Страница 1 из 2
Консультации по котлетостроению у гуру
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:15
Янис
Как и у многих здесь диагноз "Патриотом болен" мне уже поставлен давно. Силовой бампер купил, лебедку жду, багажник лежит, колеса более-менее злые стоят.
Для успешной реализации котлеты мне интересно уточнить несколько вопросов. Вдруг эти проблемы решаются более красиво чем я придумал сам.
1. Вывод проводки через отверстие в крыше. Антенна уже выведена сквозь крышу и рейлинг, но покупка багажника изменила платы :) Мне представляется, что нужно использовать некую резиновую пробку - такую же как стоит между моторным отсеком и салоном справа. Как это делают нормальные люди??
2. Как правильно делать проводку под то же доп освещение используя реле? может уже существуют некоторые готовые скажем схемотехнические решения или все делается с нова?
3. краска Hammerite на бамппере - это достаточно для валки леса?
4. Существует ли готовое решение для подвески Хай Джека на багажник или так же все делают сами кто как придумает?
Появятся вопросы допишу ..
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:50
Fernando
Ну во-первых, вам до "котлеты" - как до Б-га.
Котлета - это вот что:
http://kubanphoto.ru/photo/90327/
Вы такое строите? Вам оно надо?
Наверное, нет. У вас классическая машина экспедиционного класса.
Это так, по терминоглогии.
По пунктам:
1. Любой кабельный сальник класса IP65 и выше, обеспечивающий герметичность вывода, врезается в удобное место в крыше.
2. Мне готовые решения не известны. Все делается индивидуально. Там все предельно просто. На эту тему есть, однако, грамотные статьи. Например:
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... Itemid=147
И вообще, этот сайт содержит много полезного.
3. Hammerite - дорогой, бесполезный отстой. Особенно на автомобиле. Для заборов еще годится, хотя и там живет не долго. Высохшая краска не эластична. Поэтому любой удар, деформация или повреждение приводят к крупным сколам или отслоениям краски. И вообще адгезия хреновая. Хототе красиво, долговечно и качественно - только порошкоавя покраска с предварительной пескоструйкой и соблюдением всей технологии.
4. На "покупных" багажниках, как правило, есть точки крепления. На сколько они удобны - другой вопрос. В случае кустарного изготовления - каждый делает под себя. Как быстро и безопасно снять/поставить 15-кг джек на двухметровой высоте, со скользкими от грязи ногами, не исцарапав при этом борт и не побив стекла - вопрос очень интересный и нетривиальный. Полет фантазии здесь практически неограничен.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:55
Тринадцатый
Тоже думал про люстру и дырку в крыше...
В итоге остановился на варианте светодиодные фары на бампере спереди и на кронштейне сзади!
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:02
Янис
Понятное дело мне котлета не нада. Мне на аппарате еще и ездить. Я как раз консультируюсь с гуру в котлетостроении ибо они в этом собаку съели. А если кто-то ее уже съел, то зачем мне ее есть?
Спасибо за дельные советы. Может еще кто имеет что сказать?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:10
bakiv
Имхо Hammerite совсем не отстой, как поверхность подготовить так и будет держаться и красить в два слоя, точно так же про порошковую сказать можно гавно, да и порошковая если где слезет уже хер подкрасишь.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 11:20
Янис
Мне как раз человек, который на боевом козле в грязях воевал долгое время, теперь у него другой аппарат. Он мне как раз и посоветовал Hammerite - у него им был выкрашен пол в козле и больше ничего на этом полу не было кроме той куче глины которую мы выгребаем после соревнований. И именно он сказал что краска реальная!
По моему опыту, мы сварили беседку и я окрасил ее черным Hammerite трубы лежащие на полу присыпаны песком и по ним ходят ногами. И ведь ничего с ней не делается!! не соскабливается она песком.
У меня машина белая а бампер черный. Порошковую краску мне сказали что не получится подобрать в цвет. Потому я купил маленькую баночку и проверю насколько цвета будут близки.
В любом случае если решусь ей красить, то будет и слой грунтовки Hammerite №1 Rust Beater которая прекрасно ложится на порошковые покрытия и два-три слоя краски сверху..
