Кренометр - куда и как?
Добавлено: Ср июн 20, 2012 21:24
Восьмой
Приветствую комрадов!!! Темы подобной не нашел, видать настолько все просто, что и спрашивать не хотят. А вот я спрошу.
Купил кренометр в южном порту за 1300 руб., он с подсветкой. Пока его не стал ставить, а хочу узнать - а куда провода эти втыкать, написано, что они 12В.
И если не сложно, то объясняйте как для совсем тупых, пожалуйста.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 14:36
Feanor
На прикуриватель подцепи и все будет Ок
Только полярность не перепутай, а то поедешь еще один покупать )
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:01
Восьмой
Feanor писал(а):На прикуриватель подцепи и все будет Ок
Т.е. изнутри примотать к контактам провод от кренометра и все?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:22
Feanor
Восьмой писал(а):Feanor писал(а):На прикуриватель подцепи и все будет Ок
Да
Добавлено: Вт июн 26, 2012 14:56
Ghostik
Добавлено: Вт июн 26, 2012 16:30
Восьмой
Добавлено: Ср авг 22, 2012 18:07
Восьмой
Сегодня кое как добрался до внутренностей проводки прикуривателя - там три провода желтый , красный , черный.
Я блин не электрик, может кто подскажет куды "хренометр" втыкать? У этого девайса два проводка и все.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 18:15
REGION 116
Логично предположить,что черный это минус,красный это плюс а желтый скорее всего зажигание,но не уверен :)
Добавлено: Ср авг 22, 2012 19:56
Восьмой
REGION 116 писал(а):Логично предположить,что черный это минус,красный это плюс а желтый скорее всего зажигание,но не уверен :)
Вот и я о том же - все вроде бы да кабы, а хочется наверняка. В электросхеме не нашел обозначений где что. А точность - вежливость королей.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 20:03
REGION 116
Так прозвоните тестером
Добавлено: Ср авг 22, 2012 20:43
yu_yu
Три провода - "минус" (чёрный), "плюс" при включенном "зажигании" (красный) и "плюс на лампу подсветки" при включенных габаритных огнях (жёлтый)...
Добавлено: Ср авг 22, 2012 23:03
Восьмой
yu_yu писал(а):Три провода - "минус" (чёрный), "плюс" при включенном "зажигании" (красный) и "плюс на лампу подсветки" при включенных габаритных огнях (жёлтый)...
Вот спасибо, добрый человек. Я так понимаю, что подключать надо к черному и желтому - чтобы "хренометр" включался вместе с остальным светом и регулировался яркостью.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:04
megavolt
Можно и так, но тогда при выключении света кренометр работать не будет. Лучше всё-таки + подключить к красному проводу.Включил зажигание -кренометр заработал, выключил - не работает...
Добавлено: Чт авг 30, 2012 21:15
REGION 116
Так кренометру ток не нужен,он же механический,ток только для подсветки
Добавлено: Пт авг 31, 2012 21:31
megavolt
Аааааа, точно, из головы вылетело... :o . И на старуху бывыет проруха!!! :D
