Багажник в отверстие для рейлингов
Harius
Сообщение Harius » Пн авг 26, 2013 16:49
Покурил форумы, варианты корзины на рейлинги и с креплением водостоки отмел. Нужен багажник с креплением в штатные отверстия рейлингов, может кто-нибудь встречал с дополнительными креплениями в водосток, для усиления?
Гном
Сообщение Гном » Пн авг 26, 2013 17:23
Harius писал(а):Покурил форумы, варианты корзины на рейлинги и с креплением водостоки отмел. Нужен багажник с креплением в штатные отверстия рейлингов, может кто-нибудь встречал с дополнительными креплениями в водосток, для усиления?
Sergey75
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 19:45 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял багажник в отверстия под релинги два года, этим летом на Алтае вырвало средние крепления совместно с кусками крыши и пошли трещины в отверстиях задних креплений.
_________________
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Пн авг 26, 2013 17:48
Есть у кого нибудь фотки после демонтажа релингов с установленным багажником на водосток?! Выложите, пожалуйста!!! Посмотреть бы как все выглядет.., а то из выше сказанного в штатные места крепления релингов опасно ставить..
Гном
Сообщение Гном » Пн авг 26, 2013 18:07
Vitaly555 писал(а):Есть у кого нибудь фотки после демонтажа релингов с установленным багажником на водосток?! Выложите, пожалуйста!!! Посмотреть бы как все выглядет.., а то из выше сказанного в штатные места крепления релингов опасно ставить..
вот что такое места крепления рейлингов!Машина ЛИМИТЕД усиливающей накладки как вы видите нет http://vk.com/photo52594520_299802441
http://vk.com/photo52594520_299802579
Harius
Сообщение Harius » Пн авг 26, 2013 18:41
Читал я этот пост, поэтому и спросил про доп крепления в водостоки. И еще очень интересно, какую массу груза человек закинул на багажник? Это какое усилие нужно приложить, чтобы вырвало именно средние крепления...... Хотелось бы услышать от автора,при каких обстоятельствах все произошло, а то такие "страшилки" может быть и основания под собой не имеют :oops:
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Пн авг 26, 2013 18:44
Меня интересуют места заглушенных отверстий, после демонтажа.
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Пн авг 26, 2013 18:49
У нас крыши и так не самые ровные, швы не самые проваренные.. я не рискну ставить туда багажник. Ставить, так надежно.. альтернативы водостокам пока не вижу. Все же вопрос, как же выглядят заглушенные отверстия...
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн авг 26, 2013 20:18
я под гайки большие шайбы подложил
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн авг 26, 2013 20:19
Гном писал(а):
delta24 писал(а): Думаю у гнома просить так сделать для меня так как нет времени заниматься им
Дельта!А закажи-ка нормальный грузоподъемный багажник!Тебе такие скидки будут закачаешься :)
примерно на что расчитывать огласи в личку +- ориентировочную сумму.
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вт авг 27, 2013 00:48
denis239tp писал(а):я под гайки большие шайбы подложил
Не, ну понятно..., без шайб то вообще не реально..
Sergey75
Сообщение Sergey75 » Вт авг 27, 2013 02:26
Дорога - гравийка кош- агач. - теплый ключ - укок.
По массе не знаю, прикиньте сами - джек, бензопила, палатка, рюкзак около 20 кг, 4 коврика, 4 облегченных спальника, 5 мешков угля древесного по 10 л, удочки. Если это перегруз, то какой смысл в багажнике? фары возить?
Harius
Сообщение Harius » Вт авг 27, 2013 09:54
Sergey75 писал(а):
Harius писал(а): Читал я этот пост, поэтому и спросил про доп крепления в водостоки. И еще очень интересно, какую массу груза человек закинул на багажник? Это какое усилие нужно приложить, чтобы вырвало именно средние крепления...... Хотелось бы услышать от автора,при каких обстоятельствах все произошло, а то такие "страшилки" может быть и основания под собой не имеют :oops:
Ну блин не знаю, все-таки металл около миллиметра, 10 болтов с нормальными закладными пластинами. Или у тебя штатные шайбочки были?
Sergey75
Сообщение Sergey75 » Вт авг 27, 2013 10:24
Болты для крепления багажника использовал большего диаметра, чем на креплении релингов, шайбы ставил какие влезли, а влезли небольшого диаметра, т.к. к крыше вплотную не подобраться (выше было фото), пластину можно поставить только на передние крепления.
