Целевой взнос поддержки !
Приборка в виде TFT-экрана
Навигация в приборной панели?
хочу!
269
88%
оставить как есть.
38
12%
Всего голосов: 307
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт янв 10, 2014 17:26
Zmei писал(а):
Frud писал(а):Программу и плату у нас можно купить.
по остальным вопросам все ответы есть
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704
А нельзя как то вас объёденить с этими остальными вопросами и собрать кит комплект полный? тут немного компьютерных гениев
+100
Это я и хотел уточнить, готовый вариант или КИТ для сборки именно НАШЕЙ приборки под наши размеры козырька.
MireFire
Сообщение MireFire » Вс янв 12, 2014 15:24
+200
Перекурил все 88 (на сегодня) страниц
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704&page=88
Вывод однозначный: У нас есть "Универсальная панель приборов VENATOR ", а Вы переделайте свою машину под "универсальную панель"..... :cry:
Frud
Сообщение Frud » Вс янв 12, 2014 17:37
Ну переделать машину - это громко сказано. Скорее интегрировать в машину.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн янв 13, 2014 08:44
Frud, а может вам предоставить нашу приборку, а вы смонтируете все компоненты?
как я понял, размер экрана не вписывается в наши параметры, распиновку проводки я и сам готов сделать, хотя было бы удобным сразу получить переходник.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 13, 2014 09:46
ZzzzZ писал(а):Frud, а может вам предоставить нашу приборку, а вы смонтируете все компоненты?
+1000
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 10:30
вот как вписываются габариты матрицы в габариты приборки Патриота
Если пришлете мне в Днепропетровск приборку не рабочую, то смогу вмонтировать в нее матрицу, разработать подробные чертежи и выложить их в свободный доступ.
Переходник сделать сложнее, отдельно разъемы не продаются. Мы обычно подключаем свой разъем параллельно штатному, или тянем провода непосредственно с датчиков.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн янв 13, 2014 10:39
Спасибо за отклик, скиньте в личку адрес, я думаю что в течении пары недель смогу отправить Вам приборку.
И ещё раз для уточнения:
- матрица, она же монитор
- контроллер сбора данных
- некий ПК для обработки и вывода инфы на экран
Это основные компоненты - правильно?
ВСЕ компоненты можно купить у Вас, соединить готовыми жгутами между собой, произвести подсоединение внешних датчиков(скорость, температура, обороты и т.д.), интегрировать в корпус приборки и всё готово - правильно?
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Blondi13 » Пн янв 13, 2014 10:57
По поводу разъёмов - в продаже есть, как бдочный вариант (установка на плату) так и проводной.
На любое (штатное) количество пинов.
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 11:09
В целом правильно.
Все эти компоненты Вы можете и сами купить, могу дать все ссылки. зачем Вам оплачивать дополнительную пересылку?. За исключением контроллера матрицы, мы его перепрошиваем. В соединении самих компонентов между собой нет ничего сложного. Установка софта тоже не вызовет трудностей.
Вот пример как я вмонтировал матрицу в приборку Пежо Эксперт.
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 11:25
Blondi13 писал(а):По поводу разъёмов - в продаже есть, как бдочный вариант (установка на плату) так и проводной.
Это хорошо что есть, никто не запрещает использовать эти разъемы, просто там где я живу их в продаже нет, а заказывать из РФ дорого.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 13, 2014 11:44
Если очень сильно надо, то периодически заглядываю в КРЫМ, можно и переправить.
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 11:57
Да мне они как бы без надобности. На всех авто, в которые интегрировали - разъемы разные. Просто в родной жгут врезаем жгут со своим разъемом. Кто не хочет вмешиваться в проводку, может сам родные разъемы поставить на наш жгут.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 13, 2014 13:05
А из этого списка возможно исключение ПК?
Чтобы конструкция получилась более моноблочная.
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 13:35
Нельзя исключить. Это примерно тоже самое, что джойстик от приставки подключить прямо к телевизору, исключив саму приставку, что бы конструкция получилась более моноблочная ))) Вместо ПК можно использовать такой девайс http://mini-pc.com.ua/shop/mk980-quad-core-android-tv/
Сообщение Blondi13 » Пн янв 13, 2014 13:58
Я имел ввиду ПК и контроллер в одном блоке или на одной плате.
