шаровые опоры ваксойл
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:08
k19
посмотрел каталог ваксойла шаровые опоры в мост спайсер есть только +5 , почему нету +8 кто нить знает ?
Re: шаровые опоры ваксойл
Добавлено: Вт май 08, 2012 23:39
Nomad
k19 писал(а):посмотрел каталог ваксойла шаровые опоры в мост спайсер есть только +5 , почему нету +8 кто нить знает ?
По собственному опыту не надо 8 градусов, слишком сильная обратная связь на руль от ям и кочек даже после лифта подвески в 3 дюйма.
Добавлено: Ср май 09, 2012 07:28
EBLeontyev
Вчера смотрел, были! Но согласен с Nomad перебор 3+8=11.
Добавлено: Ср май 09, 2012 07:32
k19
не не не 3+8 а всего +5 там
Добавлено: Ср май 09, 2012 08:08
Nomad
k19 писал(а):не не не 3+8 а всего +5 там
Самый сенокос.
У меня было + 3, лифт дал минус 4,8, изменил на плюс 8, итоговый плюс 6, а руль на ямах долбит мама не горюй, такое острое рулевое на колдобинах нафиг не нужно.
Добавлено: Ср май 09, 2012 13:05
EBLeontyev
k19 У них есть и +5 градусов к стандартному и +8. Знакомый заказал на +5 и в итоге получил +7 градусов 40 минут. На сайте написано про то же. (+ к стандартному углу кастора)
Добавлено: Ср май 09, 2012 13:09
k19
лифт подвески 5 см какой дает минус на кастор ?
Добавлено: Ср май 09, 2012 13:10
EBLeontyev
Самый сенокос.
Nomad а на сколько лифт? Просто тоже слышал, что если сильно завалить кастор, то будет не комильфо, а если отталкиваться из твоих расчетов, то получается, что при лифте подвески на "?" см и увеличивая угол завала кастора на 5-ть градусов, то прийдешь к родному значению?
Добавлено: Ср май 09, 2012 16:47
Nomad
1 см лифта = около 0,64 градуса в минус, насколько помню, где-то в бортовом журнале у меня. Считать очень просто, измерив эффективную длину клюшек как радиус и приняв величину лифта за сектор окружности в сантиметрах. L=2рR. Считаем L, делим лифт на L и умножаем на 360 градусов, получаем величину отрицательного завала кастора от лифта. Пружины-то при лифте окружность описывают.... :D
Добавлено: Ср май 09, 2012 23:01
APL
Nomad ты себе демпфер еще не вкорячил?
Тебе думаю очень актуально... :)
Добавлено: Чт май 10, 2012 08:39
Nomad
Пока нет, действительно актуально.
Оффтоп, но есть еще три способа здорово уменьшить последствия излишнего завала кастора на раздолбоне:
- стравить шины до 1.3-1.5;
- подтянуть шкворни;
- чуть подтянуть рулевой редуктор (дурацкий совет, чисто для сведения, не надо туда соваться по советам).
Добавлено: Чт май 10, 2012 12:01
APL
