Подскажите где купить крепления для багажника на водостоки.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 13:41
Feanor
Что то облазил инет и нигде нет.
Смартстил не производит временно.
РИФ нигде в наличие нет.
Может кто чего подскажет или какие другие купить?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 14:17
Некто Е
Тоже долго искал. Либо - нет, либо хилые какие-то, в итоге - за день сделал сам.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 15:52
Feanor
Некто Е писал(а):Тоже долго искал. Либо - нет, либо хилые какие-то, в итоге - за день сделал сам.
А фото можно?
Добавлено: Вс мар 03, 2013 21:43
Некто Е
Feanor писал(а):
А фото можно?
На фото - "площадка", со снятыми бортами (корзиной).
Габажник снимается с креплений, на крыше остаются только "пеники", приделанные к жёлобу. Кстати, на переднем левом, на небольшом кронштейне - антенна приёмника, которая для врезки в крышу..
Добавлено: Пн мар 04, 2013 00:53
Ermak
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:24
Feanor
Спасибо.
В принципе помог, крепления нравятся, цена хорошая, единственная проблема по отзывам одноклубников, это огромные сроки, как то они очень затягивали с отпуском товара.
Добавлено: Вт май 07, 2013 22:14
Колян Ростов
Вот наткнулся на тему,если ещё актуально.А может кому ещё поможет.Встал вопрос в своё время за багажник на водостоки.Купил две поперечины с крепежом от Волги.Поперечины по ширине подходят.Доработал крепления,поставил.Возил пока гкл 9 или 10 листов(точно не помню) за раз.Лестницу не тяжёлую,брус,профиль для гкл.Нормально в общем то.Но!Металл тонковатый показался вроде.Но пока устраивает для хозяйственно-бытовых нужд.
Добавлено: Ср май 08, 2013 07:59
arithmetik
Некто Е, а можно подробнее как и из чего изготовил кронштейны крепления на водостоки?
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:37
Некто Е
arithmetik писал(а):Некто Е, а можно подробнее как и из чего изготовил кронштейны крепления на водостоки?
Корпус крепления делал из полосы 30х4, прижим вырезал из трубы 40х20, ещё чуть-чуть жестянки 1мм. Для меня было важно, сделать "разъёмные" крепления, чтоб при снятии багажника оставались "пеньки" на крыше, закреплённые на водостоке, к тому же к одному такому "пеньку" у меня приделана антенна.
Чтоб не искать фрезеровщика, деталь 1 набиралась из полосы 30х4, и сваривалась по торцам. В ней нарезаны резьбы М6 (для фиксации на жёлобе) и М8 под шпильки крепления багажника.
Деталь 2 вырезал из горячедеформированной квадратной трубы 40х20, согнуть с таким радиусом лист не получилось.
Деталь 3 служит для фиксации крепления на жёлобе при отсутсвии багажника, но, если багажник не будет сниматься - её не надо.
Между креплениями и элементами кузова я проложил резинку 1 мм.
Да, ещё - размеры - очень примерные, у меня один и тот же жёлоб имеет разные размеры спереди-посередине-сзади, а что говорить о разных машинах!, так что, каждое крепление подгоняется индивидуально.
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:12
arithmetik
Большое спасибо! Я тоже планирую составной багажник варить...
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:54
Некто Е
У меня совсем составной: отдельно площадка (на фото в постах выше) и борта корзины. А ещё есть перекладины с винтовым прижимом для перевозки досок и листовых материалов.
Добавлено: Ср май 08, 2013 17:59
andronc7
Крепеж понравился, но возникли два вопроса:
1. Болты М6 не хлипковаты, все таки весь багажник держится с помощью 18 этих болтов. Как это на практике?
2. Деталь №1 внизу не касается крыши, а висит исключительно на Г-образном профиле? Или это так для наглядности изображено?
И по возможности фотографии багажника с бортами, и их крепеж. Плагиат так плагиат. :D
Добавлено: Пт май 10, 2013 21:43
Terminal
как вовремя...
спасибо за чертежи
Добавлено: Сб май 11, 2013 02:59
gipru
ключевая деталь №2
по ссыле Ermakа все понятно становится, дет.№1 выше крепления может иметь любой нужный профиль
Добавлено: Сб май 11, 2013 10:43
Wolf68
Классические "водостоковые" крепления после доработки ножовкой по металлу (или болгаркой, кому как удобней) становятся "патриотовскими". Надо немножко укоротить загнутую часть захватов водостока. Себе так сделал.
Вот и темка есть с описанием процесса
http://www.uazpatriot.ru/forum/tema-bag ... t3628.html
Добавлено: Пн май 13, 2013 21:01
Некто Е
Нормально держат, они же "на срез" работают. По крайней мере, 0,5 куба вагонки держит.
Это так изображено, на самом деле, и внижняя полка и верхняя - лежат на на крыше и профиле соответсвенно. Именно их одновременного прилегания я и добивался подгонкой по месту.
С этим сложнее, борта за 150 км от меня. Так получилось. Так что, специально не поеду, только с оказией. :)
Кстати, была у меня версия креплений на 4 мм толще ( на одну полосу) и болты там были на размер больше - т.е. вместо М6-М8, а вместо М8 - М10, только получилось слишом громоздко и тяжело, решил переделать.
И ещё одно - сверху первой детали сделал небольшойй пропил болгаркой и положил шов, заподлицо с поверхностью, дополнительно соединив полосы.
Добавлено: Вт май 14, 2013 15:17
andronc7
Спасибо за пояснения. Все очень доходчиво. :good:
Добавлено: Вт май 14, 2013 20:34
Некто Е
Всегда пожалуйста, если что не понятно, спрашивайте. :)
