Консоль над лобовым стеклом
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:52
Felix_X
Пришла тут мысль!
Хочу сделать ( точней сказать уже леплю макет потихоньку ) консоль над лобовым стеклом, типа ка на козлах делают или на грузовиках. Хочу туда поселить майфуну, рацейку и кучу кнопочег.
Что то не где не найду ни чего похожего. Если тема уже опсуждалась, дайте ссыль пожалуйста.
Подробный фото-отчёт тут:
http://foto.mail.ru/inbox/artem-orlov/1356/
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:16
тёма...а головой биться не будешь? мне кажется места мало,а ты более меня будешь.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:31
Felix_X
Не должен. Я уголок алям. ставил в то место где консоль будет, достаю до него головой струдом, при поднятом сиденье.
Там же уже есть ступенька, её надо только чутка увеличить, буквально на 2 см.
Завтра фотки сделаю.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:46
фоткай..посмотрим...так,идея нормалекс.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:38
Felix_X
Итак начнёмс. :)
Заготовка:
Сделаны дырки для майфуну и рацейки
Примерка на месте
Встал вопрос куда лучше поселить зеркало, как было
Или сдвинуть вперёд?
Что скажите?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 13:56
Тринадцатый
А чего говорить?! Молодец что делаешь! :) Результат не забудь показать! Темка для идей http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.html
Добавлено: Ср мар 14, 2012 14:00
Felix_X
Про зеркало что думаете?! Сдвигать назад, или оставить на своём месте? Всю голову сломал.... ни как решиться не могу...
а на зеркале что это?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:59
делай как удобней....думаю ближе к лобовухе..
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:26
Felix_X
Усё! На сегодня закончил)))
Ставить одному её оказалось не просто((((
Добавлено: Ср мар 14, 2012 18:43
Тринадцатый писал(а):А чего говорить?! Молодец что делаешь! :) Результат не забудь показать! Темка для идей http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.html
В той теме хорошо для тех, у кого люка нет. А тут - юнивёрсал. И с люком и без пойдёт.
:good:
Можно ещё в свободных местах карманы-ящички продумать... :oops:
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:14
Серега 35
туда еще кнопки на люстру вывести да экран задней камеры облагородить тканью или кожей будет гуд
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:40
Felix_X
Облагородить тканью, это обязательно! Кнопки люстры тоже там жить будут, а так же предохраниттели и релюхи. Это с левой стороны. С правой, думаю... можно попробовать нычку для документов о телефона сделать.
Пока остаётся не решённым один вопрос! Как сделать цевильный переход с потолка на консоль?
Так как консоль стыкуется с потолком как раз в том месте где была "ступенька" за козырьками, ровно они ни хрена стыкуются((( Чтоб потолок лежал ровно, видимо придётся полностью срезать "ступеньку", но тогда между потолком и консолью получиться щель! Около 1 см. по бокам и к середине машины сойдёт на нет.
Есть мысль закрыть её полоской пластика см. 5-7 шириной, а пластик обклеить тем же материалом, что и саму консоль.
Пластик хочу взять от кабель-канала. По середине крыши, где потолок прямой, можно оставить уголок на кабель-канале для крепления к консоли.
Я с радостью выслушаю ваши предложения о том как сделать этот переход.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 21:31
Восьмой
Так может лицевую часть консоли надо было делать с изгибом под крышу сразу? А у тебя все прямое как советский чемодан. Я про ту часть консоли, которая деревяшка, в которую рация с мафоном входят. Вот ее верхний край и надо было по форме крыши делать. Сначала на картоне потренироваться и сделать шаблон, а потом пару листов фанеры загубить и получится в итоге.
Ну это мне так кажетсяю
Добавлено: Ср мар 14, 2012 21:32
Восьмой
Либо верхнюю часть лицевой деревяшки сделать с наклоном на водителя, чтобы она уперлась в ровную часть крыши,
Добавлено: Ср мар 14, 2012 21:34
Восьмой
а идея офигитительная, возьму себе на заметку
Добавлено: Ср мар 14, 2012 22:21
wolford
Молодец!Зачет!
Добавлено: Ср мар 14, 2012 22:32
Zmei
Тёмыч молодца!! :)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:07
Pickup170
да идея хорошая, я себе начал потолочную делать, как на форуме писали, пока что не очень получается, но решил доделать и посмотреть что получиться. если не понравиться попробую такую же сделать. А от хантера пластиковая не подойдет???
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1073 вот такая например, вроде ничего , или у нас машина шире??
