Прерывистый режим заднего стеклоочистителя
Добавлено: Пн апр 15, 2013 10:09
Я переделал управление задним стеклоочистителем так, чтобы он работал в прерывистом режиме и делал несколько взмахов после омыва, как и передний. При этом постоянного режима не стало, но он и не нужен (на многих иномарках его тоже нет).
Схема выполнена на базе реле переднего очистителя, я использовал 526.3747.
Схема:
К моторедуктору необходимо протянуть еще один провод, и перепаять подсоединение концевика, как указано на схеме. Концевик на моторедукторе на самом деле не перекидной, как указано на схеме из камасутры, а обычный Н.Р. контакт. Поэтому, чтобы эмулировать перекидку контакта 31b реле c "+" на массу, я поставил доп. релюшку.
Схема:
