УАЗ Пикап ЗМЗ-409TURBO Евро-3
- arithmetik
Чтобы точно отстроить турбу на нужный диапазон оборотов делается подбор улиток на выпуск и впуск по диаметру, но все равно ей требуется время на раскрутку.... :( Чем меньше диаметр выпускной улитки, тем быстрее будет раскручиваться ротор. А давление можно отрегулировать компрессорной улиткой... или Вастгейтом на выхлопе или Блоу-офф на впуске.
За электрический турбонагнетатель:
"...Большинство турбин начинает эффективно работать только свыше 2000-3000 об/мин, что означает - крутящий момент ниже этого значения не увеличивается, что делает Ваш автомобиль не динамичным, а двигатель - слабым. Такая особенность работы двигателей с классической турбо-системой уходит в прошлое. С установкой ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1200-1500 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!..."
Получается нажимаем кнопку и подается сразу....
- Pickup985
Моя турбина не маленькая, маленькая это GT1752, а моя GT2560 она же(TB2560),она дует пока 0,5 атмосфер, Я специально подбирал турбину по характеристикам движка, Турбина GT2560 она же (TB2560) идеально по своим характеристикам подходит для ЗМЗ-409! Ощутимая прибавка в мощности и крутящего момента наступает с 1800~2000,а до этих оборотов тоже заметная прибавка мощности! Можно спокойно трогаться на любых грунтах и не бояться за сцепление и полуося!
Если турбина или нагнетатель будет дуть максимальное давление с 1000~1200 оборотов вы заебётесь После каждого трогания со светофора менять полуося, через 500~1000 км менять сцепление, коробки и раздатки!
Законы физики и вес наших колёс ещё никто не отменял!
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
- Pickup985
Он мне ограничил 0,3 путём подключения наддува через забор воздуха в фильтре отсоединив подвод картерных газов и Были отключены Оба лямбда зонда, и не был установлен перепускной клапан Bosch! B мне надо было доехать из Балашихи до Пражской, а потом и к Роману на Загородное для чип тюнинга! Потом я переделал подключение как на фотографиях
- Ep
ну так в итоге, ты прошился у Романа стандартной прошивкой евро2,5 ? он при тебе что-нить правил в ней, или просто залил и все?Pickup985 писал(а):Он мне ограничил 0,3 путём подключения наддува через забор воздуха в фильтре отсоединив подвод картерных газов и Были отключены Оба лямбда зонда, и не был установлен перепускной клапан Bosch! B мне надо было доехать из Балашихи до Пражской, а потом и к Роману на Загородное для чип тюнинга! Потом я переделал подключение как на фотографиях
- Pickup985
Да стандартной евро 2, ничего кроме отключения 2-го лямбда зонда так-как катализатор удалён!
- Pickup985
Kazakov писал(а):Т.е. сейчас 0.5 все-таки. А показометр давления поставил?
Нет не установил, жду зарплаты!
- Pickup985
Давай в выходные!
- Pickup985
Я подъеду 8 марта на Женскую гонку. Желающие посмотреть на установленную турбину, могут там посмотреть и задать мне вопросы!
- Серёга34
А как встал глушитель после турбины? Так же "штатными" силами, как и турбина к коллектору 514-му? Или без сварки всёж не обошлось?
И так, в качестве теории. Может как альтернатива пойдет новая турбина от дизеля (ТКР-50.04.07)? Или она по параметрам не подойдет?
А вообще мне кажется что такая затея с турбиной и давлением до 0,5 приживется. Да и расход по идее, как минимум не должен увеличиться, при повседневной езде. А то и поменьше может будет. Я не говорю про светофоры и догонялки, а именно обычная повседневная езда, трасса. А если еще интеркуллер поставить, то еще веселее поедет.
- Pickup985
Дизельные турбины Масленого охлаждения, а бензиновые турбины Водомасленого охлаждения!
Выхлопную систему от турбины до резонатора варили заного
- ascur
а от 514 даунпайп не подходит?Pickup985 писал(а):Дизельные турбины Масленого охлаждения, а бензиновые турбины Водомасленого охлаждения!
коллектор, как я понял 514.1008025-01 - Евро2?
Минивен (7+1) - Patriot 2012 рестайл, ЗМЗ 409, Лебедка CTA12000, Лето будет АТ + Зима Максис НП3 265/70/16, сцепа Газель Cummins (отходило 70 000, заменил на Люк), РК 3,3, Прямой кардан. Бинар 5Б. 3-х уровневый РН. Прошивка Перцовка (пока, ждем онлайн).
- Pickup985
Сама турбина от змз-514 не имеет водяного охлаждения!
- arithmetik
Вот хорошая статья по турбокомпрессорам:
http://www.alpsport.ru/turbo.htm
Так что, если и ставить турбу, то на шарикоподшипниках... Менее чувствительна к разного рода обращению...
Тема интересная... :) Буду следить.
- Pickup985
Он подходит только для ЗМЗ-514ascur писал(а):как даунпайп связан с охлаждением?
