Двигатель Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:34
Поставил на свой Патриот дизельный двигатель ТД27Т от автомобиля Ниссан.
От модератора:
Данная тема предназначена исключительно для обсуждения процесса и нюансов установки на автомобиль УАЗ Патриот дизельного двигателя ТД27Т.
Вопросы "Зачем?", "А надо ли ставить это двигатель?", "А лучше бы поставить ... двигатель..." здесь обсуждать не надо.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:40
Решил сделать небольшую подборочку:
для начала естественно был приобретен новый двигатель
ну а дальше.....
вынимаем "старый", точнее родной мотор. Сеимаем КПП и РК, ну тут ничего интересного для фотографирования :)
а вот дальше уже весеее! Покупаем маховик от ниссановского мотора BD30 и пересверливаем на нем отверстия под родную корзину ЗМЗ 409 и протачиваем внутренне отверстие под опорный подшипник ЗМЗ 409
у меня мотор был с машины с АКПП, так что маховик нужно было покупать отдельно, его цена состаила 6 тыс.руб.
вот плоскость маховика без корзины
вот подшипник в маховике, на фото не видно, но подшипник просажен не полностью, это сделано специально, выступ наружу примерно 3 мм.
дальше ставится переходная плита, которая крепится на штатные места к блоку, крепится маховик, корзина. Получаем вот
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:48
вид сбоку
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:50
после стыкуем КПП и двигатель, используются не все штатные отврстия КПП, крепится на 5 болтов, в колоколе КПП делаем выборки под болты крепления переходной плиты и стартер. Точнее под стартер делаем "выпил" .
и стыкуем все это дело.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:57
после того ка все состыковано, проверяем вращение вала, включение передач, и приступаем к установки ДВС в моторный отсек.
Срезаем штатные крепления ДВС на раме, и вырезаем по месту часть моторного щитка в районе педали газа. Точнее в том месте где стоит педаль газа.
получем вот такой вид из салона
на фото видно родной крепеж педали газа, кузов отрезан до нег. Резать нужно из-за турбины. Если бы был атмосферник то встал бы без резки кузова.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:10
в дальнейшем поверх панели моторного щитка изготавливаем пластину с загибом и отверстием под шар рулевого вала, который кстати нужно смстить ближе к ВУТу на 4 см., примерно
Дальше рулевой вал встает без проблем, у меня гур ZF но думаю что и с делфи проблем не будет.
Крепежи на раму делал тоже по месту из листа стали 5мм, и швеллера. просто площадку под 45 грудуов в районе опор двигателя. Пока установлены подушки двигателя от нивы. Сомневаюсь что проживут долго учитывая разницу в весе и вибрациях этих моторов, но видно будет по ходе эксплуатации. Пока все вроде живо.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:20
рулевой редуктор осталя родной и на том же месте, шланг ГУРа сделал в конторе "резинотехника" на заказ, цена 400 рублей, 1м20см.
вот это и есть подушка и площадка под неё
подвод шланга к насосу ГУРа через верх. Работает ниссановский насос и все остальное от уаза без конфликтов
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт дек 28, 2012 21:21
А дальше?Да и дрыгатель сколько денег? Контрактник?
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:38
вид из салона с пластиной на кузове валом и рулевым шариком
после этого была переделка поддона картера, поскольку родной маслобак мешал переднему кардану. Пришлось отрезать часть "родного" маслобака и просто переварить его на переднюю часть поддона. Те кто видел родной картер поймут :wink:
после установки поддона, перешел к подключению впуска воздуха на турбину. Вообщем была трудность, отвод заборника воздуха с турбины упирался в рулевой вал и стоял между турбиной и генератором.
пришлось изготовить вот такой отвод, который был плоский, поднимался вертикально и уходил на воздушный фильтр
получилось так
потом свое место занимает радиатор от волги 3102
патрубки верхний волговский, а нижний из двух частей возавский и волговский.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:43
Ерофей писал(а):А дальше?Да и дрыгатель сколько денег? Контрактник?
на сегодня все, потом продолжу.
