Фаркоп под квадрат
Добавлено: Ср дек 19, 2012 20:47
2 Медведя
Всем привет!
Появилось желание сделать фаркоп под квадрат вперед и назад для подъема джеком (а потом для съемной лебеды). Патр 2011 стандарт . Прочитал на форуме все что нашел . Может у кого есть конкретные наработки по этому вопросу с фотками или с чертежами .Заранее спасибо !
Добавлено: Чт дек 20, 2012 14:10
/Ого/
Для лебеды не есть гуд. Если тянешь прямо - норм, а есла в сторону да под хорошим углом, часто гнёт ту часть площадки лебеды что в квадрат вставляется. Надо либо с двумя квадратами делать либо на цепях.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 17:22
2 Медведя
Основная задача - подъем джеком , а лебеду можно и на цепях .
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:23
TRUCKER
2 Медведя писал(а):Основная задача - подъем джеком , а лебеду можно и на цепях .
Будет на сторону сваливаться.
Если хочешь,приезжай,мой срисовывай :)
А вообще тема для ветки "прицепы" 8)
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:24
Ерофей
Лучше лебёдка на цепях и на квадрате,не на оборот!И гнуть не будет
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:44
радиогубитель
Вот как у меня ничего не гнет
Добавлено: Пт дек 21, 2012 15:51
2 Медведя
радиогубитель писал(а):Вот как у меня ничего не гнет
А джеком поднимал за эот фаркоп ?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:59
mrVolt
Всем привет! Вот сотворил на днях конструевину под джек под передок.
Сначала вставляеться такая проставка
Затем сам Джек через Буратоса
Вот в общем и сама конструевина в процессе.
Опробовать пока небыло возможности, по виду получилась достаточно жесткая конструкция.
Делал спецом под Буратоса, с ним увеличеваеться расстояние от машины и легче сбрасывать с колеи в сторону, так как он свободно проворачиваеться в проставке.
Думаю на днях заняться и изготовкой подобной штуковины и под зад.
Да и в этот квадрат вставляеться и стандартный (евро) фаркоп. Либо корзина с лебедкой. :)
Добавлено: Чт мар 21, 2013 13:04
31601
Фотки в приватном доступе, их невидно!
Добавлено: Чт мар 21, 2013 13:05
mrVolt писал(а):Всем привет! Вот сотворил на днях конструевину под джек под передок.
Особенно фотки супер! - все в приват.доступе... 8)
Добавлено: Чт мар 21, 2013 13:13
Present Patriot
/Ого/ писал(а):Для лебеды не есть гуд. Если тянешь прямо - норм, а есла в сторону да под хорошим углом, часто гнёт ту часть площадки лебеды что в квадрат вставляется. Надо либо с двумя квадратами делать либо на цепях.
не надо цеплять сразу к двум точкам на раму цепями... сложится рама при хорошей нагрузке!!!
mrVolt
извиняюсь, открыл! :D
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:33
Дмитрий43
А у меня вот такИзображение[/img][/list][/list]
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:40
Дмитрий43
АпИзображениеP. S. А тему надо было назвать - Квадрат под фаркоп.....
Добавлено: Сб апр 13, 2013 16:42
Goldmaster
Димон ты монстр!!! :D Зачёт! Варил сам?
Добавлено: Пн апр 15, 2013 00:12
Дмитрий43
Варил сварщик. Я конструировал чертил резал и тыкал пальцем... А смысл всей конструкции в съемной рамке-защите бампера за которую можно домкратить упираться ломом бодать березы...
