Страница 1 из 2
Скоро зима, а в дизеле холодно...
Добавлено: Пн июл 23, 2012 18:33
CruelCat
Скоро зима, посетила меня мысль...
Дизель у меня не греется и после минус 20 температура в салоне не сильно отличается от температуры на улице...
Автономный отопитель стоит дорого... и очень хочется с экономить, то не сделать ли связку:
Преобразователь напряжения (12в->220в мощностью 2.5кВт-5кВт) + проточный отопитель для воды (типа как душ на даче включают)...? или бред?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 18:47
aca300
Бред!!! Ещё ветерок поставь. :lol:
Инвертор не потянет.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 18:53
Станислав Александрович
Оптимальное решение тут http://www.autoterm.ru/engineheater.html
Re: Скоро зима, а в дизеле холодно...
Добавлено: Пн июл 23, 2012 19:48
радиогубитель
CruelCat писал(а):Скоро зима, посетила меня мысль...
инвертор 5 кв + проточный нагреватель стоит будет больше чем предпусковик
поставь Отечественный Бинар цена вопроса в районе 17 килорублей чехол на морду (машинке:) ) и будет тебе счастье тем более в Москве морозы сильные ну дай бог неделю две отсилы держатся в году
я уже третий год юзаю доволен как слон
на ссылку почитай http://www.uazpatriot.ru/forum/predpusk ... 8%ED%E0%F0
Добавлено: Пн июл 23, 2012 20:04
RomanVal
Простите не удержался... :oops:
Добавлено: Пн июл 23, 2012 20:09
/Ого/
Да пока в пробках дёргаешься, движок всё равно остывает, тут догреватель нужен, а не предпусковой. Или он и так работает?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 20:16
радиогубитель
он и как догреватель работает
а насчет верхнего поста я под столом :shock: :D :D :D :D
Добавлено: Вт июл 24, 2012 05:48
Terminal
А есть люди, кто уже ставил Бинар в дизель?
Можно фотографии посмотреть как реализовано, что где стоит и куда подключается?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 07:04
Партизанский
Terminal писал(а):А есть люди, кто уже ставил Бинар в дизель?
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... tml#561416
Добавлено: Вт июл 24, 2012 08:42
Terminal
Да спасибо я почитал...
Есть вопрос. С Бинаром идет топливный насос.
Почему при установке надо заводить отдельную магистраль в бак?
Можно врезаться в существующую, через тройник?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 09:09
Янис
Не нужно! заводить новую магистраль
берешь разрезаешь топливный шланг сразу после выхода из бака. Ставишь туда трубку - тройник от ВАЗа называется как то там про карбюратор. В общем она имеет ответвление чуть тоньше чем основная часть трубки. Продаются и с равными трубками, но на них ты не натянешь резиновые трубочки из комплекта.
Я сам ставил потому дам такие подсказки дам:
- в руководстве есть определенные требования по высоте установки тех или иных элементов системы. они не спроста. потому я помпу бош поставил под бачок омывателя, а сам бачок омывателя приподнял сантиметров на 10 вверх при помощи монтажных пластинок из магазина ОБИ. У некоторых получается так что если правый бок поставить на бордюр - вся система не запускается т.к. Сам бинар получается выше уровня расширительного бачка и видать там появляется воздух.
- т.к. мне важнее чтобы двигателю было тепло как можно быстрее чтоб не ждать долго а сразу ехать, я поставил помпу так чтобы она направляла теплую жидкость сначала в двигатель, в результате и салон прогревается по-момему неплохо. Надо иначе - просто переставить на другой патрубок.
- выхлопную трубу считаю обязательным окутать специальной ватой, которой кутают железные печные трубы и сверху завернуть например фольгой. Ибо выхлоп греется пипец как нещщадно, а труба лежит прямо на окрашенном крыле.
Ставил сам после работы уже холодной осенью когда рано темнеет. Заняло три дня. Экономия на стоимости установки под 10 тысяч.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 09:15
Terminal
Янис писал(а):...