- Pickup985
есть гибридная турбина компрессорная улитка garret 2560, Выпускная улитка от штатной турбины для ЗМЗ-514,
- Kazakov
Ну что, хорошо прокатились мы сегодня с Романом, сравнили. И с места, и по МКАДу до 150 где-то было)) Роман поставил манометр, давит 0.5 атм.
Последний раз редактировалось Kazakov Пт мар 08, 2013 21:40, всего редактировалось 1 раз.
- Dizelist57
- Kazakov
Это точно)Серёга34 писал(а): :lol: представляю ужас окружающих. Увидеть 2 бешеных уаза... не каждая нервная система такое выдержит :twisted:
Насчет сравнения. Все таки на стандартной программе комплект не раскрывает свой потенциал. Наверное, ездить в спокойном режиме можно, но использовать его полностью - не получится. Во всяком случае и на старте с места до 120 где-то я был быстрее, и на МКАДе на скорости мне удавалось обогнать и уйти, когда мне было нужно. Но сравнивать было тяжело, т.к. поток был плотный и все зависело не только от мотора, но и просто опыта вождения.. В общем, Роман планирует установить интеркулер, поменять прошивку, тогда я думаю, мотор раскроет потенциал..
Последний раз редактировалось Kazakov Вс мар 10, 2013 19:37, всего редактировалось 1 раз.
- Pickup985
Когда мы ехали по МКАДу у меня скорость 140-150 км/ч, совсем не чувствовалась, огорчал только МКАД с огромной колейностью. Что касается гонки то я не решился крутить не настроенный движок выше 3500 оборотов,а что касается расхода топлива то на средней скорости 140 км/ч расход составлял от 20 до 23 литров.
P.S. Поделись впечатлениями от того как мы проехали на ней по трассе (после того как соревнования закончились)?
- Dizelist57
- ascur
что с прошивкой думаешь делать?Pickup985 писал(а):Когда мы ехали по МКАДу у меня скорость 140-150 км/ч, совсем не чувствовалась, огорчал только МКАД с огромной колейностью. Что касается гонки то я не решился крутить не настроенный движок выше 3500 оборотов,а что касается расхода топлива то на средней скорости 140 км/ч расход составлял от 20 до 23 литров.
я потиху начинаю собирать турбо, но вопрос с мозгами пока стоит.
ps со скольки турбина на буст выходит?
- Kazakov
Если бы я был за рулем, и давил на газ, тогда мои впечатления были бы полными, а так - сели в авто, Роман прокатил нас по снежной трассе, где проходила гонка на 8 марта, скорость была небольшая, наверное 30-40 км/ч, машина ехала хорошо, по ходу трассы посмотрели манометр, давление было 0, т.е. ехали в "полпедали" и турбо как следует не включалось, больше "боролись" с трудностями трассы. Безусловно, мотор с турбиной будет более моментным, но как следует это ощутить можно на твердом покрытии, когда колеса имеют приличное сцепление.Pickup985 писал(а): P.S. Поделись впечатлениями от того как мы проехали на ней по трассе (после того как соревнования закончились)?
- Kazakov
Тебя "крестит" на торможении, страшно было смотреть, как ты подлетал к группе граждан, спокойно едущих свои 100 км/ч с виляющим задом)))Pickup985 писал(а):Когда мы ехали по МКАДу у меня скорость 140-150 км/ч, совсем не чувствовалась, огорчал только МКАД с огромной колейностью. Что касается гонки то я не решился крутить не настроенный движок выше 3500 оборотов
Также при торможении (или переключении) вылетают облака черно-серого дыма, а также периодически пламя и хлопки, видимо из-за программы.
- Pickup985
Согласен с тобой!
- Pickup985
А как тебе машина на трассе, твои впечатления?
- iceman
Расход, судя по симптомам, жуткий
- Pickup985
расход на 140 от 20 до 23 литров!
Просто пока движок не настроен его выше 3000 оборотов крутить нельзя!
- ascur
уже выше спрашивал.Pickup985 писал(а):расход на 140 от 20 до 23 литров!
что с мозгами делать будешь?
- Pickup985
Пока не вышел корвет 12 ЕТ он выйдет где то через год, а то с корветом 11.38 ЕТ Много переделок! Завтра буду с ребятами обсуждать Январь 7.2 или Январь 5.1 все с кем обсуждал пока склоняют на Январь 5.1.
- SoD
А можно подробней про корвет 12? где про него почитать? и чем от 11.38 отличается?Pickup985 писал(а):Пока не вышел корвет 12 ЕТ он выйдет где то через год, а то с корветом 11.38 ЕТ Много переделок! Завтра буду с ребятами обсуждать Январь 7.2 или Январь 5.1 все с кем обсуждал пока склоняют на Январь 5.1.
- Pickup985
Его не производят и когда будут точно не известно! А отличие от 11.38 разъёмом!SoD писал(а): А можно подробней про корвет 12? где про него почитать? и чем от 11.38 отличается?
У 12 колодка должна быть как у ЭБУ БОШ.
Хотя я думаю что буду ставить себе Январь 7,2 вместо BOSCH 17.9.7!
