Чертеж экспедиционного багажника
Добавлено: Ср янв 30, 2013 03:19
delta24
Кто может поделиться чертежом или может дать обмерить багажник в ЗАО ??
Добавлено: Ср янв 30, 2013 13:40
Константин Михалыч
А что там чертить-то? Длина 220 ширина 115. Это на релинги. 5 поперечин через ровные промежутки. Высота борта 10-15 см. [/url]
Добавлено: Ср янв 30, 2013 14:41
delta24
меня интересует главный момент под люстру спереди как реализовать? За размерность спасибо
Добавлено: Ср янв 30, 2013 14:43
delta24
да именно на релинги и с люком ам начал думать
Добавлено: Ср янв 30, 2013 15:54
Константин Михалыч
Между передним краем экспедиционника и первой поперечиной привариваешь нужное количество металлических либо пластин 4-5 мм, либо профиля необходимого сечения ( У МЕНЯ 40*20) на них потом прикрутишь фонари люстры.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 15:55
Константин Михалыч
На всякий случай сам померь расстояние между релингами.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 17:26
delta24
Михалыч, а не покажешь как у тебя устроен багажник передняя часть ?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 17:32
delta24
Вот что то типа такого хочу только под 5ть или 4ре фары передние. вот мне интересен размер верхней части багажника второй корзины как бы.то-есть окантовка ?? даже незнаю как назвать и из какой трубы его делать то ?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 17:37
Константин Михалыч
Да, типа того. Вот здесь есть, но передок плохо видно. http://www.uazpatriot.ru/forum/krepleni ... 50-30.html верх делал из профиля 20*20.низ и поперечины 40*20. Но тяжелый сцуко получился. Поэтому пож люстру лучше пластины металла из 3-5мм стали, все полегче.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 18:25
delta24
спс курю инфу по этому вопросу
Добавлено: Ср янв 30, 2013 18:40
Константин Михалыч
Главное-нАчать! А то я пока не начал, тож долго курил. Сварить саму корзину дело 1 дня. Потом подгонка крепления, зачистка шварных швов и прочая бадяга. Сейчас вот крепления доделываю, потом покраска, потом усиление подвески под вес багажника, второй аккум для люстры, лесенка на багажник двери, короче нах я в эту авнтюру ввязался? :suicide: :lol:
Добавлено: Ср янв 30, 2013 18:46
delta24
Гы нормально так .
я вот думаю с начало рамку нижнею сварить а потом уже думать дальше какой размер сделать с верхней корзиной.
Щяс вот сенсорный замок на ам установил собственного производства. сразу скажу не просить ! ни схему ни прошивку.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 19:55
радиогубитель
delta24 писал(а):Гы нормально так .
нельзя так с людьми сам спрашиваешь помогите чем можете,
туд же хвалишься и как маленький ребенок говоришь что не просите :) (И нафига АМортизатору сенсорный замок :lol: :lol: :lol: )
Добавлено: Чт янв 31, 2013 15:03
delta24
Пока что устройство на стадии доработки уже полгода на тесте пока есть ошибки и недочёты как всё будет исправлено будет результат и выложен в бесплатный доступ
Вот так выглядит замок зажигания на уазике.
Включено зажигание.
Активный замок.
