Фаркоп под квадрат
- 2 Медведя
Фаркоп под квадрат
Всем привет!
Появилось желание сделать фаркоп под квадрат вперед и назад для подъема джеком (а потом для съемной лебеды). Патр 2011 стандарт . Прочитал на форуме все что нашел . Может у кого есть конкретные наработки по этому вопросу с фотками или с чертежами .Заранее спасибо !
- /Ого/
Для лебеды не есть гуд. Если тянешь прямо - норм, а есла в сторону да под хорошим углом, часто гнёт ту часть площадки лебеды что в квадрат вставляется. Надо либо с двумя квадратами делать либо на цепях.
- радиогубитель
- mrVolt
Всем привет! Вот сотворил на днях конструевину под джек под передок.
Сначала вставляеться такая проставка
Затем сам Джек через Буратоса
Вот в общем и сама конструевина в процессе.
Опробовать пока небыло возможности, по виду получилась достаточно жесткая конструкция.
Делал спецом под Буратоса, с ним увеличеваеться расстояние от машины и легче сбрасывать с колеи в сторону, так как он свободно проворачиваеться в проставке.
Думаю на днях заняться и изготовкой подобной штуковины и под зад.
Да и в этот квадрат вставляеться и стандартный (евро) фаркоп. Либо корзина с лебедкой. :)
- Present Patriot
не надо цеплять сразу к двум точкам на раму цепями... сложится рама при хорошей нагрузке!!!/Ого/ писал(а):Для лебеды не есть гуд. Если тянешь прямо - норм, а есла в сторону да под хорошим углом, часто гнёт ту часть площадки лебеды что в квадрат вставляется. Надо либо с двумя квадратами делать либо на цепях.
- Goldmaster