Можно Вас попросить сфотографировать подробнее что где стоит. И выложить сюда.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 09:19
Янис
Попробую чуть позже айфоном зафоткать. А то у меня широкоугольного объектива все как то не появится :)
По хорошему надо было это делать во время установки.. помпу там не видно скорее всего.. в общем сделаю что смогу :)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 13:29
Янис
Ну сделал как смог в чистой офисной одежке :)
Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Вт июл 24, 2012 15:48
Terminal
Огромное спасибо!
Теперь мне понятно, что, как и куда ставить, траблы с новой трубкой и дыркой в бак меня просто "убивали".
Не столько сама трубка, сколько сверловка новой дырки в баке.
Вещь!
Добавлено: Вт июл 24, 2012 17:04
Янис
ТРУБКА походу доя тех у кого бензонасос в баке. А у нас там такая же трубка :)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:46
можно ваще внешний 7-и литровый бачок было поставить. их есть. чтоб в нем солярку с бензином мешать. на большинстве фур именно так и сделано. в этом случае бинар и в минус 50 работать будет :)
Добавлено: Вт июл 24, 2012 23:34
Гульков
А дырка сверлится не в баке, а во фланце с трубками. Ничего страшного нет. Заодно посмотрите что у Вас в баке делается!!
Добавлено: Ср июл 25, 2012 05:36
Terminal
Ну минус 50 у нас не было на моей памяти кроме как в детстве, вроде в 1978 году, в 3 года назад было минус 43, но я еще на Шниве ездил.
В этом году в конце января было минус 37 ночью, днем минус 32. Но по трассе минус 32 в дизельном Патриоте тепло и сухо.
Кстати вот небольшое кино про нашу поездку зимой на Юмагузино - 32.
http://forum.nedoma.ru/topic25793-0-asc-360.html
А вот по утрам, когда на работу надо ехать, машина прогревается очень плохо, только через 5-7 км. становится тепло, а это я уже к работе подъехал.
Янис правильно решил как надо сделать -через тройник. Огромное ему спасибо.
По поводу в баке посмотреть...
"Не мешай машине работать".
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:37
Янис
Смотрел я в бак два раза пока не ликвидировал окончательно течь из под этого самого фланца, ничего там интересного нет. Если очень хочется слить оттуда г-но открути снизу болт и оно потечет.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:48
радиогубитель
если будете подключать топливную магистраль не напрмямую в бак, а через тройник то советую врезать в топливную магистарь перед Бинаром обратный клапан от 8 "Таза" что резко повышает устойчивость работы эл насоса бинара ну и соответственно всей системы.
поясню если располагать насос в районе подкачивающего насоса на раме возле левого бака (по мойму самое удачное место ) то он там ставится горизонтально, хотя по мануалу он должен ставится вертикально (в идеале) при стоянке машины особенно с наклоном в перед насос работает неустойчиво (там шариковый клапан) а с помощью дополнительного клапана мы lдублируем этот клапан
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:50
Янис
Там на моем фото фиг что поймешь, но я вывернулся и поставил его как написано 45 градусов к горизонтали.. За зиму проблем не было
Добавлено: Чт июл 26, 2012 08:30
alexandro82
Поставил доп. помпу в систему охлаждения двигателя BOSH + морду закрыл и в салоне машины сразу стало ощутимо теплее. С завода на бензинках ставят помпу, а на дизель iveco почему-то нет.
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:10
радиогубитель
alexandro82 писал(а):Поставил доп. помпу в систему охлаждения двигателя BOSH + морду закрыл и в салоне машины сразу стало ощутимо теплее. С завода на бензинках ставят помпу, а на дизель iveco почему-то нет.
просто на дизеле циркуляция сильнее поэтому доп помпа нафиг ненужна
морду закрыть это да дело
еще проверь не пережаты ли шланги под торпедой, у меня на подаче перед первым тройником шланг был пережат они :evil:у-ы в место шланга отформовоного под 90градусов поставили прямой и загнули его под прямым углом он естественно сложился,
заменил стало просто супер гуд, правда менять не снимая торпеды та еще камасутра :evil:
Добавлено: Чт июл 26, 2012 15:13
Янис
А где его поискать? Хотя я вродь не жалуюсь
Добавлено: Пт июл 27, 2012 21:18
dmitriyvorl
А на дизель ЗМЗ-51432, ещё никто не ставил?