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 14:08
можно контроллер с выше указанным девайсом запихнуть в один корпус, и даже прикрутить к задней стенке корпуса приборки. У них габариты небольшие. Вот Вам и получится моноблок, все в одном.
kochegar
Сообщение kochegar » Пн янв 13, 2014 16:35
Тоже об этом подумал :D и не надо доп.кар пс собирать.
Тут возникла мысль, а нельзя ли одно из "окошек" сделать меняемым, т.е. при подключении ПП включался кренометр на панели вместо... чего-нибудь :D
Джостик бы ещё на подлокотник (как опцию)
Да и взял бы вместе с переходничками от штатных разёмов
А можно ещё и бортовой комп. к эту штучку воткнуть (не поженить, а как единое целое на андроиде собрать) с входом в диагностический режим и работой в этом режиме по мере необходимости? Всё равно им пользоваться будем только в момент останова, а стрелки всякие в этот момент не треба на панели...
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 16:55
kochegar писал(а): Тут возникла мысль, а нельзя ли одно из "окошек" сделать меняемым, т.е. при подключении ПП включался кренометр на панели вместо... чего-нибудь :D
Можно
kochegar писал(а): А можно ещё и бортовой комп. к эту штучку воткнуть (не поженить, а как единое целое на андроиде собрать) с входом в диагностический режим и работой в этом режиме по мере необходимости? Всё равно им пользоваться будем только в момент останова, а стрелки всякие в этот момент не треба на панели...
импользуя ELM и диагностический софт для Андроида можно и диагностику делать. Единственное ограничение - ELM должен быть с вайфаем, так как в используемом андроидном девайсе нет блютуса.
kochegar
Сообщение kochegar » Пн янв 13, 2014 17:08
Можно
За подсказку о ВиФи спасибо, а Ваше ПО будет дружить с переключениями режимов? и выводить это всё на панель?
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 17:16
Мое ПО не может управлять сторонним ПО. Переключаться между ними прийдется непосредственно из Андроида
Ghostik
Сообщение Ghostik » Пн янв 13, 2014 21:39
Frud писал(а): Единственное ограничение - ELM должен быть с вайфаем, так как в используемом андроидном девайсе нет блютуса.
По ссылке что Вы дали выше MK908-есть Bluetooth :roll:
Кстати...как-то я не подумал об тв-стике.Хотя как раз присматриваюсь к ним для телека.
Arduino mega уже заказал..)Один вопрос.Как я понимаю шилд Ваш лучше брать с wifi?
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 22:41
модуль ВайФай - отдельное устройство.
Frud
Сообщение Frud » Пн янв 13, 2014 22:53
Да действительно есть блютуз. Я просто спутал характеристики со своим планшетом. Там все те же наборы чипов, но блютуз отсутствует.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вт янв 14, 2014 15:34
Frud писал(а): Вместо ПК можно использовать такой девайс http://mini-pc.com.ua/shop/mk980-quad-core-android-tv/
А эти свистки вообще совместимы с данной матрицей?
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт янв 14, 2014 16:15
А почему нет? Через нужный контроллер всё можно подключить.
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
Frud
Сообщение Frud » Вт янв 14, 2014 17:31
совершенно верно
MireFire
Сообщение MireFire » Пт янв 17, 2014 15:44
Мне пожалуйста таблеток от жадности, и побольше, побольше.....
Дайте человеку хоть что нибудь в железе сделать, а потом он вам (по желанию) и руль на джойстик поменяет...
Навалились... %)
MireFire
Сообщение MireFire » Вт фев 11, 2014 09:28
Вот)) Только заходит вопрос о "железе"((
MireFire
Сообщение MireFire » Ср мар 05, 2014 11:20
Автосалон в Женеве http://s.rdrom.ru/4/pubs/27409/27505/1361938.JPG
http://s.rdrom.ru/4/pubs/27409/27505/1361940.JPG
почему не наша приборка? ((
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Ср мар 05, 2014 16:31
MireFire писал(а):Автосалон в Женеве http://s.rdrom.ru/4/pubs/27409/27505/1361938.JPG
ДА......... ,
пусть хоть китаёзы чёнить для Патрика сделают.
Limited электроРК Амулет бенз 14
Был: FORD EXPLORER 2
ruslannd
car: Патрик 2017
Сообщение ruslannd » Вс ноя 29, 2020 15:09
ДА......... ,
Предлагаю реанимировать тему. Если у народа есть интерес, готов на себя взять техническую составляющую вопроса. Есть единомышленники? Да будет полная цифра!
Вернуться в «Про Тюнинг»
