было бы и капот с батареей делать :) Думаю и твою батарейку можно в капот запихать :) А мухобойка зачем? Аэродинамика? А не отломает ее в лесу! Да и потом капот пластиковый ни какой гнили и ржи можно и отдельную магазинную прикрутить!Ep писал(а):вот такую хрень, тока вместо горба - со вмятиной под солнечную панель 50и-ваттную, я бы купил наверное :)
- Ep
ссылку про батареи не знаю, я их со склада своего беру :)Тринадцатый писал(а): Кинул бы ссылку на батарею где у нас купить и какую, можно было бы и капот с батареей делать :) Думаю и твою батарейку можно в капот запихать :) А мухобойка зачем? Аэродинамика? А не отломает ее в лесу! Да и потом капот пластиковый ни какой гнили и ржи можно и отдельную магазинную прикрутить!
капот с батареей делать не надо, достаточно под нее углубление предусмотреть, в которое вместо батареи можно усилитель из алюминиевого листа вставлять. тогда по капоту ходить можно будет.
- Ep
мухобойка нужна затем, чтобы камни по трассе не в стекло прилетали, а уходили выше крыши.Тринадцатый писал(а): А мухобойка зачем? Аэродинамика? А не отломает ее в лесу! Да и потом капот пластиковый ни какой гнили и ржи можно и отдельную магазинную прикрутить!
магазинная мухобойка - гавно то еще. если бы по кромке капота был предусмотрен соответствующий типа "прилив", это было бы здорово.
- VKS02
Усилитель из алюминия это лишнее :) ибо пластик итак крепок... а углубление сделать можно, только вот саму батарею нужно будет прислать чтобы все четко подогнатьEp писал(а): капот с батареей делать не надо, достаточно под нее углубление предусмотреть, в которое вместо батареи можно усилитель из алюминиевого листа вставлять. тогда по капоту ходить можно будет.
- Ghostik
батареи бывают разные размеров и делать массово не советую. Т.к. не попасть и будут всегда зазоры,которые герметиком строительным(для аквариума)устраняются.Батарею можно врезать достаточно легко путём пропиливая болгаркой но не допиливая до рёбер жёсткости..имхо)VKS02 писал(а):Усилитель из алюминия это лишнее :) ибо пластик итак крепок... а углубление сделать можно, только вот саму батарею нужно будет прислать чтобы все четко подогнатьEp писал(а): капот с батареей делать не надо, достаточно под нее углубление предусмотреть, в которое вместо батареи можно усилитель из алюминиевого листа вставлять. тогда по капоту ходить можно будет.
По поводу капота-мне нравится дизайн!Не нужно сглаживать углы)только геометрию выправить)ещё кстати одно.У нас машины с конвеера выходят разные))так что идеальной гиометрии имхо трудно добиться для всех.
- Ep
четко подгонять не надо, можно и даже нужно чтобы был зазор по краям и по глубине.VKS02 писал(а):Усилитель из алюминия это лишнее :) ибо пластик итак крепок... а углубление сделать можно, только вот саму батарею нужно будет прислать чтобы все четко подогнать
углубление будет сантиметров 5 примерно глубиной. а если можно глубже, то еще лучше.
алюминиевый лист - это типа крышка. в полученной емкости можно чо-нить хранить, например тросы грязные после болота. да мало ли..
вы делаете хорошее изделие, тока не делайте его малофункциональным пжл. ведь будь в капоте корытце, туда можно чо угодно воткнуть. например, люстру можно, которая будет плавно выплывать :)
Последний раз редактировалось Ep Ср авг 21, 2013 16:07, всего редактировалось 1 раз.
- Ep
вот именно этого и хотелось бы избежать. мне не сложно и штатный капот пропилить болгаркой и заделать в него панель, но я специально этого не стал делать.Ghostik писал(а):Батарею можно врезать достаточно легко путём пропиливая болгаркой но не допиливая до рёбер жёсткости..имхо)
читай выше - функционально капот будет более насыщенным, если в нем предусмотреть корытце с крышкой.
- Ep
но ты хотя бы согласен с тем, что корытце, в которое можно поставить, например, солнечную панель или сделать в нем маленький аквариум было бы приятным дополнением к горбу?
кстати говоря, светодиодная люстра такого плана:
очень неплохо разместилась бы в торце панели, если сделать ее подъемной/поворотной.
Согласен! К стати вопрос, а вес панели какой? Просто сейчас из-за легкости капота пришлось амы родные убрать! Возможно с панелью их можно будет вернуть!Ep писал(а):но ты хотя бы согласен с тем, что корытце, в которое можно поставить, например, солнечную панель или сделать в нем маленький аквариум было бы приятным дополнением к горбу?
- Ep
вес панели - пара/тройка кг.
ладно уж, сливать идею так сливать.
вся фишка в том, что в изготовленном на заказ стеклопластиковом капоте при наличии корытца можно упрятать еще и механизм подъема/поворота панели. то есть, на ходу она складывается в транспортировочное положение, вровень с капотом, а на стоянке ты ее можешь сориентировать наиболее оптимальным образом, чтобы получить более ощутимый приход.
кроме того, сама панель может выступать крышкой небольшого багажничка, встроенного в капот.
а кто не хочет заморачиваться с панелью, тем сам Бог велел заказывать капот с выемкой и держалкой под запаску - как у ведроверов. штатный капот не подходит для этого по причине хлипкости, а вот стеклопластиковый, по которому можно ходить подошел бы.
а если запаска небольшого размера типа 235/85, то ее притапливание вглубь капота положительно скажется на обзоре и аэродинамике.
Ep писал(а):а кто не хочет заморачиваться с панелью, тем сам Бог велел заказывать капот с выемкой и держалкой под запаску - как у ведроверов. штатный капот не подходит для этого по причине хлипкости, а вот стеклопластиковый, по которому можно ходить подошел бы.