двигатель стоил 60 т.р., по документам вроде 95 г.в., привезен осенью этого года из японии во владик, там и был приобртен. Предпологатся что без пробега по России, похоже на правду. По двигателю было видно что снят с машины которая ездила.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пт дек 28, 2012 21:59
Молодец!Давай дальше.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:16
Итак было необходимо реализовать забор топлива, джля этого использован правый бак. просто на на забор и на обратку подведены шланги от тнвд. под капотом поместился на самодельном кронштейне топливный фильтр и "лягушка подкачки. Фильтр и "лягушка" от мицубиси паджеро. купил в экзисте 200 и 700 рублей соответственно
трос газа остался родной, все подошло по месту
его зацеп на тнвд
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:21
для уазовского датчика температупы был изготовлен ввертыш в штатное место
пока все работает и температуру показывает вполне точно
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:32
еще на впускном коллекторе стояла заслонка, но вместо нее бы изготовлен переходник
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:35
педаль газ осталась прежней однако была порезана и переварена по месту с изменением крепления
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:38
ну и несколько фоток общего плана
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:39
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:41
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:42
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:44
если кому что будет интересно более подробно, спрашивайте. и главное, если есть желание поменять мотор, то не бойтесь! это возможно, причем своими силами под пиво в обычном гараже :)
Всех с новым годом!
Wheel
Сообщение Wheel » Пн дек 31, 2012 13:33
Вот так на моём Патриоте вместо ЗМЗ409 и трансмиссии Деймос с нашей РК прижился дизель с Ниссан Террано ТД27Т и трансмиссия от Ниссан Атлас 4WD
Внутренний интерьер салона не пострадал.Ничего не резали и не варили.Не железо и не пласмассу.
Последний раз редактировалось Wheel Пн дек 31, 2012 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн дек 31, 2012 13:44
Вопрос к тем кто поставил TD27. Сколько получилась крейсерская скорость с этим движком и расход ДТ при этом? С какими парами в мостах.
Wheel
Сообщение Wheel » Пн дек 31, 2012 13:58
По расходу получилось так же как на Патриоте с Ивеко.Комфортная скорость для меня 110-120 км\ч по тахометру 2-2,5 тысячи об\мин.ГП в мостах 4.11 бензиновые.
Wheel
Сообщение Wheel » Пн дек 31, 2012 14:05
ShuLьЦ писал(а):для уазовского датчика температуры был изготовлен ввертышь в штатное место
Ром а что сразу не врезал датчик в блок.Через переходник датчик будет подвирать
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 18:18
сразу не врезал т.к. просто под рукой не нашел чем резьбу нарезать. а ввертыш знакомый на заводе сделал и принес. пока поставил так, но может и переделаю. Брал прибор, не знаю как называется, но он измеряет температуру на расстоянии. наводишь точку от лазерного луча и он показывает температуру. Температура ввертыша почти соответствет температуре стрелки на панели. Ну и он же сквозной внутри. я так надеюсь что внутри циркулирует ОЖ которая доходит до датчика.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн дек 31, 2012 18:28
Движок конечно легендарный, его знаю все мастера дизелисты )). Затея стоящая. ТНВД на нем очень привередливый, не надо экономить на солярке. Единственное, я не понял, зачем ты поставил без АКПП ? Более рациональней было бы ставить с автоматом. на мой взгляд.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 19:00
Dizelist57 писал(а):Вопрос к тем кто поставил TD27. Сколько получилась крейсерская скорость с этим движком и расход ДТ при этом? С какими парами в мостах.
пока сложно сказать по расходу, да и по скорости тоже.
но сотку машина идет уверенно, может и больше но это дизель хочешь гонять бери или бензинку или крузер 200тый дизельный.
расход пока получился от 13 литров при езде в городе с прогревами и прочими зимними прикалюхами.
расход дело такое... мне вот например важно что бы он в лесу у меня не жрал как с..а последняя когда можно и 50ник на сто км получить. и больше.
у меня пары 4.625
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 19:02
KOMIK писал(а):Единственное, я не понял, зачем ты поставил без АКПП ? Более рациональней было бы ставить с автоматом. на мой взгляд.
возможно да, так все еще только начинается. подкоплю денег и задумаюсь об автомате вполне возможно.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 19:07
кто как а я праздновать НГ, у меня он через 2часа, а я еще трезв :D
Клубни!еще раз всех с наступающим!
Wheel
Сообщение Wheel » Вт янв 01, 2013 13:41
KOMIK писал(а):Движок конечно легендарный, его знаю все мастера дизелисты )). Затея стоящая. ТНВД на нем очень привередливый, не надо экономить на солярке. Единственное, я не понял, зачем ты поставил без АКПП ? Более рациональней было бы ставить с автоматом. на мой взгляд.
