Страница 1 из 2
Самодельный алюминиевый багажник
Добавлено: Вс авг 26, 2012 21:27
радиогубитель
вот выкладываю на всеобщее обозрение плоды своего творчества
материал профиль 40х20х2 и правило строительное
метод соединения сварка в аргоновой среде
расчетная прочностная нагрузка на корзину багажника 250кг крепление к кузову пока не решил толи на рэлинги штатные крепить буду, а может сниму и сделаю крепеж напрямую к кузову.
торцы вертикальных плоскостей спереди будут заглушены белым пластиком (катафотой) ну и с зади соответственно красной
приветствуются аргументированые предложения и критика
ну и вот собственно изделие
где то так будет смотреться на реленгах просто положен на них
[URL=http://photo.qip.ru/users/iskatel2258/1 ... 175419350/]
[/URL]
это в почти готовом виде
ну и инструмент с помощью чего все это делалось
вобщем где то так, да забыл добавить вес изделия где то в районе 25 кг
Добавлено: Вс авг 26, 2012 22:01
роман300
А что тут критиковать? :) . Под себя делали, какой вам надо. Вид не плохой. А то-что алюминевый ваще хорошо :D . Если его (люминий) конечно не в магазине покупать, и аргоновая сварка бесплатная, иначе не бюджетно выйдет
Добавлено: Вс авг 26, 2012 22:07
радиогубитель
материал (люминь) весь куплен в магазине типа "Оби"
сварка своя, руки тоже :)
Добавлено: Вс авг 26, 2012 23:45
bakiv
чета в упор багажник не вижу. проще через релинги палки прикрутить.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 06:56
радиогубитель
bakiv писал(а):чета в упор багажник не вижу. проще через релинги палки прикрутить.
ну если не видите это Вам к окулисту:)
а по поводу палок поперек реленгов хотелось посмотреть как на них груз закрепить особенно если он мелкий и его много типа лодок надувных и тд и тп
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:02
Егор329
А вы бы не могли сказать сколько сантиметров получается общая длинна швов на вашем багажнике, ну примерно хотя бы? Хочется прикинуть сколько будет стоить сварка. Позвонил уже в фирму сказали что 3,5 руб. за 1 см шва
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:17
радиогубитель
несчитал конечно но где то 4 метра
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:20
Егор329
радиогубитель писал(а):несчитал конечно но где то 4 метра
Ну тогда вроде ниче получается, 1400 за сварку всего отдать, по моему вполне так бюджетный вариант
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:31
ALCAL111
А для чего торцы закрывать он и так смотрится хорошо! Я бы тоже не отказался от такого.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 10:37
радиогубитель
так там дырка сквозная получается боюсь запоет на скорости да и не законченный вид получается,
у меня вообще идея родилась врезать туда сзади красные светодиоды а спереди белые будем думать.
к стати нет ни у кого чертежа реленгов штатных, меня интересует расстояние между крепежными шпильками
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:45
Егор329
я кстати посчитал, швов там на 6,5м
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:58
радиогубитель
ну может быть, не считал, я больше резать и крепить устал чем варить, ибо если неправильно закрепить и варить то уведет все нафиг ибо люминь он такой :)
да еще пришлось кое какие хитрости использовать ибо пришлось варить замкнутые объемы (то есть профили)
зы посчитал у меня 6м 30м получилось ну да не суть яж сам варил денег за это не платил, ибо своя работа бесценна 8)
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:41
Тоже такая мысль имеется, про алюминиевый багажник. Нормально так получилось. Есть два вопроса: Сколько он у тебя весит, и... Релинги ведь у нас немного полукруглые и если положить прям на них, то он должен немного ходить вверх-вниз. Так ли это? и Как хочешь с этим бороться?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 16:34
радиогубитель
вес пока не вешал но по прикиду не больше 25-27кг, при креплении на реленги буду делать крепежи по профилю реленгов сделаю выложу
Добавлено: Пн авг 27, 2012 20:47
samael
А ходить по нему можно?
Добавлено: Пн авг 27, 2012 21:35
радиогубитель
нужно:) толь ко что вот испытывали с соседом поставили его на шесть кирпичей то есть по три точки опоры на сторону я 120кг плюс сосед 80 кг все гуд при том что когда ходишь нагрузка точечная, а не распределенная
Добавлено: Пн авг 27, 2012 21:40
радиогубитель писал(а):вес пока не вешал но по прикиду не больше 25-27кг, при креплении на реленги буду делать крепежи по профилю реленгов сделаю выложу
А может лучше на релинги прикрепить две поперечены, а к ним уже багажник. Если его снять, то на поперечинах можно перевезти что-то длинное, типа досок. Ну это так, мысли вслух...
