Пневмоблокировка СПРУТ.Принудительная блокировка УАЗ
- PRAVDA
Регулировать мост мона и нуна :D :D блокировки стоят и перед и зад уже тыщ 20 пока все работает (блокировки из первых партий) передок с хабами, из недостатков только общая беда 100% блокировок в передке - большая нагрузка на шрусы, у меня пробег к 130 так когда колесья хорошо цепляются шрусы уже счелкают, масло меняю регулярно,езжу на кастроле, самоблок ульяновский выкинул, т'к' порвал две полуоси (обе на асфальте) и самоблочить за 20 тыщ он почти перестал (масло между прочим использовал специальное с присадами для самоблоков) по соотношению цена-качество-эффективность спрутам сейчас конкурентов нет (мое личное мнение без всякой рекламы)
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
Собираюсь поставить сейчас блокировки Спрут в оба моста. Возник вопрос по подключению. Как я понимаю все подводят воздух под давлением 6-7 атмосфер непосредственно с ресивера. А если поставить редуктор, который будет выдавать 3,5-4 атмосферы? Ведь, как я понимаю, чем больше давление, тем при включение манжета сильнее прижимается к дифференциалу и сильнее же изнашивается. А по паспорту давление включения блокировки не более трех атмосфер. Получается все что выше только снижает ресурс.
Кто пользуются данным девайсом раскритикуйте пожалуйста мою идею.
- APL
В чем заключаются изменения и как отличить партию старую от новой?serzic писал(а):А производят всё с теми же уплотнителями, или внесли изменения?БиогенераторЪ писал(а): буду заказывать себе. сказали что не раньше апреля
- 191
А я вот чего придумал :) Защита от дурака: Питание на клапан включения блокировки завязать на датчик включения переднего моста, т.е. пока не включишь передок - клапан не включится.Ep писал(а):и, по возможности, спереди надо ставить с хабами - чтоб при езде по асфальту не бояться ее случайно на ходу включить. тогда она будет ходить долго и счастливо.
- радиогубитель
вот выкладываю ссылку на процесс внедрения спрутовской блокировки
отдельный респект и уважуха ЕР за помощь в приобретениии сего девайса
http://www.uazpatriot.ru/forum/tema-po- ... 6-510.html
- blinov
А как там у них с новой манжетой, она нормально пошла? Есть интерес к одной. А может и к 2-м, незнаю, моя меня уже задрала, 4 манжету поставили посмотрим, говорят новая какая то.Ep писал(а):чота вы парни загнались :) обратились бы - я б вам и так по дилерской цене помог бы купить, хоть даже 1 штуку :)
- радиогубитель
А вот такой вопрос назрел. Смонтирована система - ресивер, компрессор, клапаны, все дела... Допустим подаю питание на э/м клапан, воздух поступает из системы к блокировке, блокировка блокируется:), проезжаем засадное место, выключаем клапан... Почему блокировка выключится? Ведь на участке меж клапаном и блокировкой сжатый воздух остался практически под тем-же давлением, с каким мы его туда закачали. Или в блокировке настолько большая утечка, что позволяет быстро сбросить давление? Вопрос чисто теоретический, т.к. в практическую плоскость я еще не переместился:) - обкатка.
- радиогубитель
клапан который идет в комплекте с блокировкой трех ходовый он при включении подает воздух к блокировке, а при выключении перекрывает подводящую магистраль и стравливает воздух из магистрали блок-клапан в атмосферу, а если ставить обычные клапаны например от ГБО то да надо ставить 2 один на подачу другой на спуск191 писал(а):А вот такой вопрос назрел. Смонтирована система - ресивер, компрессор, клапаны, все дела... Допустим подаю питание на э/м клапан, воздух поступает из системы к блокировке, блокировка блокируется:), проезжаем засадное место, выключаем клапан... Почему блокировка выключится? Ведь на участке меж клапаном и блокировкой сжатый воздух остался практически под тем-же давлением, с каким мы его туда закачали. Или в блокировке настолько большая утечка, что позволяет быстро сбросить давление? Вопрос чисто теоретический, т.к. в практическую плоскость я еще не переместился:) - обкатка.