Кстати кто-то писал в теме про силовики, что с Продукции OJ, счастливым обладателем которой я стал, порошковая заводская краска слазит слоями!!
Ту же ситуацию мне показали и на продукции других фирм. Отсюда я сделал помоему реальный вывод: а нах@ра мне красить за кучу бабла бампер, который один хрен будет отслаиваться и ржаветь? А тут взял купил новую баночку Hammerite и тупо кистью замазал всё. Именно еще и из-за этого думаю гкрасить Полуматовой краской..
Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:02
БиогенераторЪ
по свету интересно.(скачал,распечатал,буду читать)
по порошковой краске потверждаю,лезит слоями как падла
пробывал красить антигравием. он цуко не имеет истино черный цвет
становится белесым :lol: посему покупаю глянцевую краску в балончике и периодически подкрашиваю :lol:
Ну а Ваш вопрос к котлетостроителям стольже целесообразен как вопрос к шеф повару : КАК ВЫ ГОТОВИТЕ, СВОЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО ЗА 1000 евро порция:lol:
исходя из постановки вопроса №2 мне очень и очень кажется что Ваши познания в электрике находятся на уровне не соответствующем поставленной задачи
Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:41
можно крышу сильно не дырявить. силовую проводку кинуть одним толстым проводом через шнорхель, на багажник приделать герметичную коробку с релюхами для раздачи питания на фары, а управление на релюхи сделать одним многожильным тонким кабелем через маленькое отверстие внутри рейлинга.
краска хаммерайт достаточна не тока для бампера, но и ваще для всего кузова :) надо тока не лениться красить периодически :)
вешать дополнительные тяжелые вещи на багажник не стоит, это повышает центр тяжести машины. лучше придумай какой-нить иной способ закрепления этой никчемной приблуды :)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 23:30
Янис
Мои познания в электрике соответствуют оконченному мной Московскому Институту Радиотехники Электоники и Автоматики по специальности робототехника. Разбираюсь и в электронике и в генераторах и в ДПТ коими являются и стартер и двигатель лебедки. Немало мной по электрике было наколхожено в моих машинах. А спрашивал я только лишь потому что возможно существуют уже готовые герметичные блоки для реализации сего колхоза!
Сегодня красил детскую игрушечную коляску белым матовым и полуматовым хаммерайтом. Очень его оттенок близок к белому цвету патриота.
Быть бамперу белым.
Краскопультом забубеним его.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 23:35
краскопультом нормально получается. я и передний и задний бамперы хаммерайтом в 3 слоя покрасил. правда, черным.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 07:42
БиогенераторЪ
Янис писал(а):Мои познания в электрике соответствуют оконченному мной Московскому Институту Радиотехники Электоники и Автоматики по специальности робототехника. Разбираюсь и в электронике и в генераторах и в ДПТ коими являются и стартер и двигатель лебедки. Немало мной по электрике было наколхожено в моих машинах. А спрашивал я только лишь потому что возможно существуют уже готовые герметичные блоки для реализации сего колхоза!
без обид пожалуйскта
у ж больно по лузерски о реле спрошено было
блоки конечноже есть! эти пластиковые контейнеры покупаются мною в магазинах :вольт мастер или чип и дип. в чип и дипе цены просто гораздо выше,но зато ассортимент шире
Добавлено: Ср июл 25, 2012 07:45
БиогенераторЪ
к стати я свою люстру подсоединил через разъем по IP 67 ,но обошелся он мне в 1500 если память не изменяет. в электромантаже брал. в крышу внедрил самопальный сальник через который пропустил проводку
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:27
Fernando
bakiv писал(а):Имхо Hammerite совсем не отстой, как поверхность подготовить так и будет держаться и красить в два слоя, точно так же про порошковую сказать можно гавно, да и порошковая если где слезет уже хер подкрасишь.
Странно. Мой опыт крайне негативный. И поверхность готовил, и технолгию нанесения соблюдал. Откалывается и облезает.
А вот с порошком - наоборот. 7 лет назад обвес предыдущей машины зацвел. Я все снял, отдал в пескоструйку и порошок. Потом еще наиболее подверженные поверхности прошел антигравием, а по нему - еще и черной краской из баллончика. До сих пор ни одной ржавчинки!
