Страница 1 из 2
Ролики или клюз
Добавлено: Вс июл 29, 2012 14:53
Ролики или клюз
вектор тяги лебёдки зависит от точки зацепления крюка.а вся лучшесть крепления на раму только в большей высоте от будушей грязи.я жестянку нижнюю загнул,те лежал бы на площадке,а лебедь в грязи.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:20
Zmei
luchsergey писал(а):вектор тяги лебёдки зависит от точки зацепления крюка.а вся лучшесть крепления на раму только в большей высоте от будушей грязи.я жестянку нижнюю загнул,те лежал бы на площадке,а лебедь в грязи.
Вот ни надо физики она и так и так норм стоит :)
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:23
Zmei
[quote="luchsergey"]у меня 65мм бодик.лебедь на раме.
ниже моего не сделать.номер вровень с верхом бампера при выкнутой 2-х сантиметровой накладке.
Странно а почему у меня тогда ниже???? :lol:
Добавлено: Пн июл 30, 2012 05:41
Fire
Может потому что у тебя клюз а не ролики. Ролики то больше.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 07:30
также можно переборщить и разместить ролики ниже чем положено.а зачем клюз не понимаю,тк даже для веревки нужны ролики.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:33
prokudenko.leha
luchsergey писал(а):также можно переборщить и разместить ролики ниже чем положено.а зачем клюз не понимаю,тк даже для веревки нужны ролики.
Зачем-зачем...Вот,когда закусит трос в углу тщедушных роликов при лебежении вбок,тогда и задашься вопросом этим...
Добавлено: Пн июл 30, 2012 13:39
всеравно лебедь с роликами идёт и клюза нет.если ролики у меня издохнут то под ними угол толстенный по бокам ,забыл поди.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 14:05
Тринадцатый
luchsergey писал(а):всеравно лебедь с роликами идёт и клюза нет.если ролики у меня издохнут то под ними угол толстенный по бокам ,забыл поди.
Есть лебеди которые идут с клюзом! И вообще Китайская лебедка по комплектации это сюрприз! :)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 15:02
Скоро вторая придёт расскажу есть ли отличия какие.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 22:11
/Ого/
А цеплять крюк всегда надо как можно ближе к корню дерева, дабы оное не завалилось на ваше авто.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 22:57
смотря какого диаметра дерево.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 23:11
Zmei
Fire писал(а):Может потому что у тебя клюз а не ролики. Ролики то больше.
А какая разница клюз или ролики? Отверстие то под трос на одном уровне :) ну чуть выше они уйдут :)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 23:12
Zmei
Честно сказать на этих лебедях ролики ещё то гавно 8)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 23:23
/Ого/
Zmei писал(а):luchsergey писал(а):всеравно лебедь с роликами идёт и клюза нет.если ролики у меня издохнут то под ними угол толстенный по бокам ,забыл поди.
:yes: :yes: :yes:
Добавлено: Вт июл 31, 2012 05:29
как сломаются вытачу из сплошного прутка.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 05:32
Fire
На днях глядел на брендовом комапе ролики, покрутил их. Они оказывается тоже не цельные, но сделаны понадежней на мой взгляд.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 06:37
Fire
Из цельного металла тяжеловатые ролики получаться. Мож их спецом такие делают из–за веса.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 07:14
когда площадка кил под 20 у меня +лебедь под 40,то 3кг на ролики не щитово.но силовик не нужен,тк конкретно паразитный вес.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 07:19
Fire
Согласен. Но выдержит ли рамка роликов цельные ролики, по ощущениям она из не очень железного материала.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 07:31
она из 5мм -должна держать.можно просто клюз типа саварить убогий: у меня сбоков уголки 8мм,по верху и низу перемычки приварить да закруглить наждаком и пусть трос их пилит.но это при моих условиях,когда лебедь нужна раз в 6 лет.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 07:54
Fire
Ну при нечастом использовании я думаю и родные ролики норм будут.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 08:02
Если большой угол боковой,то цепляем крюк на противоположное ухо рамы и пользуем блок и удлинитель от него до деревца(мне уже выслал хабаровск блок вместо пары лентяек лебёдочных).Это уменьшит разрушающее усилие на боковые ролики.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 08:26
Fire
Поделись на счет блока и лентяек ссылочкой.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 08:53
Zmei
luchsergey писал(а):как сломаются вытачу из сплошного прутка.
Аты в курсе из чего сделан клюз??????