Harius
Сообщение Harius » Вт авг 27, 2013 10:39
Sergey75 писал(а):Болты для крепления багажника использовал большего диаметра, чем на креплении релингов, шайбы ставил какие влезли, а влезли небольшого диаметра, т.к. к крыше вплотную не подобраться (выше было фото), пластину можно поставить только на передние крепления.
Я крепление своих рейлингов усиливал изнутри закладными, чтобы они по площади максимально приближались к площади опор.
Hunt
Сообщение Hunt » Вс фев 23, 2014 22:50
Собственно после долгих раздумий на тему организации экспедиционника, замутил на выходных замену стоявшим с салона пластмассово-аллюминевым рейлингам.
Было так:
Стало так:
Для передних и задних стоек использовал кронштейны от механизма складного дивана, подобранные на помойке пару лет назад (лолщина стали 3 мм). Среднее крепление согнул из полосы, толщиной 3,5 мм.
Между кронштейнами и крышей проложил отрезки листовой резины толщиной 3 мм, купленной в сантех магазе.
В качестве самих рейлингов - профильная труба 40х40х1,5. С торцов трубы пластиковые заглушки 40х20.
Следующий шаг - изготовление корзины. Пока еще не решил вопрос по креплению корзины к рейлингам.
Denis_H3
Сообщение Denis_H3 » Вс мар 02, 2014 13:17
Привет Всем!!! Интересует экспедиционник БА-28 может кто заказывал у них???http://next-uaz.ru/katalog/bagazhniki?limitstart=0
Pest
Сообщение Pest » Чт мар 06, 2014 15:42
Тоже в поиске замены рейлингов.
Вон блин на Джиптюнинг73 чуть дешевле, но фотка та же и находятся в том же городе.
http://джиптюнинг73.рф/index.php?productID=768
Торгуют с одного склада что ли?
Кота в мешке брать что то не охота...
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
Гном
Сообщение Гном » Чт мар 06, 2014 20:24
Denis_H3 писал(а):Привет Всем!!! Интересует экспедиционник БА-28 может кто заказывал у них???http://next-uaz.ru/katalog/bagazhniki?limitstart=0
Вам предлагаю рассмотреть мои работы
http://www.uazpatriot.ru/forum/izgotovl ... 28350.html
Hunt
Сообщение Hunt » Пн мар 24, 2014 22:42
Сделал и закрепил корзину. Размеры 2300х1300 по внешним краям.
Низ из профиля 20х20х1,5, верх 15х15х1,5. Сетка арматурная пруток 4, ячейка 100х100.
Для крепления к рейлингам к корзине приварены уголки, по 5 на каждую сторону
Не взвешивал, но по ощущениям совсем не тяжелый. На Шниву варил из профиля 20х20х2 - тяжелее был.
Ни сколько не пожалел, что выбрал профиль толщиной 1,5 мм. Крепости предостаточно, а вес реально меньше. Когда сварил, прыгал на корзине, чтоб выровнять изгибы от сварки (повело не много) - хрен там был, не прогнуть! Пришлось выгибать притягивая к швеллеру стяжками для закрепления груза.
И еще. Рейлинги желательно расположить в параллель с выштамповкой, которая идет по кузову через крылья и двери на уровне пояса. Я понял это не сразу, так что пришлось снимать рейлинги и подрезать переднее крепление. Расстояние между рейлингами, при выбранном способе их крепления, получилось спереди на 2 см меньше, чем сзади. Это 124 см и 126 см соответственно между внешними краями рейлингов.
Garik65
Сообщение Garik65 » Ср мар 26, 2014 23:46
Хорошо получилось! Я себе тоже собрался варить багажник по такому образу и подобию, но только из нержавейки.
pooh77
Сообщение pooh77 » Вс мар 30, 2014 11:18
Изображение[/img]
В штатные отверстия плюс дополнительная опора в водосток.
TataroMongol
Сообщение TataroMongol » Пн мар 31, 2014 04:08
pooh77 писал(а): В штатные отверстия плюс дополнительная опора в водосток.
Красота! Неплохо придумано с профильной трубой и полосой металла. А я на днях варил, не додумался до такого :( У меня топорный вариант получился из уголка пятидесятого :oops:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн мар 31, 2014 06:14
По опыту иногда корзину необходимо снимать, поэтому вариант
Hunt
очень даже.
у меня на Патре был супер багажник, в отверстия релингов, но стоял намертво.
зеленое сбоку, это скрученные тенты. внутри опоры.
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пн мар 31, 2014 21:46
Вот мой багажнек но сделал на рэйлинги.
Изображение[/url]
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Вернуться в «Про Тюнинг»