- радиогубитель
- радиогубитель
вот смотри http://lebedka.net/products/differential-lock.html через Ер дешевлеВопрос от желающего поставить хабы и превмоблок в передний мост, во сколько обходится эта радость?
установка не знаю сколько Рязани в Нижнем
процесс вот http://www.uazpatriot.ru/forum/tema-po- ... 6-510.html цена клубням дешевле
- alexdemon79
Поищи в просторах интернета! Я на момент покупки блокировки взял на 1700 руб дешевле чем у производителя. Производитель цену поднял, а в интернет магазине были блокировки закупленные 2 года назад. Экономика...vve512 писал(а):Вопрос от желающего поставить хабы и превмоблок в передний мост, во сколько обходится эта радость?
- Panzerer
Вчера, мне, пришли из Ульяновска, две новые блокировки с новыми муфтами.
Вот такой наборчик получился, не хватает только усиленных шрусов и полуосей :)
[img][img]http://s009.radikal.ru/i307/1208/1d/e9ad2a1fbd3c.jpg[/img][/img]
- Dizelist57
- Dizelist57
- RussianNucl
Эм, подскажите по спрутовской принудительной блокировке: накачали давление в баллон, нажали кнопку включения блокировки, давление в магистрали поднялось, шестеренки зацепились, проехали засаду, выключили блокировку - как отключится блокировка если давление в магистрали остается?
Или она, блокировка, находится в защелкнутом состоянии только когда идет напор воздуха, а излишки через сапуны выходят?
Просто водитель УАЗа с автоблогом http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- RussianNucl
Да, я сначала не заметил что в клапане третье отверстие есть, аккурат в той части которой он в магнитную катушку вставляется.Ep писал(а):когда выключаем блокировку, воздух из нее стравливается в атмосферу через пневмораспределитель,
- АНTOH
Приветствую всех. Планирую поставить принудительную блокировку. Поглядываю на "СПРУТ", но как-то смущает проблема с манжетами. Подскажите как часто приходится их менять. Вопрос по установке дифференциала "спрут": при замене дифа приходится регулировать пятно контакта или не надо запасаться рег. кольцами и заморачиваться с регулировкой.
- АНTOH
Я так понимаю, что при замене дифа нужно регулировать только положение планетарки, т.е. необходимо запаститись рег. кольцами которые вставляются до подшипника дифа? Рег. кольцо хвостовика остается прежним?Ep писал(а):я манжеты ни разу не менял. но у меня оно в переднем мосту с хабами. говорят, в заднем быстрее снашивается.
регулировать заново придется.
- Airohaind
Все правильно, регулировать придется только тепловой зазор а пятно контакта не надо т.к оно не трогается при замене дифа. или манжеты.АНTOH писал(а):Я так понимаю, что при замене дифа нужно регулировать только положение планетарки, т.е. необходимо запаститись рег. кольцами которые вставляются до подшипника дифа? Рег. кольцо хвостовика остается прежним?Ep писал(а):я манжеты ни разу не менял. но у меня оно в переднем мосту с хабами. говорят, в заднем быстрее снашивается.
- Ep
ну в принципе, да. если тока не решишь зачем-нить ведущую шестерню вынуть.АНTOH писал(а): Я так понимаю, что при замене дифа нужно регулировать только положение планетарки, т.е. необходимо запаститись рег. кольцами которые вставляются до подшипника дифа? Рег. кольцо хвостовика остается прежним?
у меня крайний раз когда полуось рвалась и вынимали потроха все для промывки ведущую тоже вынули, посмотрели что ей хана и на пару дней обратно поставили без регулировки даже. и ничо не гудело при этом. а потом пару поменяли, отрегулировали пятно - так мост пощас подгуживает слегка (пробег около 1500 км) хотя, уже не так сильно как в самом начале. так что, раз на раз не приходится.
