Герметизация танковых фар после переделки!Нужен совет!
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 17:27
REGION 116
В общем переделал я танковые фары под цоколь H4,а именно купил две фары от ВАЗ 06,выбил стекла и у отражателя отрезал лишний бортик.Так вот:чем лучше приклеить танковое стекло к отражателю?Обычным герметиком(аквариумный,санитарный оба силиконовые есессно)или нашим казанским тоже силиконовый только сделан под заделывание радиков,прокладок и тд и тп.Плюс обычных санитарных в том что там есть якобы антигрибковые добавки,хотя у меня на кухне на второй год уже плесень на нем.Чем все-таки лучше?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 18:52
Антон Лелин
я герметизировал обычным светло-серым(каким-то отечественным) автомобильным герметиком.
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 19:07
REGION 116
Который в тюбике как клей Момент?Или в тубе для пистолета?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:33
yu_yu
Казанский - герметик-прокладка. Я приклеивал стёкла к отражателям ПТФ (стёкла держатся только на герметике) силиконовым универсальным прозрачным. Всё GUT! Не хуже, чем заводское.
Есть ещё спец. герметик для вклеивания стёкол (чёрный): есть в тюбиках 50 гр. (покупают владельцы ВАЗ-2105-07 для замены стёкол в фарах), есть у тубах 400 гр. (используют при установке вклеиваемых стёкол; установщики могут поделиться, если попросить). Это лучший вариант. :wink:
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:51
Антон Лелин
REGION 116 писал(а):Который в тюбике как клей Момент?Или в тубе для пистолета?
да в тюбике-белый с синим чемто, 3 года прошло, плохо помню, кароче самый дешовый
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:58
yu_yu
Если стекло удерживается на отражателе чем-то ещё кроме герметика (зажимами и т.д.), то вообще всёравно какой герметик, лишь бы герметизировал... :D :D :D
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:01
Антон Лелин
yu_yu писал(а):Если стекло удерживается на отражателе чем-то ещё кроме герметика (зажимами и т.д.), то вообще всёравно какой герметик, лишь бы герметизировал... :D :D :D
там вообще в принципе герметик не нужен, но ради спокойствия я зафигачил тем чем под руку попалось
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:19
REGION 116
Между прочим наш казанский после высыхания имеет гораздо лучшую эластичность нежели всякие Моменты в тубах.Вот например на балконе лежит белый универсальный силиконовый герметик в тубе для пистолета,после высыхания жутко крошится!Поэтому...незнаю
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:22
yu_yu
:good: И не надо "париться"!
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:31
REGION 116
Мне же пришлось спилить бортик,поэтому стекло будет держаться только на герметике,а поверх будем резиновое кольцо.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 08:02
kuznetsovmv
а зачем менять отражатель???
есть переходники под H7 пластиковые. рублей 250 стоят.
т.е. все остается штатным, только вынимаем лампу, вставляем переходник, вставляем лампу H7 кладем кольцо и закручиваем. все, осталось только выдернуть клеммы из пластмассового держателя и прикрепить их к ножкам лампы.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 08:31
саня64
Я когда фару клеил,сосед дал эл.пистолет который греет герметик.Вот я горячим герметиком и заливал.Надо себе такой купить(300р),там силиконовые стержни и для стекла,резины,кожи,пластика.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 15:09
REGION 116
Спасибо,за советы!Я знаю что есть переходники,но 250 рублей стоит каждый итого 500,а тут я на 330 рублей отражатели вместе с герметиком,тем более переходники надо заказывать через инет,ждать долго.
