установка колес 255Х85R16 на штатные 7"или 8" диск
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:50
ПИТЕРСКИЙ23
практический опыт-фото .
Добавлено: Ср янв 18, 2012 05:27
kuznetsovmv
На штатные легко :)
стоит максис бигхорн 255х85 на штатных литых дисках, ширина 7
нигде не задевает.
боди лифт 5см. лифт подвески спереди пружины фобос(+30, усиленные) + проставка под пружину от класики +35
сзади проставки под рессору-раму +60 (на мосту получается +30) и пружины от оки под мост где то 30-50
точно не мерял.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 19:45
ВладимирВС
всем привет. скажите пожалуйста, какие диски нужны под 265?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 21:01
maypole
у меня стоят зимние купера 265/75 на штатных дисках. нигде ничего не трет. все ок ))
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:31
APL
kuznetsovmv писал(а):На штатные легко :)
нигде не задевает.
точно не мерял.
А рессоры штатные стоят?
С пружинами от оки не жестковато?
И как они по длине подходят?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:52
k19
да 265/70 на штатных дисках
Re: установка колес 255Х85R16 на штатные 7"или 8"
Добавлено: Вс мар 04, 2012 23:28
APL
ПИТЕРСКИЙ23 писал(а):практический опыт-фото .
Вот тут есть результаты пока что эксперимента, примерял резину данной размерности на чужой машине:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 2925/#post
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 66-15.html
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:46
choodonik
Может чуть не в тему, кто слышал про резину FEDIMA?
http://www.raceshop.ru/shop/UID_439.html
Хочу её 265x70,на штатные диски поставить, лифт делать собираюсь серьгами от газели и газелевскими аммами.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:15
Max 533
имхо, федима-лотерея, поскольку наварная, и от какого колеса там корд и жив ли он- одному богу известно :) , и тяжелая она, сцука.....
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:42
kuznetsovmv
APL писал(а): А рессоры штатные стоят?
Штатные, 3 листа.
при пустом багажнике и один водитель чуть козлит.
при загрузке двумя пассажирами или багажник - лежачих пролетать можно на 40-60 км/ч
по длине отрезал 2.5 витка.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 11:20
Nomad
Стоит Хакка 265/70 на штатных дисках 6,5" уже 48 500 км. Давление 1.7-1.8, ширина протектора 225 мм, центральная дорожка изношена значительно сильнее боковин. КМ2 255/85 имеет протектор около 190 мм = 7,5 дюймов. Че-то сильно сомневаюсь что такой резине нужет диск 8 дюймов. Вот BFG AT 265/75 окорее всего нужен, у нее ширина протектора визуально не меньше Хакки.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 13:22
k19
КМ2 255/85 специфический размер , один раз ехал на таком профиле в груженой машине ее раскачивает влево вправо а машина ровно едет с самого старта правда хозяин сказал что это из за камер без них типа меньше елозило туда сюда.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 01:18
APL
k19 писал(а):КМ2 255/85 специфический размер , один раз ехал на таком профиле в груженой машине ее раскачивает влево вправо а машина ровно едет с самого старта правда хозяин сказал что это из за камер без них типа меньше елозило туда сюда.
Уже месяц езжу на этой резине, таких симптомов не наблюдается. Размером доволен.