ТНВД не привередливей чем на ивеки и ЗМ З514.А вот в приводе ГРМ и ТНВД нет не ремней ни цепей.К АКПП ещё и блок управления ей надо а он может стоить по больше чем сама АКПП(но это на любителя)Под автомат тогда QD32T
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт янв 10, 2013 20:24
Вот ещё один пример установки дизельного двигателя Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 2795/#post
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт янв 10, 2013 21:05
Партизанский писал(а):Вот ещё один пример установки дизельного двигателя Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот:
Партизанский а хозяин этой машины здесь обитает? как я понял этот двигатель ставили в специализированной конторе. Мне вот интересно какие подушки сделны. Кузов подрезан но забор оздуха на турбину вроде родной, тогда не ясно почему в рулевой вал не упирается?
bakiv
Сообщение bakiv » Чт янв 10, 2013 22:29
Сорри за флуд. Автор молоток. Новый QD32 стоит в районе 230 тысяч.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 11, 2013 09:45
Теперь вот думаю как усилить подушки (точнее подушку) крепления КПП, а то сильно коробку болтает
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 11, 2013 10:22
может как то так попробовать
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 11, 2013 10:35
или от ГАЗели бизнес
Wheel
Сообщение Wheel » Пт янв 11, 2013 19:11
..Мне вот интересно какие подушки сделны....
Машину по ссылке
делали здесь http://www.diesel12.ru/
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс янв 13, 2013 14:08
Отчеи на пять с плюсом
Подушки двигателя возьми родные ниссановские они не космо денег стоят номера если надо завтра дам
У меня другая дилема: у ниссановской раздатки кардан не с той стороны.... А так хочеться вкрячить qd32 атмосферник с мех тнвд на автомате( в гараже лежит уже)
И в этом же гараже перевертыш стоит....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Wheel
Сообщение Wheel » Вс янв 13, 2013 18:13
Ромзес писал(а):Отчеи на пять с плюсом
Почему с другой стороны.У меня Агрегат с Ниссан атлас и раздатка на правую сторону.Т10Х
Так что ищи или с грузовика или с Патрола
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн янв 14, 2013 07:28
ShuLьЦ писал(а):может как то так попробовать
сам вопрос задал , сам и отвечу. Так делать не надо :D
поменял родную опору КПП или по научному заднюю опору двигателя на новую и решил еще усилить подушку с этой целью по бокам от родной подушки ппросто положил на траверсу две круглые подушки из полеуритана с отверстиями по центру в которые зашли головки болтов крепления планки подушки. короче получилось примерно тоже самое что и на фотографии только дополнительные подушки ничем не прикручивались а посередине стояла родная.
в итоге когда утром завел машину, от снега ее можно было не чистить, от вибрации кузова сам отпал. вообщем поездил я так один день и убрал дополнительные подушки ибо вибрация ооочень сильная тогда, хотя задачу для которой их ставил они выполняли. теперь опять думаю как это место доработать может просто нужно было не полиуретан брать а просто резину помягче или кронштейны какие соорудиить и сайлентблоки поставить.
я уже и не помню что мне в них сразу не понравилось, но что то не устроило. если не сложно кинь номер католожный шоб по экзисту не лазить. посмотрю подумаю еще раз.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср янв 16, 2013 20:50
Посмотрел,облизнулся.
Мужики,а как с узакониванием этого двига на Патриоте?
УАЗ Патриот 2005г.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 16, 2013 20:53
А зачем?
Номер двигателя сейчас даже в ПТС и свидетельство о регистрации не записывают - ставь что хочешь :)
А так, при желании, никаких проблем не вижу - есть стандартная процедура узаконивания переделок.
У меня у товарища Хантер ездит с ниссановским дизелем (вроде от Террано, что ли) - всё оформлено честь по чести.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср янв 16, 2013 21:08
Партизанский писал(а):А зачем?
Это да,при регистрации даже не посмотрели.Но двигатель то другой.В ДПС не дураки работают.Можно поиметь кучу нервов на посту ДПС.Ну типа налог на авто,и вмешательство в конструкцию.Ведь весь мозг столовой ложкой выесть могут.
Партизанский писал(а):А так, при желании, никаких проблем не вижу - есть стандартная процедура узаконивания переделок.
Если не сложно сылочку плиз.Почитаю на досуге.
УАЗ Патриот 2005г.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср янв 16, 2013 21:40
Не на что ссылку давать :)
Его Хантер существует только в реале - в интернете описания нет :unknown:
Делал какой-то самодеятельный "Кулибин" - у него машину купили и перегнали в Башкирию, она живёт на "дальнем кордоне" (с) и используется для охоты/рыбалки.
Новый хозяин поставил на неё Микей Томпсон 35", военные мосты и пневмоблокировки уже стояли.
