диодный допсвет Hanma
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:39
благодаря стараниям нашего неутомимого Тринадцатого стал на неделе обладателем 3 диодных фонарей Ханма 0627 : http://www.hanma-auto.com/en/products/d ... -light-27w
поставил 2 штука спереди на бампер и одну сзади на старый кронштейн от сибишной антенны. свет - на 5+. седня фотоки сделал, фтыкаем:
как видно на фотках, фары сильно в землю уткнуты, аправая еще и к обочине повернута.
а вот фотки со сравнением света от разных фонарей:
а) ПТФ
б) Ближний
в) Дальний
г) Диодный допсвет
и что мы видим в зеркале когда задний ход включаем:
вопчем, теперь буду проверять, как к таким фарам встречные отнесутся и если все в порядке и никого слепит не будут, можно будет и по трассе пользоваться (в отличие от люстры)
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:45
Змейго Рыныч
Судя по предпоследней фоте, встречные будут очень недовольны!
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:50
в смысле ? это ж задний ход.
по городу езжу второй день - никто недовольства не проявлял пока
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:58
Змейго Рыныч
Ep писал(а):в смысле ? это ж задний ход.
поправил...
засветка сильная вверх. или это только на фото?
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:07
ну это вообще-то рабочий свет (хотя на отечественных сайтах про него пишут, что он дальний+рабочий). и засветка у него не совсем такая, как у галогенок - узкий пучок с отчетливой границей. пучок у него есть, и я нарочно направил фары довольно сильно в землю. но помимо основного пучка они неплохо подсвечивают боковое пространство, но уже светом меньшей интенсивности.
на фото это ощущение трудно передать - я нарочно снимал на одинаковых выдержке/диафрагме чтоб понятнее было. поэтому и засветка боковыми лучами у диодок кажется достаточно интенсивной. в реальности она меньше, а свет от ближнего и дальнего гораздо более тусклый и желтее, чем на фото. и разница в цветовой температуре между галогенками и диодами очень сильно чувствуется.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:36
Zmei
Ну что же видел фары в действии понравились вещь!!! Ехал конеш не навстречу Евгению а справа от него в зеркало увидел как они светят думаю встречкам если их направить как ближний будет попа полная!!! А как доп свет думаю супер вот теперь подумываю себе такие же приобрести!! А Жень хотел спросить а скока кушает одна???
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:40
1,9 ампера на 12 вольтах.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:41
Zmei
Нормально!!! :)
Добавлено: Сб фев 11, 2012 23:13
Макашев М.К.
А можно сделать такие же фотографии, поставив машину метрах в 3-5 от стены? Типа как на стенде. Хочется посмотреть "рисунок" светового пучка. Если как светят на стену ближний, дальний и штатные ПТФ мы все знаем, то для сравнения хотелось бы ещё и посмотреть "рисунок" светодиодных фонарей.
Спасибо :oops:
Добавлено: Сб фев 11, 2012 23:20
можно. но имхо будет вся стена "в молоке". они очень яркие и в них 9 источников света вместо 1.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 23:25
Макашев М.К.
А если стена тёмного цвета? Ну по крайней мере сделайте фото с такого расстояния, на котором будет виден "рисунок"
Добавлено: Сб фев 11, 2012 23:34
я попробую, просто сомневаюсь, что будет видна четкая граница, как, например, у ПТФ. это ж рассеянный рабочий свет, по своей природе. его первое и основное предназначение - езда по бездору. я просто хочу попробовать с ним по трассе покататься, направив в землю/вправо. ибо очень уж вкусно светит...
вообще есть мысля применить калужский датчик освещенности (энергомаш выпускает для автоматического включения фар) и сделать автоматическую наклонялку для этих фонарей. типа чтоб когда встречка идет, они сами книзу нагибались(ваще в землю), а как прошла - поднимались в исходное положение. это более чем реально сделать.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 00:54
стена+ ближний
она же +дальний
и теперь рабочий свет
ну и туманки
в реальности все значительно ярче, я специально выдержку поменьше делал, чтоб хоть какую-то границу видно стало.
если одновременно включить ближний+диоды, то граница ближнего видна на фоне диодной заливки.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 09:55
Тринадцатый
Блин... Вот теперь думаю зачем на крышу покупал лампочки Весемовские...