Добавлено: Вт авг 28, 2012 03:22
ALCAL111
Тогда высоко будет - если на перекладины.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 06:24
радиогубитель
alkasy писал(а):радиогубитель писал(а):вес пока не вешал но по прикиду не больше 25-27кг, при креплении на реленги буду делать крепежи по профилю реленгов сделаю выложу
а я и так смогу привести что то длинное ибо поверхность корзины ровная а бортики только с боков (под это и расчитывалось)
к тому же использовать поперечины считаю не целесообразно по следующими причинам:
1. цена (как билет на МКС) при нормальном качестве
2. из за кривизны релингов поставить три и более поперечин не получится что соответственно понижает распределение нагрузки
3. крепеж я и сам сделаю :P
Добавлено: Вт авг 28, 2012 21:18
Lextor
если профиля полые то и усилить можно стальным чем нить 100 пудов металопрокат подобрать можно + туда зафигачить 8 креплений и в отлив все это (Анвир экспедиционник видел на 8 опорах ) + не морочится со светодиодами (разва что со сверхяркими ) а сделать люстру адекватную на лампах H1 или Н3 + габариты шоб на трассе засыпающие водилы успели вырубать дальний хоть чуть чуть ранее чем по глазам ударят, сзади для бытовых нужд рассеивающих пару (ну например лодку в темное время из реки доставать или парковать лодку на прицепе НЕЗАМЕНИМО), мноого полезного намудрить можно - кто кстати натыкался на культурную по размерам фару искательна самодельном дешевом электро или гидро управлении (видимо буду изобретать пока в голову лезут тока тормозные валяющиеся цилиндры с дырявыми резинками стальной тормозной магистраль от зила вроде ) а чуть не забыл кустоорезы нормальненькие и тп тп тп лесенку ток наверн не с люминя кстати а что за аппарат аргоновый шо за марка???
Добавлено: Ср авг 29, 2012 08:27
samael
На светодиодах тоже адекватную люстру сделать можно. ТОлько дороже, но потреблять будет в разы меньше. Багажник незачем усиливать, как раз вся фича в его весе.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 09:55
радиогубитель
Lextor писал(а):если профиля полые то и усилить можно стальным чем нить 100 пудов металопрокат подобрать можно + туда зафигачить 8 креплений и в отлив все это (Анвир экспедиционник видел на 8 опорах ) + не морочится со светодиодами (разва что со сверхяркими ) а сделать люстру адекватную на лампах H1 или Н3 + габариты шоб на трассе засыпающие водилы успели вырубать дальний хоть чуть чуть ранее чем по глазам ударят, сзади для бытовых нужд рассеивающих пару (ну например лодку в темное время из реки доставать или парковать лодку на прицепе НЕЗАМЕНИМО), мноого полезного намудрить можно - кто кстати натыкался на культурную по размерам фару искательна самодельном дешевом электро или гидро управлении (видимо буду изобретать пока в голову лезут тока тормозные валяющиеся цилиндры с дырявыми резинками стальной тормозной магистраль от зила вроде ) а чуть не забыл кустоорезы нормальненькие и тп тп тп лесенку ток наверн не с люминя кстати а что за аппарат аргоновый шо за марка???