Все задачи в лесу машина выполняет на 100%, питается отстоянной в 200 литровых бочках солярой.
В сильные морозы для заводки поддон двигателя предварительно греется обычной паяльной лампой (подогревателей нет).
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср янв 16, 2013 21:56
Спасибо. :)
УАЗ Патриот 2005г.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт янв 17, 2013 07:37
ну ссылочку не дам, а раз Вы пока еще двигатель не установили и Вам не горит, объясню на словах.
Во первых ездить так нельзя, т.к. на машину нужна страховка и ну назовем по старому - талон техосмотра.
С заменой двигателя тех. контроль не прийти, диагностическую карту не получить, машину не застраховать. Сотрудники ДПС не имеют полномочий требовать открыть капот и устанавливать какой двигатель там стоит.
Но они имеют полномочия сопроводить Вас на станцию тех.обслуживания для проведения внеочередного технического осмотра ТС. Естественно после это на какое то время придется стать пешеходом.
Чтобы узаконить все просто.
1. Нужно прийти в МРЭО ГИБДД в отдел по переоборудованию ТС, там есть специально обученный сотрудник, которому нужно пояснить что именно вы хотите сделать с автомобилем. Лучше сразу кроме двигателя указать что хотите порезать арки, поствавить силовой обвес, люстру, а вот про задние дисковые тормоза лучше не заикаться даже - это пока невозможно узаконить.
после сотрудник даст бумагу в которой будет указано в какой институт обратиться с вопросами возможно ли провести задуманные изменения.
2. В институт (нижний новгород вроде) нужно отправить факс с вопросом о возможности переделок. Институт ответит что возможно и направит тех условия которые должны быть соблюдены при переделке.
3. после нужно обобраться тех сервис который имеет лицензию на переоборудование ТС и взять у них справку о том, что они установили двигатель.
4. Поехать на станцию ТО и получить бумагу о том что действительно в машине стоит именно дизель ТД 27 ну и все такое, все исправно все работает.
5.снова поехать в ГИБДД и сдать весь комплект накопленных документов, плюс ГТД на мотор или другой документ на лдвигатель. После чего все изменения зарегистрируют и будет счастье.
Из практики тех, что это уже делал. на каждом из этапов нужно платить денег, но все в рамках разумного (не откаты и не взятки). По сути никто особо ничего не смотрит. Сотрудники ГИБДД в том числе.
Как сам начну делать документы выложу все по порядку со сканами соответствующих доков.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб янв 19, 2013 20:32
ShuLьЦ спасибо большое за пояснения!Было бы очень хорошо увидеть здесь сканы доков.Удачи в этом не лёгком,но интересном деле.
УАЗ Патриот 2005г.
Егор329
Сообщение Егор329 » Чт янв 24, 2013 13:13
Звонил в контору которая предлагает замену в Патриот поставить такой движок, говорят что он будет иметь исключительно механическое управление, т.е. весь мозг из машины вынимают... причем если устанавливать на Евро 3 с кондеем, кондей они сохраняют устанавливая дополнительный компрессор... вот думаю теперь польза это или зло...
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт янв 24, 2013 14:27
Ни то и ни другое.
Лучше бы они сказали как они тахометр реализуют
Какие подушки двигателя ставят.
Как реализуют работы свечей накала.
А по существу вопроса, "Весь мозг вынимают" так а что там вынимать то. Жгут проводов на управление двигателем - отдельная проводка. Отцепил его от всех датчиков и разъем который с контролера в панель заходит и достал все целиком из машины вместе с контроллером. Все будет работать как и раньше кроме тахометра и ЧЕЙКа.
реализация кондея тоже вроде ничего сложного, с родного радиатора подключить шланги к ниссановскому насосу. Реализовать систему подъема оборотов при включении кондея не сложно.
Контора то в каком городе и чего по цене хотят.
Егор329
Сообщение Егор329 » Чт янв 24, 2013 14:45
Контора в Йошкар-Оле, в этой теме ссылка на них была. За TD27 хотят 180 тыс это все вместе с установкой типа под ключ, но сказали что если кондей оставлять то будет дороже на стоимость работ по подключению кондея... т.е выходит что из всего того что есть в данный момент в машине не будет работать только тахометр и чек двигателя? и бортовой комп мой тоже походу можно выкинуть :( насколько я еще понимаю этот движок очень лояльно к качеству соляры относится, т.е. кушать будет все что гвоздями не приколочено?
Вернуться в «Про Тюнинг»