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:29
Fernando
Ep писал(а):надо тока не лениться красить периодически :)
Ключевая фраза
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:23
bakiv
Мы хаммерайтом красим металлоконструкции сотовой связи, 5 лет гарантии на покраску даём, конечно подкрашивать приходиться иногда. Порошком хорошо конечно, но если отслаеваться начало, то пипец.[/b]
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:29
Fernando писал(а):Ep писал(а):надо тока не лениться красить периодически :)
Ключевая фраза
это я не про бампера, а про весь остальной кузов :)
родное лкп с успехом заменяю на хаммерайт при любом удобном случае :) еще планирую попробовать машину помыть и залить аэрозольным составом черным по типу гравитекса - наверное ваще шикарно должно получиться :)
Добавлено: Ср июл 25, 2012 23:02
Янис
Сегодня загрунтовали краскопультом багажник и вспомнил что не приварили площадку для антенны :crazy:
Завтра приварим и допуляем грунтом багаж и бампер покроем.
Кстати посмотрев что цвет хамерайта очень схож с моим белым тоже решил подкрашивать белым глянцевым хамерайтом все ржавые места.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 08:41
Янис
что под пластиковыми контейнерами подразумевалось кстати?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:11
Cheshir_Cat
Янис писал(а):что под пластиковыми контейнерами подразумевалось кстати?
пластиковые контейнеры для монтажа плат
http://www.gainta.com/instrument_case/i ... ase_g10_b/
есть герметичные, с прокладками под крышкой.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:44
БиогенераторЪ
оно самое
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:48
Янис
А массу лебеди думаю мож такой штучкой размыкать?
http://www.a-shop.su/shop/?id=103
кстати когда пульт от лебеди отсоединен у нее цепь питания разорвана или как?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:51
нахрена массу размыкать. надо плюс размыкать у лебедки. и лучше всего обычными сварочными байонетами. не подведут :)
по поводу пульта - а ты проверь - коротни контакты чем-нить.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 10:53
БиогенераторЪ
Янис писал(а):А массу лебеди думаю мож такой штучкой размыкать?
массу можно, но НЕНУЖНО !!!!!!!!!!!! это размыкатель
и разрывать массу лебедки это всеравно что выкидывать деньги. надо рвать +.
у нее разорвана цепь управления . питание при лебедке остается
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:07
Янис
простите писал про размыкатель массы вот и опечатался естественно размыкать + на лебедке хотел той штукой.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:09
Янис
Ep писал(а):нахрена массу размыкать. надо плюс размыкать у лебедки. и лучше всего обычными сварочными байонетами. не подведут :)
как их найти то поиском?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:38
Oleg01
Красил хамерайтом багажник в два слоя облез кусками через 3 месяца над лобовым стеклом!!! Когда хайджек понадобится то машина уже сантиметров на 40 ниже обычного))) к багажнику прикрутил 2 болта 12мм на них надет домкрат и гайками типа барашки притянут, снимается просто и пол года полет нормальный!!! А САМОЕ ГЛАВНОЕ ВЕЛО ЗАМОК ЧТОБ НЕ СПЕРЛИ.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:41
Янис
Oleg01 писал(а):.. А САМОЕ ГЛАВНОЕ ВЕЛО ЗАМОК ЧТОБ НЕ СПЕРЛИ.
все понял :) согласен. про хайджек.
но кому нужен этот велозамок?? смотрю он у многих уже сперт. у всех так висит..
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:48
байонеты? так и искать
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 1%82%D1%8B
первой ссылкой вылезет картинка Партизанского :)
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:52
Oleg01 писал(а):Красил хамерайтом багажник в два слоя облез кусками через 3 месяца над лобовым стеклом!!! Когда хайджек понадобится то машина уже сантиметров на 40 ниже обычного)))
ну если тебе так часто бывает нужен хайджек.... :) основная же масса народу его чисто для понта возит :) и именно на багажнике :)
насчет хаммерайта над лобовым стеклом - наверное, там у тебя с аэродинамикой не все в порядке. могу тока посоветовать экран какой-нить придумать. заодно люстру прикрывать будет - у гаишников не будт повода к тебе придраться. у меня новая версия багажника именно с экраном будет. заодно надеюсь расход топлива снизить :)
Добавлено: Чт июл 26, 2012 11:59
Oleg01
Ну насчет джека просто удобно! раньше возил в багажнике как раз вдоль машины и под сиденье) А экран на багажник это мысля!!!
