брызгалка на заднее стекло
Добавлено: Пн мар 05, 2012 21:01
ohotnik*
кто нибудь переставлял брызгалку на заднем стекле наверх?подскажите.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 00:46
chip
зачем переставлять!? лишние дыры в кузове делать!? я присудобил форсунку от тойоты хайс 2001г.в. с лобовика.
она высокая и в ней две дырдочки брызгает ровно туда куда надо и дворник ей немешает.
Добавлено: Ср мар 07, 2012 02:38
Hiv
А я
переставил. И как не парадоксально, тоже очень удобно. Ни капли мимо.
Что бы ее поставить пришлось дырочку изнутри нехилую сверлить. :)
Добавлено: Ср мар 07, 2012 07:30
leo2
Я переставлял.
Но не на дверь, а на сам кузов.
У меня там была вмятина и я таким образом её "исправил" :D
Писалку хотел какую нибудь модную от крузака, но не было, поставил родную-так и стоит по сей день.
Дырку на двери закрыл чёрным пистоном с герметиком(как там и была).
Добавлено: Ср мар 07, 2012 08:28
Редактор
А я буквально вчерра две писалки примостырил на сам задний дворник... теперь уж точно никапли мимо))
Т.к. запаска снята, то шланг протащил через болтовое отверстие - левое верхнее...
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:05
e_v_e
Поставил на штатное место писалку от Шевроле нива нового образца. Писает не струйкой, а веером, с сильным распылением на большую площадь стекла. Если перевернуть брызгалку, то на ней написано RAV 4. :P. Видно GM Автоваз устал ждать качества от наших поставщиков и стал ставить от поставщиков тоеты. Еще очень качественные передние писалки от Шевроле Нивы.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 18:47
dig
Я на штатное место поставил
http://www.konsulavto.ru/cat/unit234725.html - полностью чёрного цвета, ничего не сверлил.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 19:56
kuznetsovmv
на новых патрах брызкалка идет слева от дворника, если смотреть на дверь. на старых (у меня 2008) справа, ближе к петлям.
я просверлил примерно дырку где на новых идет (хотя увидел это после того как поставил) и высокую брызгалку за 30 рублей с гаечкой.
брызгает туда куда надо, все класс.
наверху не удобно сверлить и ставить.
штатную дырку закрыл внешней радио антенной, ловит хорошо.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 20:52
Gorunuch
e_v_e писал(а):Поставил на штатное место писалку от Шевроле нива нового образца. Писает не струйкой, а веером, с сильным распылением на большую площадь стекла.
встал штатно или рассверливал отверстие?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 21:49
e_v_e
Gorunuch писал(а):e_v_e писал(а):Поставил на штатное место писалку от Шевроле нива нового образца. Писает не струйкой, а веером, с сильным распылением на большую площадь стекла.
Ничего не сверлится.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 07:10
Vitamin
Тойотовских форсунок как минимум несколько вариантов (по Экзисту). Надо или внешний вид - руками пошшупать, или точный каталожный номер.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 08:31
Gorunuch
ты про RAV4-шеви-нивовская?
З.Ы. как буду брать подрулевые сразу возьму и брызгалку от шевика....что бы еще от него интегрировать? :D
Добавлено: Пт мар 09, 2012 09:23
Vitamin
Я на РАВчика смотрел. Навскидку:
85381-30210
85381-30170
85381-42060
85381-12050
И это при поверхностном поиске.
На Шевика:
2123-5208060
Пожалуй, самое заманчивое - интегрировать раздатку от Шнивы с межосевым диффом (типа Вольди).
Добавлено: Пт мар 09, 2012 13:08
e_v_e
На старый Шевик брызгалка как у нас примерно. С 2010 ставят другую как у рав4 (если перевернуть писалку то написано RAv4 и еще что-то). В магазе спросить писалку нового образца на Шевика. У нас в самаре их в обычных магазах запчастей для ВАЗА и тд продают. Экзист никакой не нужен. Вроде как 150р стоила или 200.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 19:03
Gorunuch
2Vitamin
есть магазин на широкой от Сибтрансавто там все есть на шевика или в наличии или на заказ, думаю на днях заскочу
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:57
ohotnik*
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:59
ohotnik*
подскажи что это за жиклёр и как он работает.спасибо.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 08:50
dig
ohotnik* писал(а):подскажи что это за жиклёр и как он работает.спасибо.
Ну это и есть жиклер, который без переделок подходит взамен нашего. Он качественно фиксируется гаечкой, по части полива стекла он получше немного нашего. Его исполнение весьма качественное.
Принцип работы как у нашего штатного.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:40
Озадачился, как и многие - как улучшить омывание двери задка?
Поставил на рычаг "дворника" жиклёр от ЗИЛа:
Всё хорошо, но не хочет добрызгивать нормально до конца резинки "дворника"...
Встретилась данная тема, призадумался. Если не сверлить рамку двери, то как присобачить?
Вот и придумалось и воплотилось сей "колхоз":
Была у меня в загашнике одна ЗИЛовская форсунка:
с обломанным креплением (в мороз пытался её подправить и сломал), откусил второе, зачистил до ровной площадки:
приложил к будующему месту установки - облом! Т.к. рамка двери у нас вверху под наклоном к кузову немного и на пути струи резиновое уплотнение стекла, то пришлось придумывать подиум.
Из прокладочного материала (резинопластик какой то) из двух половинок вырезал ножичком сиё чудо буйной фантазии:
Собрал всё на супер-пупер моментносекундном клее, покрасил из балончика и облил лаком, к нижней части прилепил двухсторонний 3Мовский скотч:
Ну, и приколхозил по месту (правда немного кривовато, сверху клеил, посему не видел. Если конструкция приживётся, по теплу переклею):
Трубку подвода жидкости сверху ввёл в уплотнитель:
Далее, по горизонту, приклеил клеем типа БФ:
Ну и подсоединил к магистрали (прорубив отверстия в резиновой гофре, иначе без пережимания трубки и сверления дополнительных отверстий, вывести больше неоткуда. Вторая трубочка - это старая магистраль с оставленным жиклёром, оставил на всяк случай):
С начало при закрытой двери пережимало трубку болтом петли двери, но выяснив причину и отодвинув трубочку - гейзер забил фонтаном.
Да, забыл добавить, на магистрали стоит обратный клапан, не дающий жидкости уйти обратно в бачок.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 21:25
Ну вот, сегодня заснял как оно льёт.
Вид работы снаружи (сейчас бзы - чик-чик и стекло чисто. Ранее бзы-бзы-бзы - чик-чик-чик-чик и ...вроде чисто местами):
Вид изнутри (снимал через зеркало заднего вида):
направление струй ещё окончательно не регулировал.
Добавлено: Вс апр 15, 2012 00:49
оно:
http://www.nivashop.ru/vcd-436-1-4743/goodsinfo.html ?
мне такую брызгалку надо на омыв камеры заднего вида попробовать приколхозить.
