Фото наших монстров бездорожья
Добавлено: Вс дек 18, 2011 23:31
Давайте делиться результатами тюнингованых авто,как смотриться-бампера,колёса,ну вобщем всё всё,смотря на чей-то хочешь что-то и для себя!
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
Ну,и?Ermak писал(а):Давайте делиться результатами тюнингованых авто,как смотриться-бампера,колёса,ну вобщем всё всё,смотря на чей-то хочешь что-то и для себя!
Такие колёса (те что стоят) и без лифта можно.Ermak писал(а):djon73-А лифта 40 хватает под такие колёса?
Класс! Окрас дисков флаг ВДВ напоминает 8)
Скинь в личку как, а то я замаялся разбираться. А в FAQ толком ни чего не объяснено.Ermak писал(а):Наконец дошло как с фотками работать!
Давай сюда фото своего монстра!Пират писал(а):Ermak
:good: :good: :)
Так и естьSchrute писал(а):Класс! Окрас дисков флаг ВДВ напоминает 8)
Бампер сами делалиErmak писал(а):Отличный зверь-а какой бампер?Фирма?
А какова цена и вес этого бампера? Хайдком поднимать за него можно? Место под лебёдку есть?kuzyavr писал(а):А это на бампере имени ИП Белова такое дело штатно приварено.
Колеса ничего не цепляют? А вылет какой у дисков?djon73 писал(а):Мои фото https://picasaweb.google.com/1170068766 ... 170/GZEhEH
1.Лифт кузова 40мм
2.Силовые бампера
Бампер передний и задний "Вездеходофф"
3. Лебёдка в передний бампер Come-Up DS- 9,5
4.Шноркель «Галагрин»
5.Вывод сапунов под капот
6.Защита рулевых тяг
7.Защита баков
8. Шкворня Ваксоил
9.Калитка для запасного колеса
10.Шины BF Goodrich M/T 265/75(32дюйм)+ диски К & К
11.Тихое рулевое «Ваксойл» (шар + шайба)
Планы на будующее!
1.Ближайшее время планирую подвеску тач дог 50 мм лифт + сдвиг моста1,5 см
2.Принудительные блокировки Спрут + Г.П 4,6
3.Понижайку в раздатку 3,3
4.Колёса 33
я уже дальше ушёл если интересно читай здесь http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/Колеса ничего не цепляют? А вылет какой у дисков?
чтоб колёса 33-е вошли при лифте подвески мост уходит назад а я этой операциеё выровнял его, ещё и арки резать см на 2 буду и расширитель сдвигать.Noros писал(а):А зачем мост двигал?
Какие диски, какой вылет?Termit писал(а):Лифт 60 мм. Катки 265/75.
Вылет -10. При установке 265 резины переднее правое колесо затирало в арке за брызговик при полном вывороте. Смещением моста вперед победить этот недостаток не удалось. Пришлось начать "приседания с тяжестями..." С лифтом я ошибся. Лифт у меня 65 мм. За три года начали забываться отдельные моменты процесса доработки :(Noros писал(а):Какие диски, какой вылет? Лифтовал зачем, резину чтобы побольше поставить?
