Помогите с постройкой
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:41
Maks 777
Извините если повторная тема но что то полезного я не нашел т.к. в нужных темах очень много флуда и путаницы. Вот решился сделать из Патрика машинку для поездки на дачу рыбалку охоту за грибками. Хочу поставить бампера РИФовские передний силовой с лебедкой и задний с калиткой + экспедиционник. Понимаю что надо усиливать подвеску склоняюсь к комплекту Ironman какие мнения по этой подвеске,какого размера колеса посоветуете поставить. И какую лебедку. Что еще нужно сделать. Использование машины 60% бездорожье 40% город
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:48
alan62
Дааа, у всех глаза пухнут лопатя форум. а тут опять нужны готовые советы
Без обид, но читать то надо не лениться, да и мнений щас стока будет :o :o :o
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:57
Maks 777
Читал не ленился колеса выбирал даже голова кругом пошла какой вылет дисков какой максимальный размер можно впихнуть.Чайник в этих делах вот и хочется услышить обективное мнение форумчан которые на практике сталкивались с этим
Добавлено: Пн мар 12, 2012 22:11
KOS_678
Ну тут сначала надо глубину колеи вдоль Волги замерить.))) Да не гонись ты за всем сразу, поезди, сам поймешь какие тебе колеса нужны.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 22:32
SoD
Попробуй на покатушки Патров приехать и самому прокатиться. Посмотришь, что даст каждый элемент тюнинга, и на практике начнешь понимать что нужно, а что нет. Просто кто то скажет: две пневмы в мосты+гп+33дюйма+две лебедки+боди 65мм+лифт подвески 50мм+рк с понижением 3.3
Но вопрос нужно ли Это тебе? :) Потому и поехди на мероприятия и с народом поболтай и сам прокатись. Многое поймешь) Сам начинал , думал блокировки,большие колеса и тп. Сейчас понимаю что лебедка и просто Купер СТ мне хватит. Пока что хватит :P
Добавлено: Пн мар 12, 2012 23:47
БиогенераторЪ
..........Вот решился сделать из Патрика машинку для поездки на дачу рыбалку охоту за грибками............(С)
поставь:
лебедку типа ком ап 9000
резину штатного размера с более развитым протектором
а на разницу с тем что ты там наверху понаписал купи
приблуды для
рыбалки,охоты,гребной ловли и грабли на дачу.
так как из того что ты там понаписал выше,тебе лучше купить хорошую удочку! чем беспонтовый для тебя РИФ , и высокую резину
Добавлено: Вт мар 13, 2012 02:04
нихерасе в Ивановоской области какие грибы растут :o без РИФа не завалишь и выозить на экспедицоннике только
Re: Помогите с постройкой
Добавлено: Вт мар 13, 2012 05:36
Партизанский
Для этой цели:
Maks 777 писал(а):...Вот решился сделать из Патрика машинку для поездки на дачу рыбалку охоту за грибками...
...всё это - лишнее и не нужно для озвученных тобой целей:
Maks 777 писал(а):
...бампера РИФовские передний силовой
...задний с калиткой
...склоняюсь к комплекту Ironman ...
Для подготовки Патриота к "охотничье-рыбацкой" эксплуатации достаточно сделать следующее:
- поставить МУДовые колёса (если машина до 2010 г.в. - 265/75 или 235/85, если после 2010 г.в. - 245/75),
- поставить лебёдку спереди (на площадку под штатный бампер),
- сделать усиленную подвеску (поставить 4-листовые рессоры от БАРСа и импортные пружины от грузового Мерседеса),
- поставить инвертор на 800...1000 Вт (преобразователь 12В в 220В),
- сделать спальное место в багажнике.