1.усиливать алюминий сталью тогда зачем вообще он нужен
: (ибо тяжелый будет)
1.2 багажник делается под мои конкретные задачи (слонов на крыше перевозить не планирую :D )
2. по поводу доп света буду делать(типа такого
http://offroadparts.ru/led-light-bar.html) но рабочий на таких светодиодах
опыт конструирования из них большой
подводные фонари, освещение, ну и в машине штатные противотуманки, салонный свет-
при чем так чтоб не мешал перевозить груз
3. аппарат такой
http://www.brima.ru/catalog/adu/tig200pacdc/
только на цену не смотри тут она неадекватная:shock: взял так для примера
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:26
Lextor
За ссылочку пасиб , был на прошлой неделе у ребят местных 4х4 занимаются подготовкой они как объяснили - светодиод эт конечно хорошо но практика показывает Н1 или Н3 типа лучше , рассеивающий свет нужен, дальний на верх бессмысленно - по фоте лампочек масштаб я не очень понял но вышеупомянутые показывали плафоны с 1шт Н3 и 2шт Н3 (в одной фаре ) - линзы рассеивателей были примерно 8-10 см диаметр или прямоугольники 14-15 на 8-10 см примерно -вот. если поможет. сам в середине сент экспедиционник поставлю тож люстру высматриваю выспрашиваю ))))))
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:59
радиогубитель
все дело не в самом светодиоде а в вторичной оптике
http://www.e-neon.ru/user_img/catalog_d ... -adxxl.pdf
которая распределяет свет так как надо у светодиода просто более высокий КПД в отличие от лампы накаливания
но по цене он конечно пока проигрывает
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:03
samael
В инете ходит отчёт об самодельной оптике. Ставилось на ниву. Светит лучше галогена.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:12
радиогубитель
у меня фонарь подводный всего на 1 светодиоде но светит так что некоторые фары нервно курят в сторонке
Добавлено: Ср авг 29, 2012 21:43
Lextor
а можно фото чудо-фонаря и имеется ввиду свет над водой или под? что за диод я 2 типа знаю здоровый желтый смт поверх.монтаж и как светодиод обычный (типоразмер) какой конкретно и если есть возм-ть то шо за чудо отражатель обычно диоды четко вперед светят пробовал даже панель приборов перевести на светодиоды в итоге выкинул из за нехватки рассеянного света
Добавлено: Ср авг 29, 2012 21:56
радиогубитель
в выхи планирую съездить понырять тоды сфоткаю как светит
Добавлено: Чт авг 30, 2012 08:21
samael
Добавлено: Чт авг 30, 2012 08:56
Fernando
Очень интересная тема! Я сам собираюсь делать багажник из алюминия. И в связи с этим вопрос: где брались данные по механическим характеристикам профилей для рассчета рамы на прочность? Мне не удалось найти в инете. Для стали - пожалуйста, а для алюминия - не нашел.
Если есть источник, или соответствующий сортамент, не затруднит поделиться?
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:26
радиогубитель
да какаие расчеты просто это уже не первый ал багажник,
делалось все по наитию с металлом просто работаю уже лет 20
вот багажник который был на моей шниве
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=27083
а это сколько на нем возил
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=24768
а ведь сделан он был всего из профиля 10х25х1,5
а по поводу сопромата, яж не промышленные образцы делаю
Добавлено: Чт окт 04, 2012 15:40
Егор329
Хотелось бы немного продолжить тему, установили ли багажник, как в эксплуатации? Ну и фото крепежа если можно, а то вот уже нашел материал для всего этого а насчет крепления так и не придумаю... кривизну рейлингов как обыграть?
Добавлено: Чт окт 04, 2012 15:52
радиогубитель
доделал, поставил, испытал, постараюсь выложить сегодня вечером фотки доволен как слон :)
вот фотка испытания, на багажнике 20 мешков каждый в среднем 10-12кг итого около 200-220кг
крепеж выполнен из профиля 20х40х2 в котором сделан вырез по форме релинга
технология простая берем мягкую ал. проволоку и загибаем ее по профилю релинга , потом переносим этот шаблон на профиль и вырезаем на ленточной пиле или эл. лобзиком,
потом привариваем полосу 20х2 в получившийся вырез
вот примерный чертеж накидал ссори за качество но думаю понятно общий смысл
Добавлено: Пт окт 05, 2012 07:52
Егор329
Да понятно, спасибо
Добавлено: Пт окт 05, 2012 08:25
радиогубитель
да нема за шо
вчера темно уже было сделать фотки самих креплений не получилось по возможности сделаю попозже
к стати в связи с тем что релинги имеют кривизну растояние до самой платформы багажника разное поэтому высота креплений регулируется наваркой к ним с верху нужной высоты П-образного профиля что также увеличивает прочность самого крепления,
в качестве болтов очень хорошо подошли мебельные болты
зы купил втот такие фары на багажник будем ставить
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/ra ... /5lkr.html 500рупий у нас Нижнем в магазине
но хочу такие
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/ra ... m-led.html
Добавлено: Пт окт 05, 2012 14:49
Fernando
радиогубитель писал(а):крепеж выполнен из профиля 20х40х2 в котором сделан вырез по форме релинга
Конструкции крепления - зачет! Просто, компактно, красиво. Берем на вооружение
Добавлено: Сб окт 06, 2012 09:05
роман300
Вот это-бы не помешало, и если ессть возможность их чертежи
Для меня это главное, (багажник сделаю какой
мне надо, а вот крепления?