Добавлено: Пт июл 27, 2012 21:57
Янис
Думаю там различий абсолютно никаких.
Там вмешательство только в патрубки...
Добавлено: Вс июл 29, 2012 21:45
Gizmo
Янис писал(а):Там на моем фото фиг что поймешь, но я вывернулся и поставил его как написано 45 градусов к горизонтали.. За зиму проблем не ыло
Присоединяюсь, никаких проблем, тоже под 45 градусов стоит на раме, правда ниже 27 не пользовался, просто температуры такой при поездках на было. Греет Бинар и в движении, при достижении температуры двигателя 65 градусов, уходит в режим ожидания, потому печку на мах + 4 скорость и Ташкент обеспечен :)
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:23
радиогубитель
:shock: а у меня всего три скорости у печки :D
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:26
Янис
и у меня 0 1 2 3
ооочень не хватает 4-й передачи на печки. т.к. воздуховоды честно говоря хреновые.. лучше всех дует левый из центральных.. поди у всех так
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:30
проклей, чтобы щелей не было нигде
Добавлено: Пн июл 30, 2012 23:09
Янис
А где клеить и где могут быть щели?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 08:58
Gizmo
Прошу не кидать в меня гнилыми помидорами :) Имелось ввиду 4 положение переключателя и конечно же 3 сторость :oops:
Добавлено: Чт авг 02, 2012 16:15
ЛОМ и К
Чесс слово, при -25 хватало одной печки, доп. только при прогреве. Знакомый живёт в пермском крае - говорит в машине Ташкент. В этом году зашумились, а я и доп. контур уплотнителя поставил. Думаю хуже не станет :D . Да у одного таварища фильтр салона был установлен в полиэтиленовой упаковке :shock: . В общем х.з. термостат, кран подачи, воздушные пробки, что ещё проверить?
Добавлено: Чт авг 02, 2012 17:55
Дробильщик
ломик писал(а):Чесс слово, при -25 хватало одной печки, доп. только при прогреве. Знакомый живёт в пермском крае - говорит в машине Ташкент. В этом году зашумились, а я и доп. контур уплотнителя поставил. Думаю хуже не станет :D . Да у одного таварища фильтр салона был установлен в полиэтиленовой упаковке :shock: . В общем х.з. термостат, кран подачи, воздушные пробки, что ещё проверить?
В нашем регионе хватает одной печки без всяких доделок, вот кондея маловато иногда бывает...
Добавлено: Чт авг 02, 2012 21:51
Янис
Вот исенно кондея мне и маловато. Гадаю почему.
Может и у меня фильтр в пакете
Хотя просто как то мооза и объемов воздуха ооочень мало!!!!
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:16
ЛОМ и К
Как варианты :
1. сделать лючок в воздухозаборнике для подачи подогретого воздуха из под капота, а наружный воздухозаборник прикрыть (но будет шумно);
2. вкрячить "теплые полы" (можно и в боковые панели, потолок), этот вариант уже предполагает и теплоизоляцию, что есть гуд.
Вообще-то надо беречь вырабатываемое тепло: утеплять радиатор, кузов, где можно стёкла, а затем эффективно передавать его в салон.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:40
Гульков
Какой лючок?? Куда-то Вас понесло! Просто на зиму ведро воздухоочистителя разворачивается для забора воздуха из подкапотного пространства. Ни разу не шумнее, чем при штатном воздухозаборе.
Добавлено: Сб авг 04, 2012 20:50
ЛОМ и К
Гульков писал(а):Какой лючок?? Куда-то Вас понесло! Просто на зиму ведро воздухоочистителя разворачивается для забора воздуха из подкапотного пространства. Ни разу не шумнее, чем при штатном воздухозаборе.
Не-е, я имел ввиду печкин воздухозаборник :D
Добавлено: Сб авг 04, 2012 21:06
Гульков
Ой!! Извиняюсь! С первого раза не понял!
