типа "консоль" потолочная
Сообщение Ep » Чт авг 02, 2012 17:44
не знаю в какой раздел лучше помещать данную тему, пусть пока в тюнинге будет.
в кратце исходные предпосылки такие - тушка от всеволновой рации яесу у меня была закреплена под передним пасс. сиденьем, но это типа было не айс. потому что в бродах вода может попасть в салон и испортить ее. а она денег стоит. и второй момент, который меня напрягал, что точки установки антенн (по центру крыши и на бармалейной калитке) имели невзаимозаменяемые крепления, то есть, антенну от яесу я не мог поставить на крышу, тока на калитку.
а тут как раз я снял потолок чтобы приделать направляющие для шторок. вот разом и попытался решить все задачи и еще протянуть проводку на заднюю камеру от регистратора.
короче, про консоль - консоль это наверное красиво и удобно, тока в ней тушка от рации не очень хорошо будет охлаждаться(в тушке яесу есть 2 вентилятора, которые включается когда начинаешь на передачу работать), поэтому я решил ее пока не делать, а сделать лучше основание из толстой фанеры, которое позволит крепить на потолок все что хошь в произвольном порядке. и уже потом, если будет нужда сделать что-нить легкое в качестве консоли-облицовки. а может, и не понадобится, оно и так офигенно выглядит как оказалось :). заодно на эту фанерку можно будет приделать потом крепления для подвески ружья под потолком.
вопчем вот такое нечто получилось:
а вот так выглядит усилитель для крепления антенны на крыше:
поставил и на крышу PL-разъем и сделал быстроразъемные соединения, чтобы можно было антенны подключать в произвольном порядке к рациям:
ну и камеру заднюю протянул, надо тока какой-нить кронштейн хороший для нее изобразить.
осталось тока направляющие для шторок на потолок прикрутить и назад пробовать ставить :)
Kuruca
Сообщение Kuruca » Чт авг 02, 2012 23:46
А про шторки можно поподробнее и не спеша, а то я записываю :)
Сообщение Ep » Чт авг 02, 2012 23:54
пока низзя. сделаю - покажу вот тут :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт авг 03, 2012 07:53
...............оно и так офигенно выглядит как оказалось .............
:shock: что то мнекажется это офигенно очень далеко от гламмурненько :cry:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 03, 2012 08:00
БиогенераторЪ писал(а):...............оно и так офигенно выглядит как оказалось .............
Подожди, сейчас потолком прикроется - посмотрим :)
Сообщение Ep » Пт авг 03, 2012 08:27
я имею ввиду что сама рация под потолком выглядит гармонично. а фанерка - ее же не видно будет. все ништяки можно будет крепить прямо сквозь потолок к ней.
то есть, в машине появилось новое место для размещения всякого допоборудования электронного:)
Terminal
Сообщение Terminal » Пт авг 03, 2012 09:19
А вот я не парился с утановкой рации.
Под обшивкой провел провод антенны.
Кронштейн рации (400 грамм вес рации) прикрутил прямо к обшивке потолка саморезами рядом со штурманским светом (ближе к водителю). Саморез посадил с обратной стороны на железную скобу, точно такую же как крепится бардачек к нашей панели.
Висит конструкция близко к салонному зеркалу, поэтому жесткости обшивки хватает для удержания рации.
Запитался от штурманского света.
Штурманские огни остались на месте, салонное зеркало незакрывает.
То есть все гут.
Это самый простой способ крепления и питания рации.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт авг 03, 2012 09:22
...и журнал выдачи наряд-заданий с подписью за каждую посадку за руль.... :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт авг 03, 2012 09:55
Ep писал(а):я имею ввиду что сама рация под потолком выглядит гармонично. а фанерка - ее же не видно будет. все ништяки можно будет крепить прямо сквозь потолок к ней.
уфффффффффффф
Сообщение Ep » Пт авг 03, 2012 11:30
Terminal писал(а):А вот я не парился с утановкой рации.
тушка яесу весит килограмма полтора :) а ружье ваще под 5 :) боюсь, обшивка потолка такого не выдержалы бы все равно :)
к тому же, фанерка на потолке почти ничо не стоит - 2 резьбовые заклепки, 2 болта, три кусочка перфорированной пластины и 6 саморезов - и крепи чо хошь к потолку, не отвалится...
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт авг 03, 2012 22:51
идее зачет, полезу потолок сымать- повторю обязательно, цимус реальный :)потом без парки мозга вешаеш че хош и как приснилось...
тока чета мне кажется запаришся потолок на место ставить, я бы резал фанеру и куски заподлицо с усилителями ставил и подходящим металлом к ним крепил, теми же монтажными пластинами, да и шумки туда поклеить не мешало б...а ваще круто :good: , и круть в том что это просто, жестко и не затратно :)
Сообщение Ep » Сб авг 04, 2012 09:52
Max 533 писал(а): тока чета мне кажется запаришся потолок на место ставить,
потолок уже на месте стоит :)
как там и было все :)
я вчера весь вечер на работе шторки шил :) точнее как - главбуха припряг, она из дома машинку притащила и пошила мне шторки :)
а потом показала мне как на машинке пуговицы пришивать можно и я потом все крючки к шторкам пришил сам :) и потом еще липучку пришил по нижнему краю шторок. короче умахался :) но оно того стоило - шторки рулят :)
кам ту май будуар, бэйби :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб авг 04, 2012 14:20
поглядеть бы :wink: ...