Добавлено: Вс окт 07, 2012 21:07
радиогубитель
Добавлено: Вс окт 07, 2012 21:44
Малиныч
привет! интересно, а чтоб запитать люстру, дыру что ли в крыше делать
? :twisted: если да, то это для меня не приемлимо.
Добавлено: Вс окт 07, 2012 22:03
радиогубитель
зачем сверлить все прекрасно прокладывается через уплотнитель задней двери и далее по реленгу в следующие выхи наверно буду делать потом выложу фотки
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 12:05
Сирка
Здравствуйте, багажник замечетельный. Поделитесь опытом как насчет шумности при скоростях больше 80 км в час? Вопрос задаю, так как использована в качестве материала квадратная труба, бытует мнение, что надо делать с круглой.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 23:10
Малиныч
Михаил777 писал(а):Здравствуйте, багажник замечетельный. Поделитесь опытом как насчет шумности при скоростях больше 80 км в час? Вопрос задаю, так как использована в качестве материала квадратная труба, бытует мнение, что надо делать с круглой.
Привет. приведу свой пример. у меня две поперечины на рейлингах (квадратные были) задняя после 80-ти фонила так что крыша дребезжала, с увеличением скорости шум соответственно тоже нарастал. подварил уголок с обоих сторон, для эстетики обтянул термофитом (термо усадочный рукав) теперь хоть 200-ти выжимай тишь да благодать.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:04
Сирка
Малиныч, можно подробней, палки на рейлингах тоже стояли - кошмар! Теперь стоит багажник - история такая же, хоть выкидывай.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 20:45
Малиныч
Ну зачем же выкидывать. прояви чуть чуть смекалки И...
брал самые дешевые палки из черняшки в пластике пластик снял, распустил пополам профильную трубу приварил и обтянул чтоб скрыть все не дочёты и вот.
В дальнейшем можно своять на поперечины корзину.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 20:36
радиогубитель
шуметь начинает только после 100 ито несильно так как первая плоскость имеет аэродинамический профиль она как бы рассекает воздух .
к стати подумываю продать его ибо появились мысли (пока в стадии разработки ) построить багажник со встроенной маркизой
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 20:43
ЛОМ и К
радиогубитель писал(а):Михаил777 писал(а):Здравствуйте, багажник замечетельный. Поделитесь опытом как насчет шумности при скоростях больше 80 км в час? Вопрос задаю, так как использована в качестве материала квадратная труба, бытует мнение, что надо делать с круглой.
Аналогичную мысль обсасываю.. :D
..колюсь, основным несущим элементом видится конструкция из алюминиевых лесенок. В ступеньки можно и засунуть элементы трансформера.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 03:50
Сидорченко
А груз он не будет проминать алюминий? Ведь алюминий же мягкий метал. Мало ли чего возить придется?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 05:52
ЛОМ и К
Сидорченко писал(а):А груз он не будет проминать алюминий? Ведь алюминий же мягкий метал. Мало ли чего возить придется?
Можно постучать молотком по 2 - 2,5 метровой лестнице в магазине для пробы :D
Да нет, из алюминия и строительные леса делают, 200 кг/м2 безопасная нагрузка.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:00
радиогубитель
во первых из чистого алюминия практически ничего не делают так как он мягог! практически весь экструдированый прокат,изготовлен из сплавов АМг5 либо АМг в моем случае именно из АМг5 и сделан багажник (просто он варится хорошо и по прочностным характеристикам подходит и есть везде) можно конечно из Д16 сделать но тогда клепать придется по тому что он практически не варится
ну а если совсем изголится можно и из титановых сплавов забубенить прочность и легкость обеспечены
вот тут доступно вроде написано
http://normis.com.ua/index.php?option=c ... &Itemid=24
к тому же любая конструкция равная по прочности, из ал сплавов будет в разы легче чем стальная
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:50
Малиныч
quote="радиогубитель"]
Эва как! :D из титана! это почти что из золота!! :D
Из люминьки самое то, просто не всем доступно, т.к. варить самому кто не умеет, кому дорого,на заказ и того дороже. ( хотя может и
дешевле чем
tule) ведь даже твоя конструкция сварена из легко доступного.
Ещё весь вопрос в том, А как на такую высоту корячить груз к примеру килограмм 50. В целом 100 ку он выдержит, в твоём случае выдерживает и больше, но грузить туда уж ОчЕнЬ не удобно.
В моём случае именно так, инициатива поимеет инициатора. было бы куда положить, а что уж добры люди найдут :D
