Защита топливного фильтра грубой очистки на дизеле
Добавлено: Сб янв 21, 2012 18:41
UZIK
Приветствую всех. Озадачился вопросом защиты фильтра грубой очистки-стоит ли что то изобретать, или итак сойдет?Очень смущает пластиковая крышечка и проводочки-как то не очень надежно, да и низковато он висит.После 2-х лет на зажигалке, показалось что под днищем как то все не очень рационально скомпоновано. Смотрел защиты раздатки и коробки от Автощита и Шерифа-что то как то коротковато, до фильтра вряд ли достанет. Может кто делал, подскажите начинающему дизелисту :D
Добавлено: Пн янв 23, 2012 15:35
arcady
да уж...висит он не удачно)
Добавлено: Пн янв 23, 2012 19:34
Гульков
вЕсит он немного. Наверно килограмма два.)))
Добавлено: Пн янв 23, 2012 19:37
Дробильщик
Не, около килодвести :D
Добавлено: Вт янв 24, 2012 04:47
arcady
:D Весит он не много, это да :D а висит низко, падла!:evil:
закрыть - хрен закроешь. наш дилер сказал, что можно перенести при большом желании :twisted:
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:09
/Ого/
Он же у нас на кузове висит? Ну значит я его поднял на 6 см.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:11
arcady
вместе с кузовом?)))))))))))))))
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:47
/Ого/
Именно! :D
Добавлено: Вт янв 24, 2012 14:20
monax
вообще-то он висит на раме, а чтоб его поднять выше на лифтованом авто надо переделывать кронштейн
Добавлено: Пт фев 10, 2012 19:45
паштет
да с фильтром надо что то делать гонял по лесу и даже не понял чем его зацепил отломался сам датчик чуть вся соляра не утекла шорошо болт нашелся вкрутил вместо датчика
Добавлено: Пт фев 10, 2012 20:29
/Ого/
Блин, а точно! Зря я заглушку выкинул когда фильтр менял!
Добавлено: Вс май 13, 2012 17:45
BigAndrey
А у меня машина выпуск март 2012, на ней фильтр не торчит, подняли его. Так что все возможно
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:00
e_v_e
BigAndrey писал(а):А у меня машина выпуск март 2012, на ней фильтр не торчит, подняли его. Так что все возможно
И как оно на 2012? Фоты в студию.
Добавлено: Пн май 14, 2012 12:34
BigAndrey
Блин, так и думал, что нужно сразу сфотать. Теперь только в выходные воложу, как из командировки приеду.
Добавлено: Вт май 29, 2012 14:56
BigAndrey
Я вас обманул, фильтр торчит ниже рамы, но выше рычага.