Добавлено: Вт июл 31, 2012 09:13
Fire
Клюз наверное чугун.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 09:37
Zmei
Вот вот именно чугун а простой металл трос сотрёт и очень быстро и закусит! Он и чугун то протирает но незначительно :)
Добавлено: Вт июл 31, 2012 09:39
/Ого/
У меня уже рамка роликов треснула в одном месте, у товарища заклинил один ролик и тросом его нехило пропилило.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 09:42
/Ого/
luchsergey писал(а):Если большой угол боковой,то цепляем крюк на противоположное ухо рамы и пользуем блок и удлинитель от него до деревца(мне уже выслал хабаровск блок вместо пары лентяек лебёдочных).Это уменьшит разрушающее усилие на боковые ролики.
Эх! Вот ещё бы кого вперёд послать, чтоб сажал по быстрому деревья там где надо, а то в реальности бывает, что как то выбора то не особо. Мне разворачиваться приходилось на лебёдке, тут уж никак угол не уменьшишь.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:30
Задняя на то и нужна чтоб не разворачиваться передней.я клюзы под веревку дюралевые видел.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:32
Fire
Под веревку одно а под трос другое.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:35
Fire
Да и вобще считаю безсмысленным обсуждение этих девайсов. Теперь мы знаем что ролики со временем выходят из строя. А вот клюз кто пользовал в тяжелых условиях да с металлическим тросом?
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:48
Тринадцатый
Fire писал(а):Да и вобще считаю безсмысленным обсуждение этих девайсов. Теперь мы знаем что ролики со временем выходят из строя. А вот клюз кто пользовал в тяжелых условиях да с металлическим тросом?
Ep помоему юзает клюз!
Добавлено: Вт июл 31, 2012 10:53
клюз идет с верёвкой.на задней у Ера точно клюз .задняя наверняка курит в основном и чисто уравновешивает переднюю.но я всеравно поставлю,тк помню кое что.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 11:00
Тринадцатый
luchsergey писал(а):клюз идет с верёвкой.на задней у Ера точно клюз .задняя наверняка курит в основном и чисто уравновешивает переднюю.но я всеравно поставлю,тк помню кое что.
Да ктож сказал что клюз только с веревкой?! :) Дюралевый клюз для синтетики, для металического троса чугунный клюз! Спрут лебедки идут с тросом и клюзом :)
Добавлено: Вт июл 31, 2012 11:13
также видел чугунный с верёвкой.короче варианты в любом виде.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 13:05
ЛОМ и К
/Ого/ писал(а):Эх! Вот ещё бы кого вперёд послать, чтоб сажал по быстрому деревья там где надо, а то в реальности бывает, что как то выбора то не особо.
Якорь надо однако..
http://www.uazpatriot.ru/forum/gruzinsk ... 46-75.html например :)
Добавлено: Вт июл 31, 2012 13:25
Якорь нуно и сэндтраки.
Добавлено: Вт июл 31, 2012 13:39
ЛОМ и К
luchsergey писал(а):Якорь нуно и сэндтраки.
И джек
Добавлено: Вт июл 31, 2012 13:46
191
У меня на Спруте клюз со стальным тросом. С 08 года по 11 полет нормальный
Добавлено: Вт июл 31, 2012 23:30
Zmei
У него и задняя и передняя спруты обе с клюзом :)
Добавлено: Сб авг 04, 2012 10:25
роман300
У меня и одна и вторая с роликами (так шли в комплекте), при моей эксплуатации и клюз прокатит. Если километры на лебёдки не собираетесь штурмовать, то похоже без разницы.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 12:05
БиогенераторЪ
клюз для кевлара, ролики для металла.
Добавлено: Вс авг 05, 2012 17:35
Zmei
БиогенераторЪ писал(а):клюз для кевлара, ролики для металла.
И для металла тоже есть клюз :)
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:03
БиогенераторЪ
Zmei писал(а):БиогенераторЪ писал(а):клюз для кевлара, ролики для металла.
если есть клюз для мелла то ег и надо ставить
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:11
БиогенераторЪ
дай сылку на где купить
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:21
Zmei
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:25
БиогенераторЪ
это плохой сылкЪ :(
Master-Winch Клюз F для cинтетического троса →
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:30
Zmei
У меня такого плана тока чугуневый он для стального троса :) Клюз F да а E вроде как для металла :)
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:37
БиогенераторЪ
бум знать. хотя сначало нгадо лебедь востоновить
Добавлено: Вс авг 05, 2012 18:38
Fire
БиогенераторЪ писал(а):дай сылку на где купить
БиогенераторЪ, вот тут смотри
http://4v6.ru/kljuz-chugunnyj-12000-krasnyj-4v6.html