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:03
Тринадцатый писал(а):Блин... Вот теперь думаю зачем на крышу покупал лампочки Весемовские...
+1 :)
у меня на люстре спереди получается 8 ламп по 55 ватт :)
почти полкиловатта - какой гена справится с такой нагрузкой..... :)
против 55 ватт у диодок :)
пипец. :)
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:34
Макашев М.К.
Ер Спасибо за фотографии. Да. Световой поток, конечно, просто офигительный.
Эх, если бы этот поток сделать как противотуманки. :oops:
Но уже есть над чем задуматься.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:37
можно попробовать сму нацепить от танковой фары :)
Добавлено: Пн фев 13, 2012 10:38
Макашев М.К.
Вот и я про то же. :wink:
Добавлено: Пн фев 13, 2012 13:23
Rolly
Ep писал(а):
+1 :)
пипец. :)
А что... всего-то около 40А потребление.. :) При правильной 120А гене - терпимо..
Добавлено: Пн фев 13, 2012 13:58
Спасибо, Жень!
Действительно "вкусно" светят. :good:
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:07
Zmei
Rolly писал(а):
Ep писал(а):
+1 :)
пипец. :)
Да не сравнивайте вы никогда эти параметры сколько кушают фары и сколько выдаёт гена это немного разное!!!!
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:42
Rolly
Zmei писал(а): Да не сравнивайте вы никогда эти параметры сколько кушают фары и сколько выдаёт гена это немного разное!!!!
Это как интересно?? ;) Ампер, он и в африке ампер...
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:53
Zmei
А вот к примеру допустим стоит у вас лебёдка допустим она кушает 200А и генератор у вас стоит такой же 200А так вот он ни в жизни её не потянет без аккумулятора вот пример!!!
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:03
С год назад проверял подобные ,но попроще гораздо: на расстоянии 2метра круг от них был радиусом 5метров,те при движении по дорогам,где навстречу ездят авто в потемках они противопоказаны.В городе и на дальнем редко мигают тк фонарное освещение скрадывает ослепление.потом светодиодный спектр создаёт только видимость большой яркости, а вот видеть и различать от него детали ландшафта гораздо хуже.Читал немцы после исследований признали это тупиком и перстали развивать это направление. Цена этих наверное тесколько тыр за одну и в случае камушка что с ними делать?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:11
Zmei
luchsergey Сергей а камушек причём простите не понял ну разобьёт стёклышко и что???
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:18
вы полагаете к ним есть сменное стеклышко и сами светодиоды повышенной яркости сменные,вместо разбитого или сгоревшего? думаю там все целиком одноразовое и наглухо заклееное.так в моих было.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:19
Zmei
luchsergey писал(а):вы полагаете к ним есть сменное стеклышко и сами светодиоды повышенной яркости сменные,вместо разбитого или сгоревшего? думаю там все целиком одноразовое и наглухо заклееное.так в моих было.
Возможно стекло я думаю подобрать можно да и кластер светодиодный не так просто раздолбать!!
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:23
сколько стоит то одна? и как быть с тем, что она глазам не подарок и нифига не видно от неё,как от ксена 8000?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:25
Zmei
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:48
borisovich19
А как заказывал сей девайс? на сайте все на тарабарском языке они по русски ни словечка.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 15:57
CAMIX
http://viewitem.eim.ebay.ru/1030V-4-27W ... 56421/item ,можно наверно еще дешепше найтить..
Добавлено: Пн фев 13, 2012 16:08
стекляшка пластикласовая стопудово:посечется пылью,замутится да если сгоряча протереть тряпочкой разок -другой и как потом быть?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:27
borisovich19 писал(а):Ep
да это Тринадцатый в курсе, ты к нему обратись. я так понял, это во Владике, в той же конторе, в которой все шнорхели берут.
luchsergey писал(а):стекляшка пластикласовая стопудово:посечется пылью,замутится да если сгоряча протереть тряпочкой разок -другой и как потом быть?