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:13
Янис
какие вопросы могут быть у гаишников если у тебя изменения в авто внесены в ПТС? только если остановить чиста пазырить
кстати с байонетами встает вопрос - их нужно куда то прятать чтобы не заговнялись..
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:15
Янис писал(а):какие вопросы могут быть у гаишников если у тебя изменения в авто внесены в ПТС? только если остановить чиста пазырить
а такие шо по трассе у тебя фары на люстре должны быть закрыты непрозрачным колпаком. независимо от внесения изменений в птс. техрегламент ты читал или где?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:17
Янис
ну насчет понта опять же не знаю.. в багажнике шмурдяк типа запаски и джека как то подзадолбал. Джека еще не купил а уже одной запаски во как хватает
Добавлено: Чт июл 26, 2012 12:43
Янис
Ep писал(а):а такие шо по трассе у тебя фары на люстре должны быть закрыты непрозрачным колпаком. независимо от внесения изменений в птс. техрегламент ты читал или где?
Читал
но эти фары бывает сразу продаются со своими крышками
Добавлено: Чт июл 26, 2012 13:36
БиогенераторЪ
не, это не комильфо
Добавлено: Чт июл 26, 2012 13:38
Янис
вот я и говорю.
висит оно под капотом разомкнул и куда?? презики чтоли на них надевать?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 13:39
БиогенераторЪ
Янис писал(а):вот я и говорю.
толшько как быстросъемы если пользовать.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:09
Янис
а для антенны лучше наверное площадочку приварить к багажу? чем старый кронштейн крутить?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:11
БиогенераторЪ
Янис писал(а):а для антенны лучше наверное площадочку приварить к багажу? чем старый кронштейн крутить?
а антену лучше вообще сожать на кузов через дырку
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:15
Янис
Так там багаж во всю крышу. как их там вместе уместить не пойму просто
Добавлено: Чт июл 26, 2012 14:50
БиогенераторЪ
Янис писал(а):Так там багаж во всю крышу. как их там вместе уместить не пойму просто
н знаю не знаю, но антена должна сидеть на массе и не той что - :lol: а той что кузов! и создает вторую половинку диполя
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:06
Янис
Прикручено щас к рейлингу в металл
Работает все
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:39
БиогенераторЪ
Янис писал(а):Прикручено щас к рейлингу в металл
Работает все
блин, сказанул. ну работает и что? то что передает и принимает абсолютно не значит что работает ХОРОШО. с правильной установкой и настройкой будет работать ЛУЧШЕ!
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:43
Янис
По качеству никто не жаловался. Ты еще скажи антенну у кабана брать.
Где крышу сверлякать?
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:57
БиогенераторЪ
Янис писал(а):По качеству никто не жаловался. Ты еще скажи антенну у кабана брать.
какая разница у кабана или в маге? я у кабана брал и рацию и антену, обошлось дешевле чем в спорт хите :lol: у меня за люком над пасажирами дырка
Добавлено: Чт июл 26, 2012 16:02
БиогенераторЪ
Добавлено: Чт июл 26, 2012 16:31
не, это не комильфо
ну и чем тебе это не комильфо? у меня на обе лебедки почти через такие же байонеты питание подается.
никуда. дальше продолжает висеть, тока в воздухе. надежнее системы не бывает.:) у меня единственное отличие - мама на байонетах немного другая, которая для врезки в плоскую панель. получается, висит тока папа - а он обесточенный, от лебедки.
презики для себя побереги :)
Добавлено: Чт июл 26, 2012 16:46
Янис
По середине не хочу ковырять а в других местах усиления нет.
Да лана и так работает
Ща планку наварим и все
Добавлено: Чт июл 26, 2012 16:52
Тринадцатый
Янис писал(а):По середине не хочу ковырять а в других местах усиления нет.
Антена на магните или врезная? Если врезная надо еще массу на багажнике проверить! У меня не оказалось!
Добавлено: Чт июл 26, 2012 17:08
Янис
Массу сразу и на рейлинге промерял и прозванивал. Все работает
