Веткоотбойники
- SupraGoblin
Веткоотбойники
Народ, вот задумался себе веткоотбойники поставить...силовик есть, так что по нижнему креплению вопросов нет...а вот на крыше как крепить если багажника нет?
Можно по идее сделать S образную пластину ее под рейлинг, а к ней уже крепить трос....но на сколько я понял, болты в рейлинги вварены и чтобы пластину подсунуть нужно обивку потолка полность снимать, а затем и весь рейлинг....
Мож можно рейлинг насквозь просверлить (где красный крестик) и рымболт туда вставить?
Вот как-то так:
Вот как-то так:
- /Ого/
Зачем полностью обивку снимать? Снять надо боковые ручки и уплотнители дверных проёмов, отогнуть край потолка и можно откручивать.
- Fernando
Re: Веткоотбойники
Ты знаешь, какие усилия на леерах, когда они такую не очень толстую веточку поднимают? И как они прогибаются от этих усилий?SupraGoblin писал(а):Можно по идее сделать S образную пластину ее под рейлинг, а к ней уже крепить трос....
Вот как-то так:
Пластинка твоя согнется, и (или) леер прямо разделкой и обжимками ляжет на крышу и ее исцарапает. Выше от крыши нужно лееры крепить, и на прочной конструкции.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вот мои веткоотбойники. Т.к. у меня нет силовика и кенгурина решил использовать идею комрадов по креплению троса между крышкой капота и крылом.
Для этого был куплен трос-5мм, карабин - 2шт., коуш- 4шт., талрепы - 2 шт, зажимы троса - 8 шт., какое то ушко для крепления типа тросов с резьбой - 2 шт. и проушина для амбарного замка - 2 шт. И началась установка.
На крыле около фары уже есть болт на 6мм к нему и крепим проушину + сверлим еще одно отверстие для еще одного болта на 6 мм.
Проушину сгибаем ориентируясь на свои зазоры между капотом и крылом и крепим ее к крылу.
И так с двух сторон.
Потом просверлили багажник на крыше для крепления туда уха.
Затем собираем сам трос. В итоге вот, что вышло:
Ну, а испытание пройдет на МГМ2013. Посмотрим.....
- RussianNucl
Через пол года эксплуатации перетерся и отвалился по дороге тросс, ошибка была в том, что в местах поворота троса не поставил каплевидные обводки, перетерлись в раз.
Просто водитель УАЗа с автоблогом http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- Константин Михалыч
от боков только штурман отведет, если захочет конечно :D :D :D Так да, спасают лобовое стекло от веток.Константин Михалыч писал(а):А вообще насколько они эффективны эти веткоотбойники? Я так понимаю основная задача -отведение веток от лобовухи? А от боков машины они не отодвигают ветки?
Но как приятно было пилить по колее сквозь лес и не обращать внимание на ветки - этого не передать. Веткоотбойники работают. Мне понравилось.
- RussianNucl
Нет, бока не защитят, а вот лобовое стекло - да.Константин Михалыч писал(а):А вообще насколько они эффективны эти веткоотбойники? Я так понимаю основная задача -отведение веток от лобовухи? А от боков машины они не отодвигают ветки?
http://youtu.be/v8OvzfnNvzY
4:40 - видно как Тринадцатый проезжает по наклоненному дереву.
4:56 - оно же выпрыгивает из под моего бампера и уходит по веткоотбойнику на багажник а не в лобовое стекло.
- RussianNucl
Просто провисли за время езды.Восьмой писал(а):А чего так тросы болтаются? У меня жестко в натяг были. Как правильно?
Кстати эту проблему я видел и у Яниса, когда с ним на ТерраИнкогните катался.RussianNucl писал(а):Просто провисли за время езды.Восьмой писал(а):А чего так тросы болтаются? У меня жестко в натяг были. Как правильно?
Могу сказать, что мои веткоотбойнике как были прикручены вечером перед МГМ'13 так до самого дома я с ними и вернулся и натяг не изменился.
Интересно, это вопрос к качеству талрепов или конструктивной особености к креплению.
У вас крепится к кенгурятнику силового бампера, а у меня к "ушам" между крыльями и капотом. Может вот здесь и есть ключевой момент.
Бампер живет отдельно от кузова и соответственно дает вибрацию и крены .
- RussianNucl
Да, безусловно, бампер ходит с рамой относительно кузова, это заметно при езде, отсюда провисания и ослабления.
Вот кстати на 3-м фото подсмотрел хорошую идею: гайка на талрепе для фиксации раскручивания - себе также сделаю...
Фиксатор резьбы помогает! Я по дороге на Чухлому адолбался подтягивать тросики. Смирнофф дал фиксатор резьбы и все замечательно стало!RussianNucl писал(а):Да, безусловно, бампер ходит с рамой относительно кузова, это заметно при езде, отсюда провисания и ослабления.
- RussianNucl
Стальной в прозрачной оплетке!
- RussianNucl
У меня первый вариант что без коушей был проржавел и порвался быстро, второй уже больше года катается, пока даже намеков нет на ржу.