Добавлено: Сб авг 04, 2012 21:23
WilDCaT66
Не надо ничего разворачивать.. Просто сверлятся (слева на право в два ряда) отверстия диаметром 22-24 мм сверлом по дереву (перовым), верхнею решётку заклеиваем скотчем. Летом заклеиваем просверленные отверстия, решётку освобождаем от скоча и всё... Уж больно геморно ставить это "ведро" на место :)
Добавлено: Сб авг 04, 2012 21:25
ЛОМ и К
:good: :good: :good:
Добавлено: Вт авг 07, 2012 15:16
ЛОМ и К
http://www.uazpatriot.ru/forum/davayte- ... -1200.html
Вот здесь luchsergey :idea: до интересного докопал
Добавлено: Чт дек 13, 2012 06:56
Terminal
Всем привет, товарищи трактористы!
Вот в общем по какому поводу.
Утром уже минус 20, минус 22. Завожу с сигналки машину, завелась. Печка на минимуме -рециркуляция включена. Молотит 15 минут, из печки холодный воздух. Выхожу на улицу, еду 200 метров, из печки начинает дуть тепленьким, но в машине все еще холодно. Спустя 10 минут и 8 км по городу, только тогда более менее начинает прогреваться салон. В машине стало тепло, а я уже приехал мне выходить.
Знаю есть такие штуки Бинар жидкостный подогреватель и Планар - воздушный подогреватель. Но ситуация такова, что ездить еще пару месяцев ездить без данных приятных устройств.
Прошу подсказать кто как утеплил двигатель. и радиатор. На радиаторе у меня под радиаторной решеткой стоит лист фольгоизолона 10 мм. Все равно медленно прогревается и стынет на холостых.
Может есть еще способы получения тепла в машине кроме как установка Бинар-Планарных устройств. Сверху двигатель утепляете? Если да то чем и сколько стоит?
Добавлено: Чт дек 13, 2012 21:00
Ильнур02
ДВС укрыл войлоком толстым радиатор закрыт но у меня бинар стоит машину купил с рук фильтр салона был забит на проч и перегиб патрубка устранил в авто стало тепло на много
Добавлено: Чт дек 13, 2012 22:06
Unckle_Vova
При -10 за бортом начал люто замерзать, при этом двигун прогрет до 80град. Полез трогать шланги и смотреть кран печки-и точно, не открывается до конца, ибо диапазон хода ручки-крутилки от упора до упора ну никак не соответствует оному у треклятого крана. Регулировкой тросика добился температуры выдуваемого воздуха в диапазоне от чуть теплого до горячего. Весной буду колхозить электропривод.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 22:52
e_v_e
Terminal писал(а):Всем привет, товарищи трактористы!
Сейчас в магазинах специальные укрывала для моторов продают. Они не горючие и не впитывают масла и прочие испарения и грязь в отличие от войлока. Для примера http://www.atcplus.ru/news/detail.php?ID=986
Добавлено: Пт дек 14, 2012 06:29
Terminal
А существуют ли чехлы которые сверху на сам давигатель одеваются,укрывают двигатель сверху???
Думаю с таким чехлом двигатель бы быстрее прогревался бы.
Фольгоизолоном у меня закрыт радиатор, Интеркулер открыт. Я заметил если тупо закрыть радиатор то машина теряет динамику разгона и это объяснимо.
Чехол сверху на двигатель никто случаем не изобретал?
Там вроде как все возможно сделать. Может есть у кого нибудь готовый чертежик?
Речь идет о том что бы укрыть именно двигатель, а не автоодеяло...
Добавлено: Вс дек 16, 2012 07:43
ValentinTajmyr
По большому счету утепление дизельного двигателя одеялами, покрывалами, закрывание передней части машины, это все малоэффективно. Хотя у меня данные действия выполнены. Но даже при температуре -10 градусов на холостых мотор остывает до 60 градусов. Тепло даст подогреватель, у меня установлен Бинар. Далее все достоинства уже описаны многократно.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 08:32
роман300
Можно более подробно, это откуда вы взяли-прочитали :D :shock:[/quote] Я так японогрузовики использую (дизельные), хреново они греются :cry: , ни чем от наших "МАЗОВ-КАМАЗОВ" вообщем не отличаються. Тока наши с нашими подогривателями ( типо их "вебаста") легко заводяться и в кабине сразу тепло :shock: . Сейчас у меня "колымная" хина, в ней подогрев на 220в. стоит, хозяин за 2 часа включает, - хреново заводиться :cry:
