Страница 1 из 2
Герконы вместо дверных концевиков
Добавлено: Пн дек 19, 2011 18:14
tandrei
Надоел вечный геморрой с дверными концевиками, задумал я герконовые датчики соорудить.
Идея - не моя, в инете уже прменялась.
Принцип действия геркона следующий: геркон замыкает/размыкает электрическую цепь при внешнем воздействии магнитного поля, создаваемого магнитом.
герконовый датчик буду мастерить из собственно геркона
КЭМ 3
который будет встраиваться внутрь "Пистон двойной** крепления обшивки дверей PATRIOT(вкладыш+пробка) / 3163-5301245/1244" - не уверен что подойдет, но примерю, или найду аналогичное.
и заливаться герметиком
Конструкция в разрезе должна выглядеть примерно так
Возможно кто то уже чего то подобное делал? Или советом поможет. Буду рад и благодарен.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 18:44
inventor
У нас подсветка верхнего и нижнего бардачков работает на герконах. Может их приспособить, если раздобыть эти запчасти?
Добавлено: Пн дек 19, 2011 19:20
tandrei
нет слишком дорого получиться, разбирать подсветку бардачка, а всего лишь герконы и достанешь!
КЭМ - 3 - у нас в городе 40 руб/шт, а то и по 25 в инете.
кстати штатный концевик от 80 до 150 руб стоит
но КЭМ - 3 почти идеально подходит, для того чтобы решить проблему раз и навсегда.
Кстати вот Датчик выключателя освещения вещевого ящика PATRIOT** г.Рязань (1.240) / 3163-3710300 (1.240) цена 95-110 руб./шт. ОН ЖЕ Датчик выключателя подсветки ГАЗ-31105,3302
Жаль его параметры коммутируемых токов - загадка. Да и вряд ли в магазинах города найдется.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 19:40
MakarPRM
По моему проще взять концевик от любой ино. Они идут в герметичном чехле, и о их существовании забываешь раз и навсегда
Добавлено: Пн дек 19, 2011 19:45
Малиныч
А я думал что за зверь такой, а это геркон называется!
Просто когда один из них сдох я спрашивал у продавцов "штучечька, пимпочка"меня не понимали, теперь я скажу им ГЕРКОН и они мне бригаду вызовут :D
В связис этим вопрос: насколько часто они выходят из строя? если как у меня то смысла нет. 8)
Добавлено: Пн дек 19, 2011 20:01
tandrei
Редко!!!
Кол. срабатываний 10000-1000000
боится в первую очередь механического повреждения - разбить. Пыле - влаго полностью защищен.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 20:16
gau
прикольно вы вспомнили о герметизированых контактах.
Надо порыться где- то горсть валяться должна
да попробовать приделать. вот только дверь железная намагнитится быстро наверно... :(
Добавлено: Вт дек 20, 2011 04:35
tandrei
Не намагнититься! У нас связюки используют в качестве охранных датчиков проникновения, стоят как раз на железных дверях. Лет десять уже нормально работают.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 05:17
alpachin
..на сузуках народ делал герконы вместо штатных, тех что импортные и в резиночках и дохнут как мухи по зиме!
геркон хорошее решение...я бы и штатных за эту цену внедрил, тех что от "бардачка"
Re: Герконы вместо дверных концевиков
Добавлено: Вт дек 20, 2011 07:02
Макашев М.К.
tandrei писал(а):Надоел вечный геморрой с дверными концевиками, задумал я герконовые датчики соорудить.
КЭМ 3
Данный тип геркона и предложенный тобой вариант исполнения (в "пистоне") - НЕ ПОДОЙДЁТ, поскольку для его срабатывания магнит должен подходить к нему сбоку.
Насчёт коммутируемого тока. В бардачках у тебя стоят точно такие же лампы, как и в потолочных плафонах, которые "завязаны" на концевики дверей. Так что токовая нагрузка абсолютно одинаковая. Выдержат. А ежели вместо обычных ламп поставить светодиодные (правда цены на них кусаются) , то ещё и запас по току появится. :wink:
Добавлено: Вт дек 20, 2011 09:38
tandrei
Герконы на руках КЭМ 3 гр.А
они отличаются повышенной чувствительностью.
Проверено на стенде! Магнитного поля хватает с запасом.
Добавлено: Вт дек 20, 2011 15:36
doktor 666
а с проводкой как быть? я бы с бардачка пристроил бы)))
тем более цена на них смешная
Добавлено: Вт дек 20, 2011 15:43
tandrei
Подпаивать провода к датчику + термоусадка + штекер (папа)
второй конец сажать на массу
Добавлено: Ср дек 21, 2011 07:25
yu_yu
Не проще ли использовать ИО-102-6 (смк-6). Специально для мет.дверей. Есть во всех в магазинах по продаже оборудования для охранной сигнализации. Вот хар-ки его: http://revun.ru/gerkon/52.html :)
Добавлено: Ср дек 21, 2011 15:44
patr33
yu_yu писал(а):Не проще ли использовать ИО-102-6 (смк-6). Специально для мет.дверей. Есть во всех в магазинах по продаже оборудования для охранной сигнализации. Вот хар-ки его: http://revun.ru/gerkon/52.html :)
не подойдут такие логика работы не та
Добавлено: Ср дек 21, 2011 16:17
tandrei
да нужны нормально замкнутые контакты внутри геркона.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 21:42
yu_yu
Пардон, чуть напутал... :oops: Нет проблем... Вот тогда ИО-102-6П... Вот хар-ки: http://revun.ru/gerkon/8913.html
Добавлено: Чт дек 22, 2011 21:48
yu_yu
Все эти датчики используются без нареканий уже много лет на квартирах и объектах. Установил и забыл, что он может "заглючить". Чаще двери меняют, чем эти смкшки. :)
Добавлено: Чт янв 05, 2012 15:06
tandrei
Вот и выдалось время свободное для продолжения эксперимента.
На фото: "десяточный" пистон под винт, геркон, "начинка для пистона"
Припаиваем проводки к нижним (нужным) выводам
Изолируем трубкой - термоусадкой
Отрезали верхний (нам ненужный вывод)
Эпоксилин - рулит. Замазываем им "начинку для пистона" в пистон. Верхнюю вставку от пистона я не применял.
Вид почти готового изделия.
Итак один установил (его я давно изготовил, лень ставить было, да и времени особо не было). Работает - супер. В качестве ответного элемента применил напротив места установки круглый магнитик (пока без клея).
Добавлено: Пт янв 06, 2012 07:19
doktor 666
а на машине глянуть
Добавлено: Пт янв 06, 2012 07:20
tandrei
Кофе допью, и сфоткаю!!!
Добавлено: Пт янв 06, 2012 09:22
tandrei
Добавлено: Пт янв 06, 2012 09:34
tandrei
Вот все доделал 4 двери пока, Забыл купить на 5 -ую пистон.
В качестве PS добавлю, "замазку" лучше взять черную, но когда я брал - не было.
Все работает! Сигналка - счастлива!
Добавлено: Пт янв 06, 2012 11:29
tandrei
Кстати ввиду их взрыво-пожаро защищенности можно лючки бензобаков подсоединить последовательно к задним в дверях. И будет - охрана бензобаков!
Добавлено: Пт янв 06, 2012 11:34
bugor
эстетично дешево надежно и практично
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:12
СТИК
Предлагаю эксперемент.
Взять магнит от мощного динамика.
Прикрепить снаружи двери у геркона.
Открыть дверь.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:43
tandrei
У мну нету такого большого!
Это от концертных калонок нужен. Остальные не пробивают!
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:53
2 Медведя
Может не в тему . Снял штатные концевики ,промазал все контакты и саморезы и места , куда вкручиваются саморезы смазкой для клемм аккумуляторов ,красного цвета . Потом всё это дело прикрутил обратно как надо ,без перекосов и всё !!! :D
Добавлено: Пт янв 06, 2012 12:56
tandrei
Я так раз 5 уже делал :D :D :D
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:07
2 Медведя
За какой период ?
Добавлено: Пт янв 06, 2012 13:16
tandrei
В год, правда не все, а поочереди. Я на штатные когда смотрю, мне плакать хочется, так обидно за державу!
Терпение лопнуло, когда мне машину отмыли и все они хором замерзли. Вот ладно дверь одну недозакрыл. И когда сигалка благополучно перепоставилась с ключами на сидень в салоне.
Я понял, что или я их, или они меня! :)
Добавлено: Пт янв 06, 2012 16:02
Россиянин
Есть же хороший вариант резинки от 10-х вазов
Добавлено: Пт янв 06, 2012 16:57
tandrei
Россиянин писал(а):Есть же хороший вариант резинки от 10-х вазов
Не думаю.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 06:14
tandrei
8 дней! Модернизированные концевики работают нормально.
Тестдрайв прошел нормаьно
Эксперимент признаю удачным.
Вердикт - рекомендовано к применению!
Добавлено: Сб янв 14, 2012 09:40
Некто Е
С герконами понятно, не проблема найти, а как с магнитами быть, я их ни в одном магазине не встречал. :no:
Добавлено: Сб янв 14, 2012 09:55
злой инженер
Некто Е писал(а): я их ни в одном магазине не встречал. :no:
Да их полно в любом киоске "Союзпечать" в виде магнитиков на холодильник.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 12:58
tandrei
Магниты - любые, можно даже расколоть один большой!
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:48
Некто Е
Хотелось с дырочкой для крепления, а то сползать, думаю, будут. Хотя может это моя мнительность!?
Добавлено: Сб янв 14, 2012 18:18
tandrei
А клей для зачем тогда продаётся!?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:01
Termit 93
А если в дверях колонки, в передних в штатных местах 16"
, в задних овалы вместо ручки стеклоподъемника? Мешать не будут?
Добавлено: Вт янв 17, 2012 04:03
tandrei
Не могу сказать, не должны. Нужно эксперементальным путем попробовать.
на 90% думаю что мешать не будут.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 06:59
tandrei
Посмотрел в живую предполагаемые места установок динамиков. Теперь с уверенностью 99% могу сказать герконам в концевиках мешать не будут!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 08:30
Termit 93
Отлично, ждем реализации герконов в лючках бензобаков
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:57
tandrei
Ну пока не думаю ставить, необходимости нет! А так ничего сложного.
датчик в ПВХ трубку запаять и на клей. Магнит на лючок. Провода (наверно придется отверстие небольшое просверлить) подсоединить последовательно с герконами задних дверей! (будет свет гореть в салоне если лючок открытый оставить)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 11:37
Termit 93
tandrei писал(а):Ну пока не думаю ставить, необходимости нет! А так ничего сложного.
Не из цели подсветки-напоминалки, а ради целостности запасов топлива, хочу подружить с сигналкой.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 14:40
tandrei
Termit 93 писал(а): Не из цели подсветки-напоминалки, а ради целостности запасов топлива, хочу подружить с сигналкой.
Да это понятно, конечно! просто свет тоже будет гореть в салоне!
Вполне несложная реализуемая и практичная идея
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:05
bambuk
А как еще уберечь от несанкционированного слива топлива??
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:06
Messia1985
Всем привет!
По поводу установки герконов я считаю не целесообразно, во-первых тряска и вибрация рано или поздно сдлают с ним свое злобное дело, во вторых установка не совсем удобна. Предлагаю рассмотреть вопрос установки на место штатных концевиков индуктивных датчиков, меня тоже одолели концевики, но пока машина ждет очереди вк мотористу не спешу с их заменой, но в ближайшие 2-3 недели поставлю на их место индуктивные датчики.
Вот те варианты которые каждый день держу в руках:
http://bashel.bashel.ru/?catalog&cat=25 ... 5924&npg=0
P.S. Прошу не считать рекламой. Как только закончу установку сброшу отчет.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:30
tandrei
Цена то кудрявая вроде.
Добавлено: Вт янв 17, 2012 20:46
tandrei
И в догонку: Булат, я думаю ты преувеличиваешь с непрактичностью.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Велокомпьютер думаю в нашем случае механические воздействия менее интенсивны.
А рано или поздно может затянуться на годы безотказной работы.
А вот у датчиков индуктивности есть проблема с при работе на морозе. Да и дорого блин. Будет интересно твой вариант решения проблемы увидеть!