блин. ды не ставь :) кто заставляет то? :)
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:29
Так поставил на год с лишним пораньше вас в качестве ДХО,токо не за 4 тыр ,а за 300р.работают и запасной комплект лежит.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:30
Zmei
luchsergey писал(а):Так поставил на год с лишним пораньше вас в качестве ДХО,токо не за 4 тыр ,а за 300р.работают и запасной комплект лежит.
Что же это такое за 300р дайте полюбоваться???
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:35
Неужели не видели?
были внизу
после бодика вверху
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:40
ну, во-первых, не за 4, а за две с копейками. а, во-вторых, не надо сравнивать то что стоит в дхо с тем, что стоит в мощных фарах рабочего света.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:46
Вам мало отличного головного света родного?все равно светодиодные их не лучше по освещённости и восприятию дороги ни сейчас и никогда не будут в дальнейшем.
У вас грейдер или снегоуборщик? на кой вам рабочий свет,тем паче при котром нифига не видно(у меня был второй комплект светодиодных именно рабочего света,который на 2 метра давал 5метровый круг)?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:50
Тринадцатый
Ep писал(а):ну, во-первых, не за 4, а за две с копейками.
1900 штука, ну с пересылкой в Воронеж да 2 с копейками. И того 4000 пара
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:03
luchsergey писал(а):Вам мало отличного головного света родного?все равно светодиодные их не лучше по освещённости и восприятию дороги ни сейчас и никогда не будут в дальнейшем.
Сергей, Вам просто поспорить не с кем опять? :)
Да, мне штатного света мало. Да, он лучше чем на большинстве говномобилей, но сосет с причмокиванием у этих диодных фар. Когда едешь с ближним и с этими диодками и выключаешь диодки, сначала кажется что ты едешь не на ближнем, а на габаритах. потом ничо, привыкаешь :)
На свежих немецких авто типа ауди уже и ближний на диодах, кстати :) и дальше не будет никакого галогена, ксенона и прочей порнухи. Будут тока диоды :) Смиритесь :)
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:38
так у вас под 2 тыр один фонарик же?
кстати в новосибе же раньше было подобное.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:50
Миха_А
Фонарики конечно очень зачётные! Тут и спорить смысла нету :) Кому штатного света хватает (как и мне, пока) тем можно не покупать такие :)
А пластиковые "стекляшки" замечательно полируются, при необходимости. Я на аудюхе птф стеклянные полировал, отпескоструены были до полной непрозрачности изза низкого расположения.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 18:58
так мои к примеру всего то 3вт и преподносятся как дневные и позиционные,света от них хрена но слепят зачетно даже днём.марка моих KW-101.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 01:02
Pursh
Тут http://4v6.ru/svet.html все по русски. И цены поприличнее.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 08:44
вот. и на этом сайте написано, что мои фары рабочий/дальний. а по ценам - у Тринадцатого в его нычке дешевле.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 11:24
borisovich19
Подумаю :1111:
Добавлено: Ср фев 15, 2012 14:39
Vitamin
Для справки, световая отдача (световой поток измеряется в люменах и делится на количество потребляемой электрической мощности):
лампа накаливания 7-17 Лм/Вт
лампа галогенная 15-30 Лм/Вт
светодиоды Osram 4-го поколения (оч. крутые и дорогие диоды) 87 Лм/Вт
хорошая натриевая лампа Philips, Osram - 128 Лм/Вт
Отсюда мораль - были бы в продаже автомобильные фары доп. света под натриевую лампу - купил бы тут же, не думая.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:54
Некто Е
Да, так комрады, если гнаться за дешевизной, можно и до светодиодной ленты дойти :lol: она же тоже светит %)
Кстати самыми крутыим светодиодами, на мой взгляд, являются LUXEON Rebel производства Philips Lumileds, до 135 лм/вт http://www.philipslumileds.com/products ... ebel-white
Добавлено: Ср фев 15, 2012 18:51
Некто Е писал(а):Да, так комрады, если гнаться за дешевизной, можно и до светодиодной ленты дойти :lol: она же тоже светит %)
Вот если бы ещё и по русски - вааще класс было бы.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 07:33
Vitamin
Пока стоимость диодов 135 Лм/Вт не упадет до более-менее приемлимых цифр никто из них ширпотреб делать не будет.
