Датчик непристегнутого ремня безопасности
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 09:27
AlexMur
С момента покупки машины меня терзал вопрос по поводу пустого разъема в ящике, между сидениями. За пол-года я этот вопрос прояснил и меня стал терзать вопрос по поводу - где найти замок с датчиком. Терзал не сильно, ибо, не особо и надо было. А на той неделе вопрос разрешился заменой замка. Номер для заказа в Екзисте - 7462408003LAM
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:51
191
Свят! Свят! Свят!
И хорошо, что его нет, иначе задолбает. Поставишь - он тебе в лесу весь мозг вынесет.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:55
AlexMur
191 писал(а):Свят! Свят! Свят!
Да нет. Пищит недолго.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:48
дед пихто
А надо???? Даже не долго???? :shock:
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:24
AlexMur
дед пихто писал(а):А надо???? Даже не долго???? :shock:
Да нет, конечно. Поэтому и в тюнинге.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 17:03
/Ого/
Стоимость? А от чего он?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 17:57
AlexMur
/Ого/ писал(а):Стоимость? А от чего он?
полторы тысячи. От рекстона.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 20:36
/Ого/
Я так понимаю это только на водительское сиденье?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 21:37
Станислав Александрович
имхо, бесполезная трата деньжат.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 21:57
/Ого/
Ну так то да, но меня тоже прикалывает когда всё работает, есть лампочка, знач должна работать.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 02:15
ursus
/Ого/ писал(а):Я так понимаю это только на водительское сиденье?
А зачем на водительское? Если машина едет и в ней нет водителя - то както "писк"-"не писк" от датчика мало уже кого интересует
Тоесть, наличие водителя в кресле можно предположить по умолчанию и без датчика, а вот на пасажирском - да датчик нужен
(ИМХО конечно)
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 05:09
AlexMur
Да, только водитель.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 18:44
/Ого/
(ИМХО конечно)
Так датчик то в замке ремня, если водитель не пристегнулся, то пищит, а если пассажиру поставить, то будет пищать даже когда пассажира нет. Для пассажира ещё в сиденье датчик наличия пассажира надо.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:57
ursus
/Ого/ писал(а): Так датчик то в замке ремня, если водитель не пристегнулся, то пищит, а если пассажиру поставить, то будет пищать даже когда пассажира нет. Для пассажира ещё в сиденье датчик наличия пассажира надо.
Таки да.. Сложные доработки получаются. А все для того чтобы машна правильно пищала....
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 08:50
patr33
А я приказал зтой лампочке/пищалке следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:28
Трактарёныш
patr33 писал(а):А я приказал зтой лампочке/пищалке следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
А как данный "приказ" выполняется???
И как это исполнить в своём авто????
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:30
AlexMur
Ставите датчик и провода тянете к фишке в подлокотнике.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:49
Трактарёныш
AlexMur писал(а):Ставите датчик и провода тянете к фишке в подлокотнике.
Пожалуйста :oops: :oops: :oops:!!! :shock: :shock: Какой именно датчик :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:53
AlexMur
Датчик уровня жидкости бачка омывателя. Их много в том же Авто-49. Подобрать под бачок только надо, ну, или бачок поменять. У меня от Нивы 2123 стоит, например.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:57
Трактарёныш
AlexMur писал(а):Датчик уровня жидкости бачка омывателя. Их много в том же Авто-49. Подобрать под бачок только надо, ну, или бачок поменять. У меня от Нивы 2123 стоит, например.
У меня машина 2011г.в. От Нивы подойдёт? И будет ли его крышка "сбрасывать" пар если что?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:01
AlexMur
Стоп. Речь не про расширительный бачок с антифризом, а про бачок омывателя лобового и заднего стекол!
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 12:04
Трактарёныш
AlexMur писал(а):Стоп. Речь не про расширительный бачок с антифризом, а про бачок омывателя лобового и заднего стекол!
Сами же ввели в заблуждение :shock: :shock: :shock: --но то же актуально :D :D :lol:
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 17:24
бачки от ВАЗ-08 есть с датчиком уровня омывайки, в остальном как наши один в один
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 15:20
patr33
есть расширительные бачки от ваз 2115 с датчиком уровня охлаждающей жидкости. вот его и можно поставить. у себя сделал по другому: поставил емкостной датчик уровня
ну и до подлокотника ,конечно,тянуть провод не обязательно. подключиться можно и около приборки.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 14:10
sasa[40]
patr33 писал(а):у себя сделал по другому: поставил емкостной датчик уровня...
А можно поподробней: марка датчика, где его можно купить, схема подключения? Спасибо.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 08:44
patr33
Промышленный емкостной датчик. Питание 10-30V. Жару под капотом переносит спокойно
http://www.autonics.ru/upload/data/CR_E ... 120508.pdf
у Autonics цена вполне демократичная. Существуют и российских производителей - их не пробовал, за качество не скажу. Такие-же датчики производят и Omron и Sick но цена :shock:
http://www.inortek.ru/autonics/Emkostnye_datchiki/
Добавлено: Вс янв 27, 2013 10:51
e_v_e
А что за бачек такой интересный?
