Перенос баков в багажник
Добавлено: Ср фев 01, 2012 22:33
http://photo.qip.ru/users/k12d77/150389 ... nImageLink
Сразу отвечу на вопрос про место в габажнике. Мне не кажеться, что его стало меньше. Еще и ГБО поместиться.
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Вы хотите сказать: "вот лошара, хрень сморозил", или задать вопрос: "почему не один а два бака?" ?doktor 666 писал(а):мда не проще один было сделать по объему даже больше бы вышло
но не в столь грубой форме конечно почему всетаки 2 решили? мне просто интересно у меня пикап а второй козлик на козлике думал на тему убрать из под машиныКостяной писал(а):Вы хотите сказать: "вот лошара, хрень сморозил", или задать вопрос: "почему не один а два бака?" ?doktor 666 писал(а):мда не проще один было сделать по объему даже больше бы вышло
роман300 писал(а):Не понятно, наши баки меньше по высоте чем от 469? Дело в том что когда Я себе 3 бак ставил, то заливную вваривал в торец, в верхнею стенку были-бы проблемы с заправкой (по уровню), а у Вас смотрю даже под наклоном?
Во первых у меня не пикап.doktor 666 писал(а):но не в столь грубой форме конечно почему всетаки 2 решили? мне просто интересно у меня пикап а второй козлик на козлике думал на тему убрать из под машиныКостяной писал(а): Вы хотите сказать: "вот лошара, хрень сморозил", или задать вопрос: "почему не один а два бака?" ?
но все ж склоняюсь к одному
в низу я понимаю 2 если один пробить то второй останется а в багажнике че пробивать то
Про баки от лодок писал Бауманец... Все зависит от самого пластика. С одной стороны на волнах он не колиться, а с другой - при минусовых температурах их используют? Кроме соляры что заливают?DDD писал(а):В качестве дополнительного рассматриваю пластиковый бак для лодок: емкость 103 литра, точные габариты не помню но встает поперек за сидениями как раз и не вылазит вверх при сложенных сидениях. Планируется без установки насоса: электроклапан, открывающийся в левый бак при его опустошении. Таким образом возможно использование подкачки на ходу, в магистраль левого бака врезаются два электроклапана - один открывает подачу топлива из салона самотеком, второй соединяет левый с атмосферой. Запуск клапанов планировался от лампочки показывающей пустой бак слева. включение - через реле времени (экспериментальным путем). Единственное не могу узнать есть ли перегородки в таком баке, учитывая большой объем видимо будет плескаться бензин, что не есть гуд. Прокомментируйте идею, здоровая критика приветствуется :D
вкусно мона обсудить в личкеКостяной писал(а):Во первых у меня не пикап.doktor 666 писал(а): но не в столь грубой форме конечно почему всетаки 2 решили? мне просто интересно у меня пикап а второй козлик на козлике думал на тему убрать из под машины
Во вторых стоимость баков.
В третьих хотел остаться с насосом евро3.
В четвертых подобная конструкция была мною обкатана на предидущей машине, правда карбюратороной.
Кстати у меня есть бак литров на 180, в пикап самое то - могу подогнать.
