Кнопки-фиксаторы дверей
Добавлено: Ср сен 05, 2012 06:23
Павел59
Кто-нибудь ставил кнопки-фиксаторы замков дверей например такие
http://www.ladya-penza.ru/cat-9.html ???
На родных за год разбиты направляющие втулки в облицовке+бренчат и дёшево выглядят.
Re: Кнопки-фиксаторы дверей
Добавлено: Ср сен 05, 2012 06:40
Макашев М.К.
Павел59 писал(а):Кто-нибудь ставил кнопки-фиксаторы замков дверей... ???
Ну не знаю - как могло такое произойти. При правильно установленных активаторах замков, подобного у меня уже в течении чуть более 4-х лет не наблюдается. Какая гарантия того, что и при установке этих подобного не произойдёт?
А на вид симпатично смотрятся.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 09:11
wildcat71
Термоусадочные трубки не помогают?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 09:16
trax777
просто симпотные, думаю также развалятся
кстати они при закрытии заподлицо с обшивкой уходят?
Добавлено: Ср сен 05, 2012 09:32
Павел59
trax777 писал(а):просто симпотные, думаю также развалятся
Вот я и интересуюсь.Хотя и заказал на 3160 эти копеечные втулки-направляющие,но хочется более качественную
фурнитурку. :)
Добавлено: Ср сен 05, 2012 09:39
Наездник
Павел59, у меня такие стоят. Серебристые колпачки слетают с пластиковой основы если пользоваться приходится вручную ими, наверное клей только поможет. А так выглядят солидно.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 21:01
k0l1br
У меня именно такие стоят уже года 4
Супер момент поможет если фиксации не хватает :jaza:
Добавлено: Вс мар 10, 2013 21:05
Восьмой
Наездник писал(а):Павел59, у меня такие стоят. Серебристые колпачки слетают с пластиковой основы если пользоваться приходится вручную ими, наверное клей только поможет. А так выглядят солидно.
Согласен на все 100%. Ломаются на раз, если начинаешь ими пользоваться в ручную.
Смотрятся красиво. Хватать и тянуть руками из закрытого состояние не очень удобно.
При закрытии они не полностью тонут - остается немного чтобы хоть как-то пальцами ухватить.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 22:26
Россиянин
У меня такие стоят, тока из поднебесной, железяка отваливается постоянно и блеск пропал, хочу токарю заказать из титана или похожего материала и хотелось что бы топилась заподлицо, только открывать будет проблема надо будет ногти ростить.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 03:28
я даже не вспомню когда я эти кнопки руками открывал, может несколько раз от нех делать баловался, за 5 лет (родные, кстати, вполне нормально работают всё это время), зачем вы их дёргаете изнутри вообще?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 14:42
trax777
а как их еще открывать? с пульта чтоли? так неудобно.....
Добавлено: Пн мар 11, 2013 18:41
Ghostik
У меня стоят иные,слишком сильно торчат,кстати надо свинтить их и отпилить кусочек. У моих головка расположена перевернутой ёлочкой,поэтому хвататься за них удобнее..А пластик сверху я снял и прилепил туда свой пластик покрашенный из баллочника в синий цвет(под цвет кузова)
Сделаны они из аллюминия и конечно не блистят
Добавлено: Пн мар 11, 2013 22:32
Россиянин
А реально ли сделать как у инок что бы с кнопочек открывались и только от водителя или это бред!
Добавлено: Пн мар 11, 2013 22:58
Восьмой
Россиянин писал(а):А реально ли сделать как у инок что бы с кнопочек открывались и только от водителя или это бред!
а у нас щас как?
У меня нажал на кнопку -фиксатор водительский и сработал центр.замок и всех закрыл. А открываю я кнопкой на ключе либо обратно пальцами вытаскиваю фиксатор и все открылось
Добавлено: Пн мар 11, 2013 23:21
Россиянин
Восьмой писал(а):Россиянин писал(а):А реально ли сделать как у инок что бы с кнопочек открывались и только от водителя или это бред!
а у нас щас как?
Я в том плане, чтобы их утопить совсем и двери что бы можно было по одной открывать.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 23:23
Россиянин
а у нас щас как?
Добавлено: Пн мар 11, 2013 23:40
Восьмой
Россиянин писал(а):Восьмой писал(а):
а у нас щас как?
неудобняк мне кажется. У меня даже в фольксвагене одной кнопкой закрыл и открыл. правда каждая дверь может сама открытсяя если дважды потянуть за открывашку
Добавлено: Вт мар 12, 2013 08:52
Россиянин
Зато пассажиры не будут разбредаться, закрыл и выпускаешь только самых достойных.
Добавлено: Ср мар 20, 2013 21:27
expert100
Россиянин писал(а):Зато пассажиры не будут разбредаться, закрыл и выпускаешь только самых достойных.
Так в задних дверях киндерлоки для этого есть.
Активируеш и наслаждайся тотальным контролем :lol: переодически выполняя функции швейцара.
А если серьезно, то можно замутить любое управление дверями в любой последовательности - вопрос Нахрена козе баян? Чем проще система - тем она надежнее.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 16:54
Дeниs
Случилась неприятность
В морозы замерзла дверь, при использовании пульта сигнализации, кнопка блокировки двери не выходила в крайнее (дверь открыта) положение, было решено помочь ей рукой… Как результат, кнопка блокировки осталась в руке, дверь открылась. При рассмотрении сломалась оранжевая втулка, ремонту не подлежит.
Выглядит эта конструкция так:
Нашлась в одном лишь интернет магазине, но там нет в наличии. В обычных магазинах про такие даже не слышали. Яндекс помог найти похожую, от нивы chevrolet, но не уверен что на 100% аналог, т.к. в живую то же не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли какие то варианты замены? Сломалась кстати очень легко - почти без усилия, советую обращаться с кнопками предельно аккуратно.
Вообще то эти кнопки очень тугие, пользоваться ими тяжеловато, особенно не подготовленным пассажирам, в принципе хотелось бы заменить на что то другое, одну всё равно менять.
Добавлено: Сб фев 08, 2014 20:52
Россиянин
Очень похожа на шнивские даже очень, может даже это они и есть.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 08:19
alexeybachurin
Берите смело от шнивы.Один в один.
Добавлено: Пн фев 10, 2014 10:24
Дeниs
Россиянин, alexeybachurin Спасибо, буду искать от Шнивы :)
Про замену на что то другое или тюнинг думал, но пока никак. Пока ограничусь созданием запаса оранжевых втулок для родных кнопок.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 09:35
Дeниs
Кнопки буду беречь. В existе оранжевые втулки пропали, в обычных запчастях еле нашел кнопку в сборе (без направляющей) за 75 :suicide: рублей, поэтому решил запасов не делать, а беречь родные.