Сообщение Ep » Сб авг 04, 2012 18:51
фотки шторок в теме по ссылке которая чуть выше приводилась
Сообщение Ep » Вс авг 12, 2012 22:48
сегодня на потолок переехала тушка второй рации - мегаджет 555 :)
зол на себя потому что не сделал этого, когда потолок был снят :)
тогда не пришлось бы резать кабели от антенн и вставлять в разрез бочонки - можно было бы перекручивать коннекторы прям на станциях :)
идиет короче :)
теперь придется покупать 2 новых антенных кабеля с пл-разъемами и опять снимать потолок :)
Сообщение Ep » Пт окт 05, 2012 13:32
материал - оргстекло :)
Сообщение NATOvec » Пт окт 05, 2012 13:51
:shock: :shock: :shock: ты че там пулемет возишь :D :D
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт окт 05, 2012 14:25
А что за орг стекло? сколько весит?
Сообщение Ep » Пт окт 05, 2012 14:55
NATOvec писал(а)::shock: :shock: :shock: ты че там пулемет возишь :D :D
как раз на 2 радиостанции по длине :)
Tigroezh писал(а):А что за орг стекло? сколько весит?
оргстекло=поликарбонат, тока отечественный :) весит мало.
Сообщение Ep » Пт окт 05, 2012 15:43
Сообщение NATOvec » Пт окт 05, 2012 16:05
а почему панели раций не вывел наружу для удобства зачем их прятать то
Сообщение Ep » Пт окт 05, 2012 16:28
NATOvec писал(а):а почему панели раций не вывел наружу для удобства зачем их прятать то
а с чего ты сделал такой вывод?
на сибишке дисплей и все кнопки на тангенте, а на яесу панель выведена давным давно.
внутри консоли только тушки раций, все управление снаружи.
тангенты прячутся при необходимости внутрь консоли.
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 05, 2012 21:05
В полне функционально, особенно для 2-х раций ( куда их ещё спрятать). Но у меня вопрос а зачем тебе их две?
Сообщение Ep » Пт окт 05, 2012 21:22
я надеюсь, это риторический вопрос? :)
на данном этапе своей радиолюбительской карьеры всеволновую радиостанцию яесу фт 857д я использую в основном для прослушивания различных "голосов" из других стран :)
но при необходимости у нее могут быть и другие применения - например, с мчс можно связаться, если знать на каких частотах в данном регионе они сидят.
ну и, опять же - имея такую рацию можно настроиться на частоту любых воки-токи , которыми обычно люди затариваются для общения в колонне или на покатушках.
Кир
Сообщение Кир » Пт окт 05, 2012 21:33
Если не секрет , где можно посмотреть эту станцию ?
Сообщение Ep » Пт окт 05, 2012 23:09
http://www.radioexpert.ru/product/ft857d/
http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/ft-857
и там далее по ссылкам пройтись .
Terminal
Сообщение Terminal » Пн окт 08, 2012 07:51
Есть вопросы по подключению 857д .
Сколько антенн у тебя стоит на машине?
Неужели ты ездишь с одной ?
Сообщение Ep » Пн окт 08, 2012 08:11
на машине есть 2 посадочных места под антенны с пл-разъемами. одно в центре крыши, второе -между запаской и дверью, приварено к калитке.
в машине есть 2 антенны - обычная сибишная и атас-120
при необходимости любое посадочное место может быть подключено к любой станции. на стоянке могу поставить атас 120 в центре крыши и прокачать по максимуму эфир, а на ходу и для защиты от веток обычно ставлю ее на калитку, на крышу при этом ставлю сибишку для общения с дальнобоями.
когда на крыше стоит пластиковый бокс, сибишная антенная проходит сквозь него :)
да, забыл - на яесу 2 входа же. один 50 мгц и ниже, другой - все что выше. так вот, для подключения обоих входов к одной всеволновой антенне типа атас120 использован диплексер.