Как всё это делать, посмотри у меня в подписи и в этой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 12572.html
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:41
TRUCKER
БиогенераторЪ писал(а):..........Вот решился сделать из Патрика машинку для поездки на дачу рыбалку охоту за грибками............(С)
поставь:
приблуды для
+1000000
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:17
АнТиРеЙсЕр
для рыбалки риф скорей всего мало пригодится, если тока захочешь рыбачить там где ишо никто не рыбачил
а если в пределах разумного то что перечислил Михаил
ну а там посмотришь если вас по 5-9 человек на рыбалку будет ездить ну может экспедиционник поставишь
каждому свое
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:42
Некто Е
Для дачи, кстати будет полезен багажник-площадка, (можно со съёмной корзиной),а не экспидиционник.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 17:29
Maks 777
АнТиРеЙсЕр действительно езжу в такие места где трудно проехать отездил на стоковом год но туда не разу не добрался через овражки канавки мелколесье стоковые бампера мягко говоря пришли в негодность в дальнейшем есть планы и в соревнованиях поучаствовать в любительском классе и в покатушка... Если лифтану подвеску на 50мм Ironman какие колеса можно вкрячить туда. Размер резины и на какие диски точнее с каким вылетом
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:36
БиогенераторЪ
а с чего ты решил что РИФы дадут тебе возможность преодолевать эти самые канавки и овражки?
они тебе дадут только лишний вес на передок и понижение проходимости.
не понял что за лифт ирон мен, не иначе чтото за мего бабло. обычные стальные цилиндры с дыркой и УРЯЯЯЯЯ бодик 60-65 мм (ниже не стоит ), 33 встанут спокойно ,диски с вылетом если память не глючит -15 ,
НОООООООООООООО
на 33 резине ты повысишь расход луца, унизишь динамику разгона, а о том чтобы без напряга набрать 140 вообще забудь!
максимум с горы 110 км.ч
в грязи в режиме 4х4 тебе будет не хватать мотора на 1 прямой передачи, понижайку же будет стабильно в ответственный момент выбивать+ на ней ты будешь грется .
ну вот так вот в общих чертах :lol:
это наш БЕгЕмОт :
http://photo.qip.ru/users/biogenerator2012/200698281/ с перечисленными тобою наворотами и понижайкой 3.8 турбина на нем стояла, хватило на двое соревнований!!1 заклинила нафиг из за постояного перегрева
так что купи лучше военные мосты, скорость снизишь, но вот клеренс поднимишь без нагрузки на мотор и лифтов, если считать по резине то + 4 дюйма ( а так 5 см)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:51
ПоТаскун
О как...
Это личный опыт? Спрашиваю не из праздности. Получается, что виска не справляется? А если мясорубку напрямую использовать, тоже греться будет?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 08:59
БиогенераторЪ
ну как тебе сказать про ЛИЧНЫЙ опыт :(
ну если я написал что ЕЖУ на такой машине, это личный опыт или опыт соседа? :lol:
твоя виска муфта даст тебе только убитый радиатор в глубоком броде.
не расчитан патриот для подобного тюнинга.
двс надо мощней
Добавлено: Чт мар 15, 2012 09:16
проходил мимо
Maks 777 писал(а):Извините если повторная тема но что то полезного я не нашел т.к. в нужных темах очень много флуда и путаницы. Вот решился сделать из Патрика машинку для поездки на дачу рыбалку охоту за грибками. Хочу поставить бампера РИФовские передний силовой с лебедкой и задний с калиткой + экспедиционник. Понимаю что надо усиливать подвеску склоняюсь к комплекту Ironman какие мнения по этой подвеске,какого размера колеса посоветуете поставить. И какую лебедку. Что еще нужно сделать. Использование машины 60% бездорожье 40% город
та на сие бабло мона б\у 469 на вояках найти, восстановить, трубами обвесить,резинку и лазать там, где не ступала нога человека,:P куды патр в любом виде не доедет
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:49
ПоТаскун
двс надо мощней
Мде...
У меня на боевом (469-й на вояках и 35") родная 4-х лепестковая мясорубка + 2 япских вентокрыла = чуть больше 80гр на первой пониженной в натяг на 0.3 в покрышках по брусничной влажной мари при +35 гр за бортом...
Ну да будем посмотреть... :o
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:33
БиогенераторЪ
469 серия,хантер это абсалютно не патриот, не надо ровнять .
это всеравно что кросовер сравнить с внедорожником
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:34
БиогенераторЪ
а 35 катки и 469 с умз без военных мостов врятлиб переварил