А разве на пятно контакта не влияет регулировочное кольцо диффа? По идее оно будет ближе или дальше от края зубца.Airohaind писал(а):Все правильно, регулировать придется только тепловой зазор а пятно контакта не надо т.к оно не трогается при замене дифа. или манжеты.АНTOH писал(а): Я так понимаю, что при замене дифа нужно регулировать только положение планетарки, т.е. необходимо запаститись рег. кольцами которые вставляются до подшипника дифа? Рег. кольцо хвостовика остается прежним?
- АНTOH
Что такое тепловой зазор? Если я не ошибаюсь, пятно контакта как раз-таки изменится, т.к. все дифференциалы отличаются размерами и ведомая шестерня поменяет свое положение относительно ведущей.Airohaind писал(а):Все правильно, регулировать придется только тепловой зазор а пятно контакта не надо т.к оно не трогается при замене дифа. или манжеты.
Вопросы знатокам: Каким ключом крутить регулировочную гайку подшипников дифференциала? Какой инструмент необходим по-минимуму, для регулировки пятна контакта?
Могу лишь поделиться своим опытом. Гайка крутится с помощью отвертки и молоточка. Прошерстив уазбуку, для себя сделал вывод что при замене диффа в абсолютном большинстве случаев ничего регулировать не надо вообще, так как, якобы, допуски при производстве позволяют, если картер старый. Лично у меня пятно контакта не поменялось при замене диффа + подшипников...АНTOH писал(а):Что такое тепловой зазор? Если я не ошибаюсь, пятно контакта как раз-таки изменится, т.к. все дифференциалы отличаются размерами и ведомая шестерня поменяет свое положение относительно ведущей.Airohaind писал(а):Все правильно, регулировать придется только тепловой зазор а пятно контакта не надо т.к оно не трогается при замене дифа. или манжеты.
- Airohaind
Тепловой зазор-это растояние между деталями двигателя, деталями трансмисии, зубцами шестерен которое уменьшается при нагреве((а все трушиеся детали имеют свойство нагреваться)) и соответственно смазка поступает к их трущимся поверхностям с трудом если он очень мал, что приводит к более быстрому износу шестеренок. Может быть я немного ошибся с термином " тепловой зазор" и былобы умеснее сказать по другому, так, что если не прав поправьте меня.АНTOH писал(а):Что такое тепловой зазор? Если я не ошибаюсь, пятно контакта как раз-таки изменится, т.к. все дифференциалы отличаются размерами и ведомая шестерня поменяет свое положение относительно ведущей.Airohaind писал(а):Все правильно, регулировать придется только тепловой зазор а пятно контакта не надо т.к оно не трогается при замене дифа. или манжеты.
он должен быть с двумя лапками, желательно такого типа http://www.gaykovert.ru/catalog/image/i ... D41820.jpg Основная проблема - найти с такими лапками, которые бы влезали в пазы на диффе (ну или точить имеющиеся). Притом, насколько я понимаю, на разных диффах эти пазы в принципе могут немного отличатся. Я видел их вживую только на ДАКе и СПРУТе, хз что там на обычном.АНTOH писал(а):Тогда другой вопрос: какой нужен съемник?
- SKELA178RUS
- Самоделкин
- APL
Самоделкин, ставили в ПМ?
- Самоделкин
Привет! Ставил в задний т.к. мост подгуживал под сброс газа, в гарантии посылали.... и чтоб не обидно было вскрывать новый мост я его отрегулировал и сразу блокировочку поставил)))).
Доволен как слон, но машина танком не стала :) Проходимость улучшилась, но кроме включения блока, голову тоже приходиться включать - иначе беда.:D
При движении в грязи на мостах машину немного подкручивает, если передок не успевает выгребать.
Зато из засады задним ходом вылезает в любом случае.
- 191
Ep Наверное тебе вопрос. После длительной работы блока перестал закрываться электропневмоклапан. Выключаю - шипит. Есть подозрение, что резинка в клапане не очень дружит с маслом, которое летит при выключении. Он аж плюется - весь брызговик уже в масле. Несколько раз вкл.-выкл. и вроде шипеть перестало. Есть мысль поставить на пневмотрубку маслоотделитель, чтоб масло до клапана не доходило. Что скажешь?