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн окт 08, 2012 10:19
И к кому в голову прилетит данная оргстекловая потолочная консоль в случае ДТП? :shock:
С уважением, Виктор
Сообщение Ep » Пн окт 08, 2012 10:28
надеюсь, что никому :)
уже пару раз об нее головой прикладывался и я и пассажиры - на кочках сильных. ощущения гораздо более приятные, чем от удара об металлический корпус радиостанции :) консоль же мягенькая и острых углов нету у нее :)
а если вдруг по какой-то причине ее таки оторвет от потолка (не знаю по какой, правда - она на 4 мебельных уголках прикручена к фанерному основанию - висит очень крепко), то из-за ее очень малого веса и мягкости никаких особых разрушений она не причинит. в отличие от тех консолей, который сами по себе весят прилично, потому что из фанеры или пластика сделаны, да еще в них закреплены радиостанции и прочая хрень. у меня радиостанции к фанерному основанию потолка прикреплены - консоль эта просто кожух, обтянутый мягкими материалами.
terek
Сообщение terek » Пн окт 08, 2012 20:31
Ep писал(а):Изображение
Направляющие шторок,закреплены просто на обивку,или резьбовые заклёпки. И если можно фото направляющей на ветровом. :?: :?: :?:
vИзображение
Сообщение Ep » Пн окт 08, 2012 21:32
на обивку, малюсенькими саморезиками. там эта обивка таких направляющих три пуда выдержит. вместе со шторками.
направляющая на ветровом тоже камазовская, тока с лобового стекла
terek
Сообщение terek » Пт окт 12, 2012 22:57
Ep писал(а):на обивку, малюсенькими саморезиками. там эта обивка таких направляющих три пуда выдержит. вместе со шторками.
Спасибо.
vИзображение
роман300
Сообщение роман300 » Пт окт 12, 2012 23:30
"ЕР", вопрос, лобовое довольно большое, щторки когда убраны к стойкам, мёртвую зону не сильно увеличивают? Пожалуй тоже надо замутить, вот как с обзорностью?
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 23:33
с водительского места - все чикипуки. шторка в транспортном положении прикручивается к стойке, водителю видны оба края стойки. в верхней части, там где петли - там шторка лишь слегка закрывает гриб от шнорхеля. и то не полностью.
ligen
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение ligen » Вс окт 21, 2012 22:21
Прорезал щель скальпелем
ligen
Сообщение ligen » Вс окт 21, 2012 22:23
Потом фальшпанель... щас там все забито, места нет уже
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн окт 22, 2012 08:52
Есть фото крепления изнутри и общий план (вид с заднего ряда).
Это лучшее решение для люка :acool: .
Сообщение Ep » Пн окт 22, 2012 11:26
ксвметра напостоянку это круто :)
а нет фоток как голова относительно данной консоли расположена? а то у меня были случаи, я пару раз пребольно на слегка откинутый солнечный козырек налетал. почти до зведочек.
ligen
Сообщение ligen » Пн окт 22, 2012 13:38
Козырьки и зеркало стоят штатно. Низ щели отогнул на 2-2,5 см. , верх прижался к крыше на 1,5-2 см. в полученные 40-45мм. встал и Мегаджет и Мультироникс. Левее -правее узко... там только мелочёвка. Завтра сфоткаю свежую консольку, маленько там понавтыкал ещё...
Feanor
Сообщение Feanor » Пн окт 22, 2012 15:23
Ждем фоток общего плана.
Очень интересно.
Сообщение Ep » Пн окт 22, 2012 16:01
ligen писал(а):Козырьки и зеркало стоят штатно. Низ щели отогнул на 2-2,5 см. , верх прижался к крыше на 1,5-2 см.
нормально тада. чем не вариант для размещения не очень объемных причиндалов...
а на дисплее мегаджета при таком расположении видно чо-нить? я насколько помню на этой станции когда сверху вниз на дисплей смотришь - нормально видно. в когда снизу вверх - не очень...
ligen
Сообщение ligen » Пн окт 22, 2012 17:15
Ep писал(а): а на дисплее мегаджета при таком расположении видно чо-нить? я насколько помню на этой станции когда сверху вниз на дисплей смотришь - нормально видно. в когда снизу вверх - не очень...
Полностью согласен - цифирки канала и частоты видно... мелкие символы типа АМ/ЧМ - приходиться тянуть голову. Мультитроникс видно хорошо... моно махнуть их местами
http://youtu.be/pBadPIyvC14
ligen
Сообщение ligen » Пн окт 22, 2012 17:22
Сообщение Ep » Пн окт 22, 2012 18:00
ligen писал(а):skip
правильный уазик, однако :)
komunal
Сообщение komunal » Пн окт 22, 2012 20:05
а громко говоритель рации штатный или вывел куданибуд сквось крышу хорошо слышно или как
ligen
Сообщение ligen » Вт окт 23, 2012 03:24
Штатный, громкости хватает с запасом
Terminal
Сообщение Terminal » Вт окт 23, 2012 05:17
Есть вопросик.
А рация там под обшивкойчем то прикручена к усилителю потолка?
ligen
Сообщение ligen » Вт окт 23, 2012 11:45
Да, рация это единственное что прикручено к кузову. Остальное смонтировано на фальшпанели. Там 2 пластины прибл, 120мм на 15 мм, толщиной 2 мм. Гнутые под углом 120-150 град.
ligen
Сообщение ligen » Вт окт 23, 2012 11:58
Седня крепил телек=монитор задней камеры. Сфоткал свежую консоль.
Вернуться в «Про Тюнинг»