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:20
Pickup170
вот еще нашел http://uaz-design.ru/index.php?category ... ki-verhnie , надо завтра рассмотреть этот вариант 8)
а пластик кожзамом обклеить можно, а то потратил деньги купил у меня его 5 метров лежит :(
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:23
Felix_X
DEHUC писал(а):Так может лицевую часть консоли надо было делать с изгибом под крышу сразу? А у тебя все прямое как советский чемодан. Я про ту часть консоли, которая деревяшка, в которую рация с мафоном входят. Вот ее верхний край и надо было по форме крыши делать. Сначала на картоне потренироваться и сделать шаблон, а потом пару листов фанеры загубить и получится в итоге.
так она получается по "ступеньке" проходит.
Если посмотришь через открытую дверь на "ступеньку" то увидишь, что она не хрена ни прямая! То есть та часть которая с магнитолой, получается посередине крыши полностью её закрывает, а по краям получается прям перед ней. Если эту форму повторять - порнуха будет. А после "ступеньки" крыша уже ровная. Так что "ступеньку" надо полностью леквидировать, только тогда по краям будет щель. Надо придумать как её закрыть...
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:27
Pickup170
Может поролоном обтянуть сначала, она мягкая получиться и щели не много закроются, плотнее прилегать будет, а потом материалом
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:32
Felix_X
Поролоном я думаю не помешает, всётаки остаётся риск в какой ни будь экстренной ситуации достать до неё лбом))))
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:35
Pickup170
вероятность есть, и это надо учитывать!!! мне когда на светофоре газель в жопу въехала так удар такой был что машину на 2 метра откинуло в перед, подушки кузова сорвало и кузов догнал кабину :D , а я вот выше написал 2 поста с сылками нам на патриот не подойдут????
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:48
Felix_X
Мля.... А где в Чехове достать серый дерьмонтин?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 16:49
Pickup170
у меня его 5 метров :lol: брал на стройрынке у них там разных расцветок, барл в зеленограде поселок ржавки по ленинградскому шоссе. Могу тебе отдать если приедешь!!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 08:10
Восьмой
Felix_X писал(а):Мля.... А где в Чехове достать серый дерьмонтин?
Искать надо в магазинах с тканями. И на строительных рынках, типа где двери железные - они же обтягиваются дерьмонтином. В Чехове строительный рынок есть рядом с автосалоном, я вроде там когда-то видел, когда ковролин домой покупал. Я у себя в городе гляну, если найду скажу. Думаю расстояние в 40 км не проблема)))))
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:52
Felix_X
В магазине с тканями нету. Нашёл на рынке, но только тёмно серый. Пока им сделаю. Поиски светло серого продолжаются....
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:44
Zmei
Felix_X писал(а):В магазине с тканями нету. Нашёл на рынке, но только тёмно серый. Пока им сделаю. Поиски светло серого продолжаются....
Могу у себя глянуть в магазах :)
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:54
Тринадцатый
Ну так давай Автопилотовский закажем. Правда цена там 500р за метр квадратный!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:55
Zmei
Опередил тока хотел тоже самое написать :lol:
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:57
Felix_X
Да погоди, пока из того что есть слеплю...
Сегодня любовался на свое творение))))
В топку! В воскресенье буду вносить значительные изменения. Нижний край см. на 2 ближе к потолку поднять попробую. Место вроде позволяет..... Правда лицевую часть переделать предётся почти полностью.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 19:00
Felix_X
Давай, только после того как изделие пройдёт все испытания и будет утверждён его окончательнный вариант исполнения.
А пока буду с дешёвыми материалами эксперементировать.
з.ы.
Поскольку в планах ещё аналогичная полка в багажнике, под уселки, ивертор и колонки, то матерьяльчик надо будет полюбасу прикупить :wink:
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:22
Некто Е
А как насчёт такого покрытия? http://www.carpet-avto.ru/potolok-tkan.htm Кстати, у них там и искожа есть.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:19
Felix_X
Ну вот макет почти готов, почти установлен и почти готов к полевым испытаниям.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:30
Felix_X
Выявлен косяк :shock: Дисплей рации с места пилота не читается, приходится немного нагибаться вправо. Его хорошо видно, но под эти углом не видно цифр. Может быть с другой моделью рации будет по другому.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:44
Felix_X
Ещё одна мысль пришла, как всегда поздно...
А майфуна летом перегреваться не будет?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:49
Zmei
Felix_X писал(а):Ещё одна мысль пришла, как всегда поздно...
Думаю нет у меня на классике на рабочей он стоит в нижней консоли так там в обще на него печка дует даж рука не терпит когда за корпус берёшся
