Веткоотбойники
SupraGoblin
Веткоотбойники
Сообщение SupraGoblin » Вт сен 25, 2012 21:58
Народ, вот задумался себе веткоотбойники поставить...силовик есть, так что по нижнему креплению вопросов нет...а вот на крыше как крепить если багажника нет?
Можно по идее сделать S образную пластину ее под рейлинг, а к ней уже крепить трос....но на сколько я понял, болты в рейлинги вварены и чтобы пластину подсунуть нужно обивку потолка полность снимать, а затем и весь рейлинг....
Мож можно рейлинг насквозь просверлить (где красный крестик) и рымболт туда вставить?
Вот как-то так:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт сен 25, 2012 23:34
Зачем полностью обивку снимать? Снять надо боковые ручки и уплотнители дверных проёмов, отогнуть край потолка и можно откручивать.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср сен 26, 2012 03:07
ну ладно если багажник оторвёт этим веткоотбойником, а если рейлинг вырвет? :)
Fernando
Re: Веткоотбойники
Сообщение Fernando » Ср сен 26, 2012 08:38
SupraGoblin писал(а):Можно по идее сделать S образную пластину ее под рейлинг, а к ней уже крепить трос....
Вот как-то так:
Ты знаешь, какие усилия на леерах, когда они такую не очень толстую веточку поднимают? И как они прогибаются от этих усилий?
Пластинка твоя согнется, и (или) леер прямо разделкой и обжимками ляжет на крышу и ее исцарапает. Выше от крыши нужно лееры крепить, и на прочной конструкции.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 14, 2013 21:17
Вот мои веткоотбойники. Т.к. у меня нет силовика и кенгурина решил использовать идею комрадов по креплению троса между крышкой капота и крылом.
Для этого был куплен трос-5мм, карабин - 2шт., коуш- 4шт., талрепы - 2 шт, зажимы троса - 8 шт., какое то ушко для крепления типа тросов с резьбой - 2 шт. и проушина для амбарного замка - 2 шт. И началась установка.
На крыле около фары уже есть болт на 6мм к нему и крепим проушину + сверлим еще одно отверстие для еще одного болта на 6 мм.
Проушину сгибаем ориентируясь на свои зазоры между капотом и крылом и крепим ее к крылу.
И так с двух сторон.
Потом просверлили багажник на крыше для крепления туда уха.
Затем собираем сам трос. В итоге вот, что вышло:
Ну, а испытание пройдет на МГМ2013. Посмотрим.....
vitabol
Сообщение vitabol » Ср май 15, 2013 08:39
Отлично! Так же сделаю на своём.
andronc7
Сообщение andronc7 » Ср май 15, 2013 17:38
Логичнее было бы закрепить за верхнюю перекладину багажника, а так ветки будут упираться в багажник. :oops:
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср май 15, 2013 19:18
andronc7 писал(а):Логичнее было бы закрепить за верхнюю перекладину багажника, а так ветки будут упираться в багажник. :oops:
Думали об этом. Примеряли. Но нижняя труба толще и цель была защитить лобовое стекло. А выше будут фонари и защита именно их отдельно. Вот по ней и будет пролетать ветки.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 28, 2013 11:15
Мои веткоотбойники прошли испытания на МГМ2013. Всё супер и работает на все 100.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн июн 17, 2013 10:15
Через пол года эксплуатации перетерся и отвалился по дороге тросс, ошибка была в том, что в местах поворота троса не поставил каплевидные обводки, перетерлись в раз.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт июн 18, 2013 21:19
А вообще насколько они эффективны эти веткоотбойники? Я так понимаю основная задача -отведение веток от лобовухи? А от боков машины они не отодвигают ветки?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт июн 18, 2013 22:06
Константин Михалыч писал(а):А вообще насколько они эффективны эти веткоотбойники? Я так понимаю основная задача -отведение веток от лобовухи? А от боков машины они не отодвигают ветки?
от боков только штурман отведет, если захочет конечно :D :D :D Так да, спасают лобовое стекло от веток.
Но как приятно было пилить по колее сквозь лес и не обращать внимание на ветки - этого не передать. Веткоотбойники работают. Мне понравилось.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср июн 19, 2013 11:24
Нет, бока не защитят, а вот лобовое стекло - да.
http://youtu.be/v8OvzfnNvzY
4:40 - видно как Тринадцатый проезжает по наклоненному дереву.
4:56 - оно же выпрыгивает из под моего бампера и уходит по веткоотбойнику на багажник а не в лобовое стекло.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср июн 19, 2013 11:51
А чего так тросы болтаются? У меня жестко в натяг были. Как правильно?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср июн 19, 2013 12:03
Восьмой писал(а):А чего так тросы болтаются? У меня жестко в натяг были. Как правильно?
Просто провисли за время езды.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср июн 19, 2013 12:08
Кстати эту проблему я видел и у Яниса, когда с ним на ТерраИнкогните катался.
Могу сказать, что мои веткоотбойнике как были прикручены вечером перед МГМ'13 так до самого дома я с ними и вернулся и натяг не изменился.
Интересно, это вопрос к качеству талрепов или конструктивной особености к креплению.
У вас крепится к кенгурятнику силового бампера, а у меня к "ушам" между крыльями и капотом. Может вот здесь и есть ключевой момент.
Бампер живет отдельно от кузова и соответственно дает вибрацию и крены .
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср июн 19, 2013 12:17
Да, безусловно, бампер ходит с рамой относительно кузова, это заметно при езде, отсюда провисания и ослабления.
Вот кстати на 3-м фото подсмотрел хорошую идею: гайка на талрепе для фиксации раскручивания - себе также сделаю...
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июн 19, 2013 12:52
RussianNucl писал(а):Да, безусловно, бампер ходит с рамой относительно кузова, это заметно при езде, отсюда провисания и ослабления.
Фиксатор резьбы помогает! Я по дороге на Чухлому адолбался подтягивать тросики. Смирнофф дал фиксатор резьбы и все замечательно стало!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб мар 22, 2014 21:50
Народ, а какой трос лучше взять, оцинкованный или из нержавейки?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Вс мар 23, 2014 09:08
Стальной в прозрачной оплетке!
Сообщение Ep » Чт мар 27, 2014 18:34
заржавеет все равно.
прозрачная оболочка хороша как защита боковинок капота от протирания об трос. для этих же целей (чтоб капот нормально открывался) трос можно вбок чуть убрать, например путем дооснащения подкаптного кронштейна рым-гайкой.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Чт мар 27, 2014 18:40
У меня первый вариант что без коушей был проржавел и порвался быстро, второй уже больше года катается, пока даже намеков нет на ржу.
Вернуться в «Про Тюнинг»
